Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 632 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а меня нет . вот и по думываю как все переделать. еще как проверить давление насоса нш-10 открутить от цилиндра и прикрутить манометр сколько должен давить насос.? на одном поставил дозатор теперь как в иномарке руль пальцем. на этом проехал как медведь нужно бычится , туговато .
Алексей! Насосы способны разорвать сами себя. И у меня такое было. Не по тому пути хотите пройти.
Сначала сравнивайте дозаторы и потребители. Я вообще не хочу вести речь о старых дозаторах и с ними - усилителями потока. В наше время это уже прошлое.
На холостых 800-900 об проседает до 12 вольт. А то и меньше .
Сначала проверяем нагрузочной вилкой сам аккумулятор. Под нагрузкой он должен держать 9,5 вольта в течении пяти секунд. А если в спокойном состоянии у него меньше 12-ти вольт, то это уже настораживает. Под нагрузкой он себя раскроет.
Только после этого, беремся за "дегустацию" генератора.
Кстати, Алексей! Фермера, у которых мы работаем комбайном уже много лет (свой комбайн загнали в огород), каждый год меняют преобразователи. С их слов. Трактор МТЗ - 952. Не заморачиваются, от какого производителя преобразователи. А надо наверное!
А можно подробнее , хочется понять как победить проблему
чет не понял! у меня подключена жатка с двух секцыонного, все работает. подем регулирую давлением а зброс дросель на минимуме стоит. главное шоб в секцыи стоял гидрозамок
Нужно отпустить семь болтов внизу дозатора, и будет как в иномарке - одним пальцем. но оборотов крутить надо будет больше.
Евгений Сергеевич тебе уже все объяснил, мне добавить нечего судя из того, что ты выше написал ты как в той пословице - хочешь и рыбку съесть и всё остальное.............
Если такой привеледливый то переделывай все на 24в. и не парься. Я бы поставил преобразователь.
Я так делал.Спасибо знаю. но потом переделали на дозатор от 1221 теперь вообще не привычно легко.
По мере поступления проблем будем их решать.
из электрики только кондей смущает. остальное практически не работает все равно нужно переделывать.
Осталось лишнее удобрение продали и взяли ниву . на замену которая 1989 года
С обновкой!)
Хедер и наклонка от Дон-1200? Почему тогда уравновешивающий механизм родной доновский не оставили?
Захват 5 или 6 метров?
Иван спасибо! жатка 4 метра . там стояло 2 косы прежние хозяева поменяли дно метал 3мм вварили и поставили пальцы одну косу убрали.
Ранее менял смд-60 на ямз 236 на т150, была такая же дилемма, решил что я умнее всех остальных и чтобы не менять моторчик испарителя кондея и катушку на муфте поставил преобразователь с 24вольт на 12 чисто на кондей. Но он оказался слабоват и в итоге сменил катушку и купил новый испаритель на 24 вольт. А сделал бы сразу на преобразователе, как на 952 мтз или 1221, такого гемора бы не было, к тому же переделали всю проводку под 24 вольт. А насчёт того, что что то сгорело, так это не показатель, я умудрился уже два генератора спалить, так, что теперь по вашему не делать на 24 вольта?
Лёш на радиаторе бачки скорее всего оцинкованные, если это так, то лучше сразу поменяй на латуневые.
так и я о чем талдычу. что не проще перевести все на 24 вольта .
Там давление в системе создается по разному.В ДОНовской системе напорным клапаном, а в НИВАвской системе перекрытием сливного отверстия плунжером который одновременно открывает нагнетательный канал потребителя.И каналы там если не ошибаюсь не совпадают.
так на тосоле комбаин смущает каша там на пробке мыть нужно систему. Серега как определил,что бачки оцинковка? маленькая горловина?
Да, по горловине и так визуально. Имел неосторожность купить такой, могу завтра сфоткать, что стало с бачками, ещё не успел выбросить.
На воде?
Да еще верхний патрубок стягивает на радиаторе. Забиты соты получается ?.
Вот, как раз проверим стоит ли уверовать в тосол ............
И я вам Раньше думали об ДОНе. Но построили ангар. Теперь другой путь выбрали. Удачи!
У нас точно все такое. Немного привод мотовила отличается. У нас есть приблуда для подборщика.
Наклонная от Дон 1200, но с привязкой до Нивы. Крепкая конструкция. Сам хедер изготовлен на базе доновской платформы подборщика. Потому и режущая часть даже не 4 метра, а 3.96. Тульский комбайновый завод выпускал такую комплектацию.
Советую сразу срезать граблины кривые спереди. От них одна беда. Вымолачивают зерно на корню. Натяжные звездочки слева и справа на наклонке, стоят неправильно. Они должны быть выше самой цепи.
Систему среза вместе с МКШ, советую заменить на Шумахер. Задолбала в свое время она. Разбивает направляющую головки ножа (пятки). Был привод со щечками, менял на подшипниковые детали - все равно г..... Нивовская система среза проще будет. Удачи вам!
Насос будет давить дохрена (если нормальный насос)а для работы 80 очков
спасибо!
Я не знаю для чего они их поставили. у нас и без них нормально работало .
Исправим .
Дюже дорого для такой жатки. мы привыкли 5 метровкой работать .
Взаимно!
Саша привет! так как проверить насос?
Манометр никогда не использовал, всегда после насоса в магистраль вставлял такой прибор (раньше у бригадира брал)
И можно было проверить пошагово всю систему и отрегулировать как нужно.
Уравновешивающий механизм так же сделан?
Интересно, почему пружины на хедер не поставили как у дона
Шайба доновская если не раздолбана, высота установки головки шатуна, и одинаковый ход ножа влево-вправо выставлены правильно достаточно надежная штуковина. Это на Дону с 6ю метрами. А уж с 4мя - Лехе до пенсии хватит )
По зарядке акб , на ЗИЛе и на Нивах пуск на 24 вольта. Стоят такие пн с Кировца , а не игрушечные с мтз..
На нивах еще советские , на зилке нового образца. С зарядкой проблем вообще никаких нет , акб не трогаю , одна акб для пуска ( заряжается пн ) , вторая для борт.сети ( заряжается штатно 12 вольтовым геной)
Советский пережил много пыток нагрузкой ( моторы , соленоиды И прочее на 24 вольта , надежный , греется как утюг , но свою функцию выполнят )
по гуглил е тся цена https://spb.tiu.ru/p198652805-drossel-gidravlicheskij-drossel.html платина покрытая золотом .
