Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 605 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А где можно скачать не подскажешь ?
так она и вращается вместе с вариатором,у меня этого хомута нет,хотя может когда то он там и стоял комбайн достался не первой свежести
Не подскажу ,не знаю. Если Вас что-то конкретно интересует могу сфоткать и в личку переслать.
Мы сами делали хомут. без хомута срезает кольца или сворачивает их
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_074521_1.jpg?itok=6_VqrcdI)
Там должна еще стоять шайба выпуклая . и должно быть расстояние между подшипником. Вы гофру на вал что ли одевали ? должно быть дистанционное кольцо с выемкой под гофру .
Это обязательно - иначе капец валу,- проверено
Там должна еще стоять шайба выпуклая . и должно быть расстояние между подшипником. Вы гофру на вал что ли одевали ? должно быть дистанционное кольцо с выемкой под гофру .[/quote]
Кольцо под гофру есть шайбы нету
Так подберите Шайбу она наружный диамметер по гофре, а внутренний по шайбе упорной
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/405.gif?itok=LLXY6pIQ)
Шайба №13
вон оно как
в том году попрыгали попрыгали с ремкомплектами на гидроцилиндр вариатора и бросили,решили что втулки разбиты в этом году сделал втулки а оно слишком плотно получилось.кто знает какой именно зазор должен быть между втулками шкива и валом и между втулками и пальчиками?
Так а шайбу 13 нужно в середину пыльника ставить ?
А хомут я так понял зажат вокруг гранаты и в зацеплении с вариатором ?
получается что именно так
у меня вообще никаких намеков на этот хомут
завтра менять на другой нож буду
а сегодняшний день у меня закончился вот так,пятку от ножа оторвало
Хомут - обязателен. Пятку приклепал с ДОНовскими сегментами заклёпками на 6 мм (прокладку не ставил).
понятно,спасибо,а нож уже другой притащил,за огородом 7или 8 жаток различной степени комплектности и изуродованности,пришлось с одной с какой поудобнее вытащить,завтра ставить буду.а насчет хомута небыло у меня его,в том году 5ремкомплектов за день 20литров масла на землю ,рвет кольца и ппц,так и бросили,решили что втулки разъ...ны.а может как раз дело то в хомуте и было
втулки заказал у токаря он их закалил они тверже подшипника,туговато по валу ходят,не учел ядопуск на усадку от запрессовки,теперь наверное придется сам вал токарю везти и десяточку с него снимать,рад бы подпилить втулки напильником,да только подшипник мягче ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Совершенно верно! .
Мы меняли вал -гранату в сборе . Выдавливало внутреннее кольцо металлическое то,что от шкива в гранате стоит уже и сваркой прихватывали не помогает . И пыльник всегда ставим новый. 2-3 комплекта всегда в запасе лежит .
На вал посмотрите где ходит поршень, могут быть задиры, должно быть как зеркало.
Век живи , век учись , я уже три года не могу понять зачем в каталоге тот хомут .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Так о тож .
Канавку под кольцо глубже прорезал и шайбу сам нормальную точил
Но это уже в прошлом ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Купили 2 новых гранаты в сборе. на одной внутрянка металл на другой пластик. .
Мне нравятся немецкие сигменты , режут все подряд , также ставлю все на болтики и пятку тоже , ну оооочень удобно.
какие простые? или с пластиковой вставкой гайки?
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
А прижимам не мешают?
Так , а шайба по каталогу номер 13 ставится во внутрь гофры ?
Нету...
Болтики ставлю специальные для этих целей . Для сигментов короткие , для пятки подлиннее , если прижим мешает ставлю под шестигранник , они бывают и длинные и короткие , но самое главное идут в потай , то есть вровень с косой и не мешают прижимам. Хотя у меня их только два или три стоит где первый прижим , над пяткой. Фотки пока не могу выложить .
НИВА-Эфект ?
Нива с металлолома , но теперь можно и эффектом назвать, а прижим не знаю откуда по-моему Дон .
