Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 631 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Добрый день. Где то было про переделку выжимного цилиндра на сцеплении. Ткните мне где это было. Родной уже весь мозг выклевал..... шток, который входит в цилиндр, съедает поршень , который в цилиндре. Стачивает его и все. Не могу победить
Вот ещё.
Где-то криво.Посмотрите как стоит цилиндр, как ходит шток--должен ходить почти по прямой.Втулки на выжымном валу не разбиты? Никогда проблем с ним не было.
угол впрыска нада проверить
Шото не то можно фото
Кто из форумчан перевел нивку на 24 вольта?
Это все ясно, но мы ж тоже не лаптем деланы... все осмотренно проверено. Все равно ест.
Сегодня сделаю
Пять лет назад все оборудование на 24 в.
У меня она с покупки на 24 в .
Я перевёл частично, все основное свет кондей, стартер 24 в. Приборы и электроника 12 в. взято от одного АКБ через реле, которое подает 12в при включении массы, что бы не было "обратного тока" . "Гена" стоит на 24 в.
- если не секрет чё за релюшка?
Тоже интересно . а также схема подключения.
должна быть 24 вольта включяет 12 вольт
Самая обыкновенная на 24в. На контакты подведён плюс от одного АКБ, при включении массы контакт замыкается и на приборы идёт 12 в.
А на кой вообще диоды ?
при нажатии на клавишу питание идет на заданую секцыю и електро напорный клапан иштоб все секцыи не включались стоят диоды.и ище комплект диодов гасит на масу индукцыю
блин темный лес, а джостик охота воткнуть, а то как то через зад выходит, в загонку заходиш надо и скорость снизить и жатку опустить а рука то одна
да и рычаги болтаются то застрянет то вообще выскочит потом назад его вставляеш пол часа
то педали управления надо. нога на педалях. левая рука на руле а правая на рычагах- минимум лишних движений.
секция мускульного распределителя подьема жатки чуток иная чем другие , интересно можно ли ее заменить електро секцией с 3ки что на бункере висит дона, или пропускная способность мала и жатка будет очень долго подниматься
педали это лишние дыры в полу для пыли да спотыкаться об них потом , кнопочку нажать проще былобы
Саша привет !Купили еще один комбайн . у нас стоят пускачи , запускаем их стартерами. На купленном комбайне прямой стартер редукторный новый . стоят 2 акб новых 132. бывший хозяин сказал что часто меняли акб не до заряд был . вот и по думываю как всё перевести на 24 вольта . кондей стоит но моторчик и муфта на компрессоре наверное 12 вольт . как с ними быть ? фары не работают нужно разбираться. указатель давления стоит родной электрический не нравится он мне, поставим механический . гена нужен камаз или дон на 28 вольт ?
Реле с чего ? дон, камаз. на сколько выводов ? схему сможешь набросать если не трудно?
Низзя, принцип работы различен.
Алексей! Но ты же часто бываешь в теме по преобразователям. Один преобразователь достаточно и работает вся схема с 12-ю вольтами. И стартер крутит и кондей в работе и все остальное 12 вольт. Генератор тоже 12 вольт.
Стартер у нас 24 вольта. Двигатель Д-260 - 155 лошадок.
Евгений Сергеевич добрый день . как вы помните преобразователь вышел из строя . переключатель акб на мтз тоже. не хочется опять мудохаться еще и на комбайне. на мтз еще не разобрался что там с переключателем. Слава подсказал куда смотреть - заклепки.
Обыкновенное пойдет реле. Где его катушка на 24 вольта. А замыкающие контакты на Ваше "Хочу" - хоть на 32 вольта. Другая схема подключается и к втягивающему не имеет общего.
Да и преобразователь мне не нравился тем что запуск 24 вольта 2 акб крутят,в работе одна батарея с включенным кондеем и всем светом что у меня ксенон не любит просадки ниже 12 вольт начинает мигать. там где лампочки проседает так что как свечки стоят в фарах.
Друг мой! А хрен его знает? Нам поставили преобразователь в готовом виде. Работай его довольны и менять ничего нет смысла мне. Видимо производители разные. А возможно и генераторы без ограничения тока и напряжения. Тоже такое может быть.
Я наверное себе навредю, сглажу так сказать. Но стабильность в работе электрооборудования меня удовлетворяет.
Алексей! Я сам себе доказал, что второй аккум. только как мышка в знаменитой сказке. Пришла и репку вынули все вместе. Основа энергии у меня 140-й аккумулятор.
А Вам стоит обратить внимание и на сам стартер. Вдруг у него что-то не в поряде. Все нет времени испытать запуск на двух меньшей емкости.
Стоит обратить внимание, что при работе генератора, напряжение его должно быть не менее 13.7-14,2 вольта. При условии, что включены потребители такие как фары и на дальнем режиме например. При оборотах двигателя не менее 1500.
