Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 633 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Если напрямую манометр прикрутить к нш - разорвет или нш или сам манометр .
Но можно сделать так - берем предохранительный клапан с нивы ( с рулевого , с основной гидравлики , без разницы , они одинаковые )
С помощью не большой токарки прикручиваем манометр на выход с клапана. Подачу с насоса на вход , обратку с клапана назад в гидробак. Вывинчиваем винт , запускаем , накручиваем винтик и смотрим , на состояние насоса. Только не перекрутить , а то разорвет.
Привет Лёха!на МТЗ регулировал клапан на распределите по манометру от КИ-362 топливного(до400бар).тупо подсоединил рвд к выходу сзади трактора,без дросселя,пока все ок.
Так продайте, давно ищу.
Та чегош он лежит . народ тут ищет!
Серега привет! я тоже настраивал на мтз-82 после установки Итальянского распределителя. вот такой собрал на скорую руку .
А вот это как вариант этих кирпичей с комбайна гора лежит . можно и без токарки использовать трубки или рвд которые подходили к клапану . поварить или штуцера или переходники.
Так же все. Не сделали как у Дона наверное потому, что к такой наклонной можно пристегнуть другую жатку какую-либо. Или например свальную жатку.
К самой МКШ я претензий не имел. Хотя
дведва их использовал. Сама кинематика от нее геморная. Разбивает все, что после нее. Уже говорил, что нивовская схема привода ножа надежнее. Но по типу Шумахера не сравняются никакие системы.У нас проблемное место где крепится коромысло вот это привода или разбивает или отрывает от жатки обе жатки по варены .
Смысл весь в кинематике. У Нивы головка ножа (пятка), кроме рабочего хода, имеет колебания вперед назад. У Дона - вверх вниз. Все забугорные МКШ имеют кинематику как у Нивы. Нам же надо было сделать все не как у людей. У Шумахера нет никаких колебаний пятки, кроме движения по линии реза.
У Дона вся фича, что можно скинуть две цепи, отпустить 4 крючка - и быстренько перецепиться. А тут придется тяги туда-сюда вертеть, потом "шар ловить". А потом еще и пружины регулировать под каждый адаптер... При этом можно было корпус наклонной из двух частей и не делать... В общем не понимаю конструкторской логики.
Повторюсь, надо просто выдержать размер установки головки шатуна - в среднем положении ниже 2.5 мм головки ножа, в крайних выше 2.5. И одинаковый "переход" косы относительно пальцев. И будет шить как Зингер.
Всем привет! На комбайне стекло разбилось (правое, рядом со щитком приборов которое), стекло нашли, а вот резинку найти не могу. Старая совсем истлела. Кто как выходит из ситуации?
Любую другую подобную если короткая, то несколько кусков.
Так это не дефицит , в магазинах полно резинок старого образца.
Как им пользоватся ? У меня такой точно лежит.
Как другая резинка в углах гнуться будет? Или подрезать/разрезать?
Для наглядности видео
Приблизительно понял, а то я все думал нафига там тот кран.
Нашел у себя , ранее сохраненное фото , не знаю чье , может хозяин найдется интересно отзывы о глазках , а то меня родные нивовские уже задолбали.
И с чего такие глазки ?
Это к Руденко.
Значит будем ждать Антона.
Пока ждут Антона, такой вопрос, кто как чистить между стенками комбайна и под уплотнениями верхнего решета ( сверху швелера).
Шо опять баня?
Крючком, тем-же что и стрясную доску. Бывает набивает не хило...
Та тут я тут
Гласки ходят отлично. Разницы в расстановке не заметно. На битере изнашуютса быстрее, щас начал ставить с центуриона они потолще. И пальцы тоже класовские они потолще и на резьбе
Воздухом продуваю.
Такие глазки (попадались белого и серого цветов) ходят хорошо:
хватило сезона на 3.
Комплекта 14 шт, таких (зеленых) хватило на 3 часа. Поразлетались вдрызг, пальцы ухандокали битер проставки. Теперь восстанавливать придется...
как токарь,когда то точил капролоктан(шестерни из него делали,втулки)купите на рынке кругляк,точните ,износу не будет.
Скорее всего так и сделаю. Тоже приходилось с ним работать, относительно твердый материал, скользкий как сопли, обрабатывается хорошо)
Ну ежели чего ,то давайте хоть как-то так.
https://fermer.ru/comment/1078950060#comment-1078950060
