Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 628 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Спасиба большое-видно сразу что вы человек слова. В такую гарячую пору -и незабыли. Свой щуп потерял-а нового купить негде,поетому и просил я, утром сделаю щупа.
Я не знаю , что за литовка , но я вижу с какими жатками ездят вокруг . интересуюсь новыми , но нигде не встречал Вашего аналога . Я не говорю Вам в упрек . просто я не понимаю данной конструкции и не верю в ее работу поскольку, хоть и не давно , но сам работаю на комбайне.
У нас есть один фермер , так у него поля просто заглядение , я другой раз проезжаю . что бы просто полюбоваться и то у него бывают косяки . а то . что вы описали выше -бывает , но редко.
Скажу вам так-два года назад сеял подсолнух -он был весь как один,под линейку висотой и убирать его было просто класно. В етом году посеял тоже евралисовский гибрид ну шляпки просто пи*дец начиная от пояса и заканчивая по плечи а те которие сломался стебель то вобще по колено. Пришлось срез делать по колено а то и ещо ниже ,вот такая уборка была-ну убрал с минимальными потерями.
Ни одной фиброй души не понуждаю никого следовать своему примеру, а многие уверены- только об этом и мечтаю. Это ведь кроме технологии-вопрос привычки и удобства. Люди работали с мотовилом, им удобно ,привыкли- и слава Богу, пусть продолжают. А я с мотовилом не работал, что, должен землю съесть ,чтобы доказать-так тоже можно? Были времена по 200 га сеял и убирал, сейчас меньше, но всегда за сотню- ничего , нормально...
Ребята может кто ставил глазки на шнек с какого то другого комбайна . а то родные уже заколебали
Родные ходят долго уже забыл когда меняли
Металлические с Дона хвалят (не знаю подойдут ли).
На Лоске предлагали металокиромические,отказался,теперь желею,взял пласмасу на два дня хватает.
Такая же фигня , купил синие пластмасса . разбивает на раз , да и пальцы тоже не фонтан . Присматривал иномарочные . а может уже кто ставил и отзывы есть ?
вот сегодня наверное последняя в этом году шабашка((( семка огонь, палка тоже)))) кто там Е.С обсерал за его жатку???? посмотрите видео и вы поймёте зачем те трубы и валы! для особо "тупых" разскажу , поле точнее кусок поля, 9га, урожайность как бы и не высокая ( но для наших краев офигенная) 23ц. но сука полтора дня грыз нивой, скорость наверное 3-4км/час , домолот забивает очень быстро если добавить ходу, при этом сам удлинитель закрыт полностью! забивает в основном мелкими дробленными палками подсолнуха! вот и делайте выводы!!!
P.S. никому нечего не навязую ! просто смотрим видео!
https://youtu.be/4Si28cLVLDc
Верхнее решето на зубец - два прикройте - жить станет веселее ))
эт мы в курсе, вот только потом в жопу выходит много семки.
Я думал ты уже жатку переделал , да видео снял , а так я тоже как на плохой семечке так говорю себе все делаю жатку , а потом то то ,то се и отложил. Хотя в голове уже есть свои наработке по переделке. Вот понравилась такая жатка https://www.youtube.com/watch?v=ZW_Hp4W35MY ( неплохой вариант сузить расстояние между лифтерами(, а вот , что лучше трехлопастное мотовило или две трубы как на Franco Fabril ,пока не определюсь , может форумчане подскажут .
Сделать впереди барабана (мотовила) трубу или козырёк, что-бы срезало только шляпку и![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а эту у Антона скомуниздили)))
https://youtu.be/8Sghsmnhmms
Как у ЕС ?
вот что про неё пишут)))
всё беру эту жатку))) 17ц добавляет только жатка, можно не сеять, просто зацепить до комбайна и уже 17ц.
почему 17ц? ну потому как средняя урожайность у нас 10ц, а в статье написано , что средняя урожайность при использовании этой жатки 27ц))))
да в принципе у них обоих Агонь жатки)))) на следующий сезон по-любому переделаю, уж больно мотовило мне не нравится! , а спереди трубу не вариант поставить, нужно мотовило с меньшими лучами иначе мне кажется не пойдет, точнее шляпы будут бежать впереди паровоза.
Сам по себе тот козырек не поможет, все равно без вала длинный стебель срезает. Я все время косил с валом (ну труба на цепках подвешена), последний подсолнечник совсем с мелкой шляпкой был, трубу снял и стебли пошли в жатку, щиток не помогает.
соляра шаровая?тогда делай.
говорил не раз,что при нормальной настройке Нива чистит хорошо семку,я всегда делаю чуть грязнее,чем чуть чище зерно,на сор всё равно снимают,а после трубы или вала нижнего я в позапрошлом году гонял 2 раза лишних дискач,чтобы перемолотить те палки,которые должны были пойти через жатку.так под коморой и лежит вал,может для понта вцеплю какому нибудь херовому соседу,чтобы и он посношался с палками соняха.
Вопрос: польза от вымазывания шин известной есть, или это больше для самоуспокоения?
Перестал комбаин ехать (убирали кукурузу) шум в коробке , слегка комбаин дёргаится .Дотянули домой начали искать причину - нашли, в левой бортовой планетарная шестерня (та что сидит в балке моста ) вращается,есть мост , там стоят шестерни и забиты три штифта цылиндрические , кто нибуть менял эти шестерни, или менять весь чулок ?
Та для себя может ты и прав, а вот на лево пох! пусть хозяйва е.....я. а вообще с палкой легче чем с валком, так что вопрос спорный!
от сель не видно конечно, но может ту шестерню что болтается просто закрепить или там делов наделало?
Ну если не разбило посадочное место под шестерню то потолще штифты и вперед. Себе так делал лет 15 назад на левой стороне.Штифты делал со сверл.
А чем вам длинная палка мешает ну лежит и пускай себе лежит
так я ж сію потом там пшеницю и ячмень.
если скосив нормально,как люди,то сею напрямую,по палкам,а если з валом,то жопа-забивает сеялку.
Спасибо, тоже думаю штифты из сверл.Вопрос-как вытащить такую шестерню из другого моста?
Так чем длиннее палка остается тем меньше вал , измельчителю и работы никакой.
