Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 600 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А дальше нужно все равно контролировать .
Получится но будет битой больше за норму 15 % и при реализации у Вас в лучшем случае это количество битой просто снимут или вобще будет проблема её сдать. Меняйте шкивы местами и на минимальные обороты . При оборотах двигателя 2100 об.мин. у меня барабан вращается 450 об. мин. Ставил звёздочки было 400 об. мин. то соя вся не вымолачивалась проскакивали стрючки.
У меня маленьких две звездочки на одном валу . одна маленькая на подсолнечник , а вторая чуть больше наверное на сою , но я ею не пользовался еще.
Мы так диск передний засверлили . не помогло трещина была спичечный коробок. начало дальше рвать. сняли колесо разделали фаску . заварили с наружи. не помогло . сегодня сделаю фото разорвало дальше см40 . итог заменили диск. хорошо резина стоит КАМА мягкая .
Чем варили и как?
Ошибся , обороты двига 1900.
Алексей! Я написал, что в любом случае надо засверливать. Снимается концентрация напряжений в металле и останавливается трещина. Затем разделка кромки и сварка. И после этого должен быть отпуск сварочного шва. Для этого надо разогреть сварочный шов и основной металл до вишневого цвета и дать ему медленно остыть.
В случае с "люминием" другое дело. Все равно засверлить. И пробовать ставить стяжку. А там посмотреть. Если есть время и возможность, то в среде аргона проварить трещину.
На однои ступице?
А мы так не сделали не знали и итог![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_140916.jpg?itok=lmUlU02X)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_140923.jpg?itok=Lhv8qRZe)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141146.jpg?itok=68cQo5eH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141151.jpg?itok=1NSmWXpx)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141158.jpg?itok=NdotJrSp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141207.jpg?itok=mHXO-pqU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141228.jpg?itok=uN7D-fge)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141235.jpg?itok=S5lgjfrp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141242.jpg?itok=3-ypdsFa)
Да к стате переделал я рулевое Спасибо все объяснил с фотками и что как переделывал Александр-82
Спасибо , что поправили так и есть на одной ступице две звездочки одна меньше другая больше ,
Я варил задний диск МТЗ полуавтоматом , ходит уже года три , были не трещины а целые куски повыламывало , после сварки как новый и не грели , хотя знаю такой прием , просто нечем было нагреть.
А что именно уплотнять? Под крышку приклеил дверной уплотнитель на липучке, и под крышку барабана тоже, где наклонная заходит в комбайн по бокам щели, паралон когда то приклеил,держится.
Так это же уже , что то , а я голову ломаю чем ?![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Так как варил и чем?
Александр я такого не писал, просто спрашивал за ОВС на перспективу если придётся сеять НУТ. Сою я всегда убираю чистой , укладываюсь в 2 % . Надо сеять сорт чтобы первый стрючок был на высоте 10 см. и не растрескивалась, тогда всё будет нормально.
Не снимали резину Обдавили одну сторону с обода положили кусок железа защитили камеру .болгаркой разделали и проварили ресантой 3мм электродом. нужно было с двух сторон проваривать . На мтз так диск поварили до сих пор ходит. .
Вот это переделка настоящая!
Какие впечатления от проделанной работы? Какой насос дозатор поставили, рукава?
Карданная передача, это для удобства или необходимость? У нас 160-й подошел к старой колонке без переделок. До того стоял КСКовский дозатор. Руль был легкий, но крутить много над было.
Как заменить привод нш 32 на смд, выбивает насос, отказывает гидравлика. Движок стоит на тракторе.
Снять насос и заменить храповичок.Попробуй деревяный клин забить,что б не выбивало.Часто такая болезнь встречается.
марка электродов?
"Храповичек" заменил на новый недели две назад и клинушек поставил. Сегодня снял насос а новая шестерня стала хуже старой, ее просто слизало. От и качество метала!!! Подточил старую и все заработало.
Антон , ну ты загадочный. Чем ? Как . ? Ну если знаешь так объясни человеку как правильно, зачем 100 ненужных вопросов ? Какой электрод ? да какой дома нашелся тем и варил, наверное , как и 99 процентов всех тех кто здесь находится. Я, например,кроме монолита и Днепро-М , ну еще АНО других марок и не знаю , да и не нужны они мне , для этого есть специально обученные люди.
зачем людям обьяснять эсли оно им не нужно! чем отличяетса сталь три и сталь 45? также и эликтроды ано и уони
правильный шов не должен лопнуть по сварке
Доброй ночи. Впечатления положительные . точнее скажу после уборки . Дозатор выше ведь выкладывал фото 160, с мтз-1221 . рукава мтз . Карданьчик пришлось брать вот такой
потом располовинить, не нашел я шлицевого переходника вот такого ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/1001915989.jpg?itok=7vXuwV2G)
и сварил с родным валом. все получилось идеально. пришлось только упор делать родная труба руля хомутом крепилась к дозатору . а тут укоротил и крепить пришлось на обшивку через хомут .
располовинил укоротил, вал родной отрезал шлицы на комбайновском валу и трубу наружнюю тоже вымерял и укоротил. нашел втулку по диаметру вала и трубы родной вал который стоит на мтз-80 с гуром тоже отрезал
стандарт или монолит завтра могу точно посмотреть.
На малом токе варили видно по шву, когда варю такое , то провариваю с двух сторон и шов чем шире тем лучше. После проварки дисков обязательно снять напряжение металла.
Кто-то убирал Нивай НУТ
было дело
Я ставил специальную крышку на дозатор. Она на выходе имеет конец как раз под рулевой вал комбайна. А почему спросил за кардан? Потому как есть дозаторы, с выходным валом под шпонку.
Еще не работал значит с ним.
Думаю, что в сравнении со старой системой, отличия будут значительные. Успехов, Алексей!
Каких размеров был нут и как проходил через 11 мм. решётку подбарабанья.
