Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 618 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Не много фото.Ящик для инструмента и всякой всячины.
Благодарю коллеги за респект. Честно сказать, не думал,что вам так понравится, просто делал для себя.Надоел его страшный вид и нулевой комфорт, ну а теперь, даже приятно работать стало и намного меньше устаю.Еще, конечно бы кондишин, но скажу, и без него можно жить в этой кабине, фильтра и вентилятор свое дело делают.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
По заднему мосту: мы его соорудили еще в 2006 году, когда востанавливали комбайн после приобретения.Я его сам не делал.Дали задание товарищу-компаньену, и он соорудил такое чудо.Довольно прочная конструкция получилась.Балку сделал из рамы 5ти корпусного плуга, ось из краза.
По бункеру: конструкция моя, но мне помогал друг, который рисовал чертеж на компьютере и вырезал метал
на плазме с чпу,и загибали на станке.
Что еще интересует, спрашивайте отвечу.
А передние колёса чё раздвинул?
Из опыта знаю, что всякой всячины будет ящик с бугром![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Правильно Сань говоришь. ШС-20 , хотел написать, но замешкался , типа вдруг ошибусь, я буквально весной на кузе их менял, они там в рулевых тягах стоят, а тут ты написал, значит все таки они!
Автор, если собраны гайками во внутрь , то только рамку нужно снимать! у меня гайки в наружу.
Поддержу и добавлю, как то не удобно расположен, вроде большой, а толку от него будет мало, вспомните мои слова!
Спасибо.
Раньше когда не было звёздочек для уборки подсолнечника,приходилось менять шкивы местами,большой на барабан,меньший на контрпривод.Так вот,большой было проблема установить,мешало колесо а всякий раз крутить гайки на ступицы желания не было вот и раздвинул колею.Потом сделал звёзды на правую сторону.
С бугром не знаю,но под завязку точно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня на колесе протектор спилен для этих дел . Но я такое не практиковал , т.к для перестановки шкивов требуется демонтаж подпорки , Что и сделали предыдущие хозяева , итог - лопнут угольник , кабина гуляет сама по себе. Подпорками уже не ликвидируется это болтание . . А разбирать все делать пока времени и средств нет , так как заодно и железо над барабаном менять надо .
К большому сожалению
не качан капусты на верхней полке справа
а тряпка
Привет всем! Давно тут не был. Взялся за жатку перед кукой, буду пока змиевской убирать, хотел её выкинуть сначала, она 77-го года и тяжёлая 5 м, а потом решил сделать.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20180912_185108_p1.jpg?itok=pdhAYK21)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20180912_185133_1_p1.jpg?itok=CFaAECaX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/p_20180912_185251_1_p1.jpg?itok=XBfxDcC5)
Думаю просто переварить железо без выступов за пальцами, из-за двойного дна гниёт, эти выступы думаю против потерь зерна сделаны, а врезанный ворох и так затянет. Кто как думает?
От них польза только на зерновых, у меня на жатке где стоят "змеиевского" их тоже нет, проблем не было не на семке не на куке.
Друзья,всем привет. Столкнулись с такой проблемой хотели поменять шкивы местами для уменьшение оборотов барабана но они не становяться саосно. В чем может быть причина? Может есть подробное описание установке. Тему всю прочесть не осилю надо ехать молотить.
быть такого не может! шайбами отрегулировать надо.
И ещё - ставить так как стояли - на барабан ступицей внутрь - на контрпривод - сначала блин потом блин со ступицей.
У меня они и по нормальному не становятся с одной стороны шайба стоит. Вал в барабане при установке чуть сместили и будет не совпадать , так . что это не проблема.
А вообще чем звездочки не устраивают ? Или проблема купить? У нас их как грязи.
Поздно спохватился думал все будет просто выеду смолочу сою а пока подойдёт подсолнух (ему ещё дней десять стоять) приедут звёздочки. Щас по пробую ещё раз.
Посоветуйте пожалуйста какие звёздочки из этих лучше взять.
http://www.oooradar.ru/products/Niva/54-151v-01.html
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=53286
Тогда они получаются глухие,не будут раздвигаться гидравликой, правильно?
У меня на ступице где маленкая звездочка одна обычно стоит. две звездочки , на маленькой я подсолнечник убираю . а та , что побольше говорят на сою , если это так то очень удобно . но советовать не могу так как точно не знаю . Может кто разъяснит ?
Я так понимаю что на сою надо 400-500 оборотов?На подсолнечнике получилось ровно 300 при этом соотношении что сделал,19/49,звёзды с Дона.
Будут...
Ставлю эти...
Добрый день. Подскажите, кто помнит. Кто то убирал половонабиватель, или "курицу". А на ее место ставили лист металла. Не помню все детали, может кто напомнит что куда. Буду благодарен....
