Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 622 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
пробуй варить, а там считай что дешевле!
вот сегодня косили, 15ц без дождя.
https://youtu.be/e_mruR55gtg
сорт Тайфун, гамно редкое! около 10ц ещё не докосили.
https://youtu.be/VueRfmiQCRg
Конечно варить, мне проваривали с двух сторон, без проблем лет 6 ходит. Лопался от перетянутых ремней, какие то короткие стояли, без натяжного как струна натянутые были. Поставил нужные, 4350, пружину на натяжной винт для смягчения, и все ходит.
У меня трос , но стоит ГСТ.
Заварить и поставить тягу распорную с верху.
Вот так сохранил фото с форума![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/selhoztehnika_014.jpg?itok=9432KZBd)
Спасибо,Всем за советы!
Да видимо немного перетянул ремни (до этого один ремень порвался,) работал на трёх ,ну и поднатянул, видимо слишком!
У меня тоже длинные стоят , все думаю какой идиот додумался под ноги стаканы поставить.
У нас тоже стоят длинные стаканы. Мы отрезали кусок трубки резиновой и вставили в отверстие и закрыли родной крышкой . накрыли ковриком . даже если и толкнуть ногой то не сломается стакан . Стараемся ноги не ставить там где стаканы стоят .
Внешнею обойму с 206 подшипника прихватил сваркой к полу (выступ стаканов перекрылся), и закрыл родными крышками (подошли как родные).
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/58233/uc313-insert-ball-bearing-65x140x75mm.jpg?itok=Ke4uLSOe)
У меня тоже давно вареный кожух, надо стяжку поставить, 12 лет как я его купил, работает.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20180909_180851_1_p1.jpg?itok=o8TU-NN-)
Выкинул автомат копнителя, поставил на ремень, выкидать гребёнку не стал пока.
Олег![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Ставите и снимаете сам целиндрик отдельно от стаканчика или тоже что-то вырезали ?
Честно не помню уже давно это было, как снимается цилиндр вместе со стаканом или без, по моему достаточно открутить крышку с него. Хотя я не вижу проблемы снять стакан, не снимая цилиндр, доводилась несколько раз их менять на месте ( бывает лопаются они).
А с Дона ни кто не ставил?, Ну в смысле - стакан стоИт отдельно, соединен трубкой.
Нашел цилиндр с Запорожца , а там тоже стаканы трубкой соединены . думаю может получится приколхозить .
Может есть у кого фото шкалы оборотов на "ветер". Отбило ремнем кронштейн с табличкой, заменили а на этом нету. Нада хоть схематически черкнуть в каком положении и сколько оборотов, а то задолбался я бегать за комбайном и регулировать ветер, чтоб хоть приблизительно выставить а потом подкорректировать.
У меня давно её нет, всё равно на этой алюминиевой шкале условные цифры, точно только тахометр скажет, я ориентируюсь по утопанию ремня в вариаторе, чем выше ремень, тем ветер больше.
так вы уточняйте какой ремень, ведь их там два!!!! если тот который как бы с улицы вышел на вверх, то это малые обороты, а если тот , что от корпуса комбайна выходит на верх, то это максимум.
писец, только с поля, ночевали возле комбайна (((( лопнула рвд на гидростатика, всё масло в землю(((
Да печально
Парни может кто подскажет где купить нормальный ходовой вариатор и какие лучше ходовые ремни брать . Взял Белую церковь на 200 га хватило , Ярославль - 100 га и все , правда немного под убитый вариатор и может причина еще в нем . Короче, все нужно менять.
польские вроде ходят нормально.
ремни не причем, тоже кучу поменял пока вариатор новый всборе не кинул, ремни митсубиши 5 лет отработали по 350 га
PIХ индийский и поляки нормально ходят.Белая церьковь тянется и переворачевается,бывало и на 50 га не хватало.А ярославский раньше был нормальный,а сейчас тоже кака.
Нада ГСТ ставить.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Случай мать его![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Всем привет. Кто ставил на прутковое решето прутки из элетродов? Как они ходят? Гнет их или ломает? Заранее спасибо
