Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 637 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
отож и я , как приблизил , так и офигел. пришлось звонить Е.С. он мне и розжевал чё да как
А я и не знал об этом рычажке на гидромоторах, лет 5 назад у меня был фортшрит Е 517, так я его и продал из за того, что он ездил на переездах как черепаха, а тут оказалось, что мог ездить быстрее
Андрей! Стартера 12 вольт хватает для запуска? И еще - вентилятор на водяном насосе не маловат? Масло в ГСТ летом как?
Летом заводится без проблем, осенню 4-5 сек. и завелся а при 0 градусов, только с зарядно-пусковым (сварка ССВА). В прошлом году на поле заглушил и больше не завел пускач, пришлось екстренно ехать за стартером. Но если бы это было планово, то поставил бы сразу на 24 В на маховик. И не маловажную роль играет сечение проводов от аккумулятора, поставил 25 мм2 (от 300А сварки), начал намного бодрей крутить. И выключатель массы поставил 400А.
Летом маслянный радиатор рукой можно держать, нагрузка на гст то в раза 2 меньше дона, но наверное переделаю вентилятор с гст Дон, он дует в обратную сторону, а то весь двигатель в мусоре завален.
Подскажите, что это за жатка такая чудная на ниву? Недалеко продают
Наша родная! Взятая за основу. Кроме мотовила:mail:
А наклонная камера случайно не как у дона, впереди битер?
Считаем, что типа ДОН-1200. Крепкая конструкция. Но и тяжелая.
Битер проставки зовут. Хотел одно время его удалить. Но послушал посмотрел в теме, как звиняюсь "рыгает" шнек на нивах, так и успокоился. Никогда на шнек не наматывает. Битер проставки равномерно распределяет хлебную массу. В результате и барабан не "гавкает"
Ну Вы понимаете, о чем я.
Так это что получается что мозга два насоса ставит без мотора и в перёд??!
Спасибо большое, наверно заберу её. Хочу другую ниву с ноля собрать, метал потолще поставить, кабину посредине, бункер между кабиной и двигателем, в общем иномарку с металолома хочу сделать)
А барабан у меня перестал гавкать как только приварил на прийомный битер планки с транспортера, а с этой жаткой вообще будет тишина походу
получаетса шо да! только как она будет управлять люлькой и предохранительные клапана вместо насоса подпитки стоят. разве шо с верхнего идет отдельное давление на управление. или люлька принудительно провёрнута немного![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Степанович! Моторы они бывают разные. На ГСТ - 70,90, 112 они прямые. Есть изогнутой формы. Плунжерные разумеется. А тот на фото только "типа насоса". Но это мотор. Плита у него внутри не фиксированная и не плавно наклоняется, а имеет два всего положения. Получается две передачи - рабочая и транспортная. В комбайне Форшритт нет коробки передач. Нет и дифференциала. Два гидромотора установлены на бортовых редукторах. Такая система есть у Сампо на заднем мосту.
Андрей! Тогда и жатке надо уделить большое внимание. Срез поставить на пальцы, если их не установили прежние хозяева. Иначе никакой работы не будет. Желаю сбыться задуманному, удачи!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ранее на форуме это обсуждали. Фото не мое, но смисл понятный. От старого транспортера берем планки 8 шт, розгибаем кувалдой угол, тот что ближе к зубам, делая их г-образными и привариваем полуавтоматом или электродами уони 13/55 к битеру, делаем его уже 8-ми лопастным. Я битер не снимал, а варил на месте, когда отсоединена наклонка.
И наслаждаемся тишиной!
В мыслях еще отбойный битер самому сделать 8-ми лопастный, может еще тише станет комбайн работать
[/quote]
Так це болячка в фоштріта ричаг недовключається і вже бистро неїде але бистріше 20км фоштріт не бігає
І доречі якщо у ходового варіатора велика вібрація на високих найчастіше то провіряйте на соосність ремні ато в мене була просівша рамка двигуна на 5м і трусило компривід і ходового що й сидіти не хотілося так що на око не довіряйте
Благодарю за розяснение,а то я грешным делом подумал что Можга обыкновенный насос ГСТ поставить на место мотора!!.
Я чего то не понял разгибаем , а потом сгибаем , или просто догибаем до угла 90 градусов и отрезаем ненужное ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я приварил как на рисунке, можно отрезать сколько надо по высоте. Смисл думаю понятный как сделать. Это обсуждали в теме года 2 назад. Главное очень крепко приварить уонями
Понял , спасибо.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
вращение (на рисунке )по часовой или против?
за часовой. В принципе все равно как его туда прилепить, главное сделать с четырех, восьмилопастный и надежно приварить.
длинна планки хватает на приемный или настовляли?
Его уже долго продают , по цене как по мне перебор. Хотя у того кто делал руки откуда нужно.
привод клавиш с левой стороны вместе с зерновым
А гст то нету.
Так там и измельчителя нет . 15 штук мертвых президентов за обшитую жестянкой Ниву многовато, но смотрится классно.
