Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 619 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мы убрали и половонабиватель и уголок сзади комбайна, на задний мост прикрутили на скоряк кусок профиля, работает нормально.В планах полностью заднюю часть переделать. Если интересно можно посмотреть на канале по ссылке ниже.
П.С. еще сделали пропилы в гнутых швелерах которые над задними колесами, теперь верхнее решето можно достать не вынимая корпус.
А зубов сколько на ней?
Вот прорезиненая лента.
[/quote]
Можно посчитать передаточное отношение. Вал контрпривода 760 оборотов.760/500=1,52. 49/1,52=32. 32 зуба. Зависит сколько Вам надо оборотов. На сою переставляли шкивы.
На маленькой 18 на большей 28
Не нашел на вашем канале. Можно конкретно ссылку?
Да там в любом видео про комбайн видно, что его нет и уголок снят, а профиль на мост мы в этом году на сою прикрутили.
А почему именно лист металла? Чем Вам не нравится прорезиненная лента, предложенная форумчаниным?
Лист металла неподвижный. А лента активная.
Я не очень понимаю, как работает лента шириной 25 см. Мне кажется без нее эффект тот же
Какой уголок вы имеете ввиду?
Без неё насыпает мусор на цилиндр на мост и куча...а она телепается и самоочищается...
Да что попалась под руки, то и прилепили. Там если честно проблема больше надуманная, полова задерживается в основном за счет шлангов и если их аккуратно проложить без петель лишних, то там наверное сантиметров 15 хватит чтобы прикрыть сами шланги, на балке полова не задерживается особо.
я в том году вообще всю конструкцию снял, курица, лист металла и вообще ничего не ставил и нормально было, в этом году не стал снимать, лень)))
Тоже пропилил,решето легко вынимается.
Уборка,отец выглядывает![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Три года назад приварил два уголка к раме над балкой , наспех прикрутил лист металла , думал скошу потом на ремень поставлю , так и стоит , ничего не согнуло , верхняя часть по ширине удлинителя , а нижняя на 20 см меньше , такая себе трапеция. С обязанностями справляется на отлично , а раньше постоянно куча на балке лежала . особенно если трава.
Колебательный стол был на всю ширину удлинителя верхнего решета. Урезал для доступа к решетам.
А зачем? и без него нормально.
сегодня косил , семка Агонь))) на приемке в ладоши хлопают, уже чуть ли не с караваем встречают))))
Без него бывает такую гору набивает , а оно тебе надо. Евгений Сергеевич , стол бомба , себе может тоже переделаю , потому как не очень удобно фартук регулировать при большой ширине стола , а там посмотрим .
Всем доброго дня! Назрела проблема : смд-22 , двигатель ходит пятый сезон , до прошлого года до уборки семечки все было нормально но потом начал греться, брать масло(5 л в день). Комбайнер только начал пожимать плечами (хрен что докажешь) , но видимо был перегрев и перегрев хороший. В этом году на зерновых тоже самое (все чисто, сетка в радиаторе) но сам работал на комбайне , отработал нормально. На семечку взял комбайнера и опять началось , жрет 7 л в день масла, греется(сетка чистая). Вчера день отработал сам, тяги нет, поддымливает(легонько), греется, масло жрет . Работать еще пару недель , но походу двигателю все(склоняюсь что что-то с кольцами). Обещают на пару дней дожди, думаю по быстрому снять двигатель и если что поменять кольца что бы закончить этот сезон.Кто что скажет по этому? При этом в начале зерновых поставил новую ГБЦ, поменял ТНВД и форсунки, гильзы как новые(кольца не видел) , перед подсолнухом поставил новую ТКР-8,5 , заводится с пол тыка
Самое хреновое то, что не знаешь в чем проблема , но остались одни кольца.
Откуда поддымливает? С сапуна? Если с сапуна, то однозначно задрата поршневая или залегли кольца.
Привет Санёк! таже бида((( только тяга есть и не греется, а масло ведрами лью! думаю кольца залегли, правда могло и гильзы потянуть.
У меня с сапуна не дымил, а масло жрал вёдрами при новой турбине, вскрыл- можно сказать не было колец, хотя и тянул и заводился без проблем.
Как бы говорили, совдеповские двигуны при всей свой топорности всегда были надёжны исключительно, ходят при минимальном внимании десятилетиями, только вот турбины их- гавно, всё хочу камазовскую туда притулить.
