Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 640 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Может так как на ниве ефект?
![https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ10QE2rPo1q6-RO_RR3UBkMI5doDz_PvqNMcpKc9mZ9oIDBK7geA](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ10QE2rPo1q6-RO_RR3UBkMI5doDz_PvqNMcpKc9mZ9oIDBK7geA)
Около 3000.
Да , приблизительно так , только вместо алюминиевого шкива два шкива диаметром 45 см , внутренний жестко закреплен , а наружный на обгонной муфте.
узнаю комбайн
Фотка с нашей темы), при запросе фоток комбайна нива гугл выдает нашу тему)
такой шкив стоит и на доне
Доброго дня Евгений Сергеевич. Что касается Фортшритта то работает пока нормально. Единственно напрягает отсутствие запчастей у нас в России. А есть некоторые специфические. Например клавиши соломотряса. У меня в этом сезоне две разорвало. И как раз две запасные были. До этого лет 8 отработал без таких проблем. В прошлом году все подшипники на валах соломотряса поменял. Подозреваю что усталасть металла так как клавиши не оцинкованные и ржавеют. Из за этого плохо очищаются сами клавиши и забиваются внутренние полости если нет внутри ремня. В общем комбайн нормальный но есть свои плюсы и минусы. ГСТ действительно Форшриттовский. На немце нет коробки и на каждой бортовой стоят по гидромотору. Только у них на двоих один комплект предохранительных ( или каких так ) клапанов. Эти клапаны стоят на правом моторе а на левом просто глухая плита со штуцерами. Там на фото именно правый гидромотор. Насос идентичный нашему. Вернее он и есть наш с смысле СССР. У меня комбайн 86 года. В течении двух лет я поочередно отремонтировал сначала один мотор а потом насос. Так вот на насосе отливка "сделано в СССР" а бирка "сделано в Чехословакии". Короче у ремонтником никаких проблем с переборкой не возникло. се детали взаимозаменяемы. Да он и комбайн интернациональный. Кабина Чешская. В общем была бы возможность я бы тоже на Нову поменял бы. Но как по мне так уж лучше б/у Полесье 12. И дешевле и производительней. Как то так. Р.С. Но Нивка разобранная стоит и дурные мысли о восстановлении лезут в голову.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Удачи, Виктор Василич!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Случаем не сбили установку клавиш, когда меняли подшипники? Хорошо нам здесь растолковал в свое время Кузнецов Алексей Александрович, о такой проблеме. Когда рвет клавиши.
Мне доброго дня. А Вам здравствовать! На долгие годы!
С днем рождения, Виктор Василич! Успехов и благополучия!
Зі святом громадяни
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/200129/1413154851_selskoe-hozyaystvo.jpeg?itok=aK67Ub5H)
Крепкого здоровья, высоких урожаев,семейного благополучия!!! С Днем Рожденья!
Присоединюсь к поздравлениям Евгения Сергеевича. С днем рождения дядь Вить! Здоровья побольше Вам что бы были силы воплотить свои планы и задумки!
Спасибо мужики за поздравления. Очень приятно на самом деле. Всем здравствовать и удачи. Ну и каждому как минимум по "Нове" и чтобы этой "Новой" было что молотить.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Виктор, прими и мои поздравления.Пусть даст тебе Господь Бог мира в семье,крепкого здоровья и успехов нашем нелегком труде.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Присоединяюсь и я к поздравлениям.
Удачи во всех ваших начинаниях.
Добрый вечер всем участникам.Спасибо за ваши идеи и за помощь.Страниц форума очень много но я так и не нашел инфу на свои проблемы: не могу выставить решетный стан строго по центру (пытался двигать на резинках,изменял расстояние на креплениях шатунов стрясной доски все глухо. И второе - как мотовило заразу выравнять.Стоят штатные гидроцилиндры с одним штуцером.
Мотовило снимаеш, ватаскиваеш верхние пальчики с гидроцилиндров и смотриш; может труба поддержек мотовила провёрнута. Решотный стан регулируется по диагонали - корпусами подшипников колебательного вала, отверстия под корпусами продолговатые (овальные) ( на раме).
Трубу снимал ,ровнял она нормальная.Корпуса практически уперлись а нужно еще. Когда купил этот комбаин (давно было) мотовило двигалось ровно потом ремонтировал гидроцилиндры и началось.На сое перекос мотовила это кошмар.
Ребята , вопрос по измельчителю . Какой лучше ? Как на Ниве Эффект ( через промежуточный шкив ) или просто привод от двигателя на вал измельчителя ?
Теоретически как на ниве єфект, должен бьістрей крутиться и соответственно лучше рубить
[quote=ВПШ]Ребята , вопрос по измельчителю . Какой лучше ? Как на Ниве Эффект ( через промежуточный шкив ) или просто привод от двигателя на вал измельчителя ?
работаю с измельчителем торнадо два сезона.у него по конструкции есть возможность положить заднюю крышку и сняв ремень просто солому выбрасывал не снимая сам измельчитель.
я за два сезона не разу не пробовал так делать.все измельчал.а в этом году попробовал нга семечках и не пошло нихрена.набивается масса между клавиш и этой крышкой.думаю что и на зерновых так же будет.я разочарован.а так измельчает и разбрасывает вроде нормально.
Выше уже писал , что купил измельчитель с промежуточным валом на котором стоят два шкива по 450 мм и вот теперь думаю то ли их оставлять , то ли вместо них поставить шкив РСМ-10.14.00.140. , а на нем два ручья диаметром 475 мм , а два 355 мм. Фотку измельчителя не могу выложить , чего то телефон с компом не коннектится. Или же вообще выкинуть промежуточный вал и сделать напрямую ?
А местами не менял? Отверстия можно прожечь сваркой. А шатуны по длине одинаковы?
Толи у Вас комбайн не правильный, толи лыжи не едут
Все там регулируется и нормально выставляется.
Сергей, нужно снять стрястную доску и замерить ее диагонали и крепления.У меня такая же была проблема, диагональ не совпадала на 3-4см (заводская сборка).Пришлось отрезать крепления и переваривать.
вал привода и вал грохота должны стоять ПАРАЛЕЛЬНО осям качения и подвесов рычягов ввареных в раму. а остальное хоть дыры пересверливать
Правильно Антон, вот этот вал грохота(стрястной доски) я и переварил, чтобы стал параллельно всему остальному.
