Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 604 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У меня немного наклонка поведена , так регуоировочной тяги не хватило пришлось переваривать нерегулируемую , а вот удлинял или укорачивал не помню. У меня правый край постоянно задирало , да и сейчас бывает . Вроде бы выставил все нормально , через время смотришь уже косо, короче задолбал меня уже этот механизм . В Змиевском районе встречал у ребят вместо регулировочной тяги цилиндр стоит , но там еще какие то прибамбасы , а вот рассмотреть и пообщаться с людьми времени не было.
Так фото вверху , ну вот еще , что есть
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20161129_124214.jpg?itok=TIlL9AV2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20161129_124227.jpg?itok=IKRVUTp0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20161129_124312.jpg?itok=JUkA3drU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/img_20160712_135252.jpg?itok=tVOydcwy)
Благодарю,Владимир Петрович!!!
Теперь есть чем заняться.
Всегда пожалуйста.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Не хватает ветра штоб здуть збоину. Заслонку крутил иподымал и потом опустил
Фартук от стрясной к вентилятору есть?
Есть
Ребята померяйте кто сможет пружину что возвращает шток рабочего цилиндра сцепления КПП. (диаметр проволоки и наружый диаметр самой пружины, если можно то и обжую её длинну ) что-то у меня она на хочет при отпускании педали самостоятельно возвращать в исходное положение выжимной подшипник . Спасибо.
Ребята, кто знает какой ход и длинна вала привода грохота в ск нива, хочу переделать такой вал к сибе на вольво, у меня ход 50мм и длина вала 920мм
Антон! А как ты определил, что сбоина не выдувается? Сбоина скользит по верхнему решету, во взвешенном состоянии. И выходит таким образом в зад, проходя даже удлинитель верхнего решета. А выдуваются легкие части сбоины, например полова или труха от семечек.
Я всегда наблюдаю картину, при резкой остановке молотилки комбайна, вплоть до остановки двигателя - под прутковой решеткой всегда пусто. Здесь ветер успевает выдуть легкие фракции и продвинуть дальше тяжелые фракции сбоины. Но дальше по курсу, верхнее решето загружено сбоиной. Сбоина оседает на решете, потому что поток воздуха прекратился.
Да нормальная это работа очистки!
У нас хорошо себя показали, дополнительные рожки на мотовиле.
я так понял что там там было сфоткано нижнее решето
Ход 55мм. а длина вала 140 см.
Случилась сегодня загадка. Нива-Эффект, правый г\ц мотовила поднимает, левый нет, все каналы чистые, цилиндры тоже, клапан правого г\ц дуется даже воздухом, а масло не идет на левую. Голову сломал, кто что думает?
Тот который с двумя штуцерами надо поднять до конца, открутить трубку на том который с одним, и продолжать подъем пока воздух не выгонит. Закрутить трубку, и продолжить подъем.
Смысл в том, что один цилиндр плунжерный, а другой поршневой. Перепускание масла в плунжерный происходит в верхнем положении поршня поршневого цилиндра.
А как согнать воздух с левого цилиндра? Или это не обязательно?
Когда отвернете трубку на плунжерном цилиндре, практически вся система маслом и заполнится. Даже если и не вся, то после первого раза, когда цилиндры более менее начнут работать в унисон, погоняйте раз с пяток мотовило до конца вверх вниз - лишний воздух сам уйдет в гидробак.
Основная проблема что при начале прокачки системы мотовило сильно перекашивает, аккуратнее - не сломайте чего-нибудь.
спасибо дружище, завтра попробую
Всем привет как поставить чехол на гранату ходового, я ставил но он трет в корпус подшипника пару метров проехал и его стирает, если еще єсть у кого такой вариатор сделайте фото
Без чехла...
ну шайбами отодвинуть внутреннюю обойму чтоб хоть 1 мм был
А , что держит там хомут ?
Ребята. ещё раз повторю паросьбу ,у кого не гидроход, замеряйте пожалуста размеры пружины что втягивает шток рабочего цилиндро сцепления КПП ( толщина проволоки , наружный диаметр витка и сколко витков или общую длинну по зацепах). Спасибо.
транспортёрная лента (узенькая)
Приветствую,а что за хомут на гранате,нафиг он нужен,что он держит?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Што бы граната вращалась вместе с вариатором.
Я ставил с Жигулей классики с муфты сцепления. Подходит как там и была.
Спасибо, может кто подскажет параметры . Вот она здесь стоит.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/153857/20180816_0739511.jpg?itok=gLqzPmmt)
А с какой книжки такие рисунки ?
А.Ф.Морозов Зерноуборочные комбайны. ВО Агропромиздат 1991.
