Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 620 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Когда купил свой комбайн то на 12 га 20 литров масла уходило и таким макаром мы смогли открсить еще гектар 150 , дым в трубу летел как на паровозе, потом бобик сдох , как сняли его так и не лазили пока , самому интересно , что с ним да все то средст нет , то желания , то времени.
Можно и не пропиливать. Откручиваются 3 болта крепления фланца вала подвески к правой боковине. Фланец проворачивается на 120 гр. и все это дело наживляется на один болт (задняя часть стана верхнего решета поднимается). Теперь решето легко вынимается.
Тоже открутил - провернул![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Настройками барабана есть куда поиграться? Шляпки шинкует больно здорово...
Все, мужик сказал-мужик сделал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20180915_200242.jpg?itok=gpoRX5i1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20180915_200253.jpg?itok=AoHJlYsT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20180915_200304.jpg?itok=Jx79O3Sb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20180915_200321.jpg?itok=1ZYUOn0k)
Зазор в кольцах 2,5 мм при допускаемом 0,6 мм.
Однозначно, при колхозе только так и вытягивали. Я сначала и не сообразил для чего пропилы, думал и себе при случае сделать.
В каком состоянии маслосъемные кольца?
Не были ли они залегшие?
И как были распределены замки колец?
Если бы у Вас были все конченные кольца ,то двиг бы с пол тычка не заводился.
Нет ли у Вас в двигателе воздушного голода? Типа фильтр говно , или какая-то преграда в воздуховодах?
гильзы тоже нужно заменить. хона нет
и царапин много. покажите всасующий колектор внутри
Некуда играться.Подбарабанье в самом низу,обороты 300.
На подсолнечнике нижнее положение подбарабанья, приводит к плохому результату. Стебли плохо протягиваются барабаном, уплотняются на деке и происходит обрушивание семечки. А также "дроблен картон"(из фильма)
А если влага 4-4,5 ?
Отработали на пересохшей семечке - подбарабанье на треть сектора. Уборка была сложная. Примерно как писал Василий Иванович. Много пустой семечки. Шляпки дробились. Ну и так далее.
К чему это я. Приставка режет в основном только шляпки корзинки. Но есть и с длинными хвостами. Открыл для контроля, лючок под барабаном. А стебли прижаты к подбарабанью и барабан скользит по ним. Это не система, но такое зафиксировал.
Так же вчера работали на влажном подсолнечнике. Подбарабаньем практически не играюсь. Только решетами, ветром и скоростью комбайна. На сухом 6-7 км/час. На влажном - 5-6 км/час. Но и стеблестой был мощнее.
Контроль схода с нижнего решета постоянно. Прикрытие нижнего решета, положительно сказывается на чистоте семечки. Но и грузится колосовой элеватор конечно прилично.
Ни исправить! Ни добавить! Ни изменить! Ни удалить!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
УДОБНОстало работать.Если даже Евгений Сергеевич возмущается, значит пипец полный ......................
Сегодня перегонял комбайн. Присмотрелся конкретнее. Немного ниже третьей части сектора. Между половиной и третьей частью. Это на качество обмолота корзинок, как-то не влияет.
На пересохшей хоть полностью открой хоть закрой , шляпа все равно в пух , я тоже подбарабаньем особо не играю стоит чуть ниже середины . Самая хреновая шляпа это когда семечка сухая , а шляпа еще не сухая а уже трухлая , на днях такую пробовали молотить так получилось не очень гут.
Тут вы ошибаетесь, когда деку забивает палкой, маму тащит на клавиши и грохот становится бесполезной штукой и не готовит ворох
Даже и не буду спорить , хотя мне кажется , что на пересохшем палкой не забьет , другое дело если собирать подсолнечник . ну например в посевах амброзии или лободы . У меня опыт небольшой всего 4-5 лет и палкой ни разу не забивало . дай Бог , что бы так и было. И еще мне интересно кто такая мама , что ее тащит на клавиши.
всегда смотрю, чтоб шляпа была вымолочена ( когда обратно едешь всегда видно) дека в самом низу, иногда когда скучно, поднимаю деку на середину ( почистить типа) но так как не держит то она сама опускается, иногда аж страшно как еб....нет, а так с обмолотом семки проблем нет!
наклонка зерновая на болгарке![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/66452/20180907_185632.jpg?itok=Sfa_hqC3)
не мама а маса после обмолота должна рослоитса на тяжолую и легкую а с забитой декой она не может этого зделать. на видосе сор 9 процентов влага база
не выдержит долго! она слишком тяжёлая, будет рвать наклонку.
Добрый день. Подскажите как переделать домолот. Где то в ветке читал а найти не могу.
П.с. если можно то и фото.
Буду очень благодарен
Всё там выдерживает.Есть экземпляры по 10 лет отходившие. ПСП-1,5 очень лёгкая,чего не скажешь за УПП-8 и ПСП-10.
Mad Max поможет найти, если сохранил конечно. Это он выкладывал схему перестройки.
выдержит если с умом эксплуатировать
Что то молчит мэд макс, может кто своими словами скажет в чем суть
