Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 661 из 845
25349 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
ЕС пишет:
Выкручиваю справа пробку и выталкиваю золотник вправо.
Евгений Сергеевич,может быть влево (в сторону кабины)? Поправьте если не прав.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ЕС пишет:
Николай Васильевич. На золотнике для посадки в кольца, всегда есть фаски.
Викторович я.Есть на золотнике проточка без фаски,как раз со стороны тяг и очень редко удаётся вставить золоник что бы заднее кольцо не срезало.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
снв пишет:
Викторович я.
Хотел с трех раз отгадать, но Вы не дали такой возможности. tomato
снв пишет:
Весной вернемся к этому. Сейчас у меня пошел карась озерный. До железа нет желания прикосаться.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ЕС пишет:
Может я не правильно делаю, но никогда не снимаю пружины.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Причиной течи распредилителя ещё могут быть браковые резиновые кольца недостаточной толщины.
: Краснодар
16.06.2013 - 09:53
: 19
Всех с праздником Назрел ещё вопрос, подскажите кто знает, зачем предохранительный клапан ГА-33000 «кирпич», который за двигателем, если в распределители тоже есть клапан. Просто если сравнивать с МТЗ, в гидросистеме нет никаких других клапанов, все просто, так же НШ-32 и так же распределитель с производительностью 80л/мин (если брать стандартный Р80).
: Краснодар
16.06.2013 - 09:53
: 19
Извините если это глупый вопрос, но я уже совсем запутался bang
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Aleksandr_23 пишет:
Там не предохранительный а перепускной
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Aleksandr_23 пишет:
Кирпич это предохранительный клапан.А в комбайновском распределителе предохранительного нет,там только переливной.
При срабатывании секции с малым отверстии в штуцере(на примере вариатора хода и мотовила) кирпич сбрасывает лишнее масло в обратку,так как через дросель в 1мм нш не сможет прокачать.И даление 64 держит.В р-80 стоит свой предохранительный клапан,но там регулируется вроде бы на 160.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Aleksandr_23 пишет:
Этим клапаном регулируется давление в гидросистеме. Рабочее давление 63 атм.
: Краснодар
16.06.2013 - 09:53
: 19
снв пишет:
Aleksandr_23 пишет:
Спасибо большое, разжевали.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Aleksandr_23 пишет:
И в тракторном распределителе есть предохранительный клапан и переливной. Давление заводом устанавливается 140 атм. Его контролирует предохранительный клапан, который находится под переливной секцией. Иначе не будет стабильной работы и насос НШ-32 порвет себя и не только.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
на тракторном нету гидро замка, что не очень хорошо, а на какой комбайновском есть.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
vasjan пишет:
Купил распределитель на Мтз замок на каждкхую секцию на днях поставлю посмотрим как он в работе пора кормить пшеницу.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ВПШ пишет:
может кто переносил корпус фильтра в сторону , а то у меня уже вторую проставку из алюминия ломает . Имеется в виду корпус фильтра т-150 , стоит сверху .
У нас вот так сделано. Делали для ДТ-75, когда СМД-22 на него ставили, потом на "Ниву" переставили, она у нас сейчас только со свальной жаткой работает (воздушный радиатор сейчас снят, но это не проблема.) Правда не сфоткал передний(ближе к радиатору) узел, там "завиток" -плавный поворот трубы на 180 градусов крепится к коллектору на штатные шпильки воздухоочистителя. Работает отлично.
україна38
23.01.2016 - 00:30
: 76
Любитель.. пишет:
Михайло Підгурський пишет:
куплю за розумные деньги шкив главного контрпривода под измельчитель 6-ти ручейный
3 ремня на молотилку хватает и четвёртый на измельчитель .две уборки отработал на отлично. промежуточный шкив - привод выгрузного шнека. на пуне - с енисея с жатки размер не помню. Ремни - верх 4 брата. низ - восмерка
очень много гемора оно нестоит тех денег. еслиб небыло то да.атак добрый человек уже отправил
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Двое из ларца пишет:
thank_you
29.01.2014 - 21:43
: 355
Добрый вечер всем. Видео какое попалось интересное shok smile3
09.12.2010 - 17:23
: 26
Ребят, подскажите, от какого комбайна эта звездочка и есть ли марка у нее.
Меня очень интересует на каком рабочем органе она стоит и есть ли к ней приводящая звезда или натяжная зубов на 10-20 с тем же шагом.
Просто есть соображения по ней на другой рабочий орган, а пару к ней найти не могу. Шаг и марку цепи тоже не знаю.
Мне эту приволокли и сказали, что на ниве СК-5 стояла.
Подскажите марку, что б вторую звезду к ней найти с тем же шагом и звезду под натяжник. Очень нужна!
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Alex_6891 пишет:
Стоит на силосном комбайне КСК-6 на жатке на приводе шнека 58 зубов шаг-25.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
ВЕМ пишет:
шаг-25
На фото (может ошибаюсь) видно шаг 19,05
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Alex_6891 пишет:
Подскажите марку, что б вторую звезду к ней найти с тем же шагом и звезду под натяжник. Очень нужна![изображение]
это похоже звезда механического привода вариатора барабана. а цепь к ней была такая же как на велосипеде
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
dont На фото та шо меньше с нивы привода гребёнки там шаг -19,05.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Alex_6891 пишет:
эта звезда с жатки косилки кпс-5.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Тема для обсуждения. Кто что думает mail
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Alex_6891 пишет:
Штангелем замерь растояние от вершин соседних зубов!
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Александр-82 пишет:
Сложно судить, я во всяком случае не видел, чтобы зарубежные производители изготавливали барабан именно так, ротор да, но барабан. dntknw Все познается в сравнении.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
александр малов пишет:
Александр-82 пишет:
Сложно судить, я во всяком случае не видел, чтобы зарубежные производители изготавливали барабан именно так, ротор да, но барабан. [изображение] Все познается в сравнении.
на процентов 10-20 будет легче при клине.
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
Кто подскажет: какая ширина элеваторов (зернового и колосового) на КОЛОСЕ СК6? У НИВЫ 125 мм. Хочу переделать зерновой элеватор, немножко добавить пропускную способность самого элеватора.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в колоса два зерновых! и они походу такие же как у нивы
: онуфриевский р-н
05.01.2018 - 19:02
: 111
[quote=Rudenko Anton]на процентов 10-20 будет легче при клине.
А не будет такого, что масса немного будет перемещаться в сторону.
Важные темы
  • Самые популярные темы
