Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 599 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У нас с осени и до начала января дождило часто. Зима началась в первой половине января. Весна тоже как и у вас в апреле, но дождливо было все время, а как пришло время уборки, так ваще ппц, две недели каждый день лило. Такого лет 20 никто не помнит в жнива в нашем регионе. Думали уже не даст собрать урожай!
По номеру врядли чего найдете. А фото вот примерно похожего. Внутри шарик и пружинка. Туда дуй, оттуда... не дуй )
.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
В том году у нас тоже была засуха , за лето 80 мм осадков выпало.
И на том огромнейшее человеческое спасибо!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Привет всем! Куда по правильному подключить печку на смд 22 ? И протолкнет ли помпа ож на верх кабины ? Или доп.помпу с газели ставить ( печка будет стоять в вентиляционной полке вверху кабины ).
Жару перенесу ( или вентиляторы спасут , не знаю как пока себя покажут ) , а вот с холодом.. в том сезоне весь декабрь молотили семечку при -24, вечером до -27 доходило, стекло замучился шкарябать от наморози , да и сам замерз , валенки- фуфайки не спасали , а руль так отдельная тема- "разрулишь-раскручишь" - легко идет. Приедешь метров 100 , не совершая поворотов , опять хрен с места скрутишь . Солярку перехватывало в грубаче - решили так - вокруг выпускного коллектора обматали медную трубку и пустили по ней солярку с бака. Но это все мелочи , железо стерпит , а как я - не знаю. Опять зимней уборкой по пахивает ,120 га еще не зацвели.
Одни конец на водяной коллектор (там где датчики прикручены, обычно еще место есть), другой хорошо если на вход в помпу. Но можно на фланец с торца блока. Если стартерный там крышка, если с пускачом - колено на пускач (на цилиндре пускача снизу к бункеру заглушка есть - у меня туда выведено).
Протолкнуть то протолкнет. Но! Печка должна стоять снизу, тк. теплый воздух поднимается вверх. Если поставить сверху будут мерзнуть ноги, и потеть стекла.
Я на ниве лепил жигулевскую печку к левой боковине кабины прямо у лобового стекла. В -10 молотили - в кабине был Ташкент. И семячками жаренными пахло )
На Смд 18 (ДТ-75) подача охл. жидкости от цилиндра Пд10,обратка в нижний патрубок радиатора.
Думал тоже про это , но в ногах мешатся будет, хотя это самый верный способ. Обдумать надо еще . Печек куча валяется ,пока примеряюсь. А в водяном коллекторе только одна прорезь под датчик.
А что если так ?
Ps
Мотор с пускачем
Он же-пд10.
Тосолом протер я тампончиком лобовое стекло и при -10С молотил семечку один раз.
Но печька намного лутше
Мне нужна каждую уборку
но моем комбайне стояла печка- прежние хозяева часто зимой куку молотили. нижний патрубок- трубка в нижнем патрубке от радиатора к помпе. верхняя трубка- пусковой двигатель.печка стояла справа у входной двери с вентилятором.
Вот такую трещину обнаружил на кожухе муфты молотилки. Может раньше её не замечал но точно что не заводская . Посмотрел внутри - не сквозная . Может кто подсказать как поступить и каким может быть исход.
Роспорки ставят
Лучше исхода не дожидатся , а поставить стяжку , например с мтз , я поставил изначально , не дожидаясь трещин ,потому как это их болезнь.
Ребята , кто как уплотняет наклонку и т.д. Пену не предлагать . Я когда купил комбайн то он у меня наполовину из пены состоял , по-этому считаю это крайнейшим выходом.
Подскажите как это распорки и что за стяжка с мтз.
Тоже интересно. фото пожалуйста .
Видимо с навески растяжка или можно с КРН 5.6 римскую гайку.
Стяжка с навески.Один край крепится к головке, в то место где рым-планка, там 4 отверстия. А второй к хомуту обернутому вокруг проставки вала муфты.Тут на форуме кто-то показывал эту штуку.Может подтянутся, покажут.
Так точно . Фото не мое , но думаю хозяин не обидется.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/213348/selhoztehnika_014.jpg?itok=rTjAqbTA)
У меня кстати стяжки нет , есть просто пруток с приваренными пластинами , регулирую натяжение шайбами , болтом затянул , что на головке и все.
А она и не в ногах получается. К нижней боковинке кабины (в верхней ее части) в углу у лобокого стекла прикручивал два кронштейна, и уже на них ставил печку. От пола она на высоте мм 400-500 получается. Проходу к креслу совсем не мешается (т.к. за габариты нижнего ребра боковинки не выступает ).
А за ту конструевину, что на Эффекте изобразили, конструкторам головы надо поотрывать (они ими все-равно не пользуются).
Отличный вариант.
Еще добавлю. Если мотор на воде, не забудьте обязательно предусмотреть возможность слива со шлангов и самой печки. И если шланги будут длинными, на холостых возможно "перехватывание" в них жидкости. Я в тряпку укутывал - теплоизолировал.
В строительных магазинах для труб специальные утеплители есть , по-моему лучше чем тряпка и не дорого.
Конечно лучше. Но тогда надо было ехать в поле, а не в райцентр в строительный магазин, поэтому так.
Я тоже, даже летом при посадке бьешься об нее ногами, сначала правой, потом левой. А если еще "топтыгины" 45 размера напялить, то вообще сказка!
Мне особо не мешала. Я на её ногу ставит
Так , а что по поводу уплотнения наклонной и т.д соображений нет ?
Если сделать как на фото то с той трещиной что у меня можно есчё работать, или надо заваривать или покупать новую.
В любом случае, конец трещины надо засверлить. Тогда она дальше не пойдет.
Михаил! Вы раньше про замену шкивов барабана и контрпривода говорили. Это Вам для чего надо? Собственно вопрос у меня. Давно я сою молотил - менял местами шкивы. Аполло мелковатая. Не меняя шкивы местами, получится ее обмолотить?
