Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 597 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Большое спасибо.
Нет вал ничем не закрыт. Вот смотри, это фотки флянца гидронасоса от Херсонца-200. Внутри шлицы под вал гидронасоса и "клемма" стягивается болтом на 14. Внутри там есть стопорное кольцо, служит упором. На это кольцо ложится толстая шайба и притягивается в торец вала гидронасоса. Этот флянец сделан под кардан ГАЗ-53. А тебе его надо переделать под внутренний ШРУС Москвич-2141. Тебе ещё потребуются два "грибка" с КПП 41-го Москвича. Эту часть куда прикручивается кардан газона надо переделать под флянец Москвича. На последней фотке видно как это всё выглядит.Что будет не понятно, спрашивай.
Упал
На пеньки его, штоб не падал)
Бывает и с пенька падает
а вентилятор не достал?
Большое спасибо.
я в этом году тож неплохо упал- правое переднее труба два дюйма пропорола а левое в яму метр глубиной провалилось- между передним швелером рамы и землей зазор 5см. и это труба пропорола резину которой ровно год как купили.
Нет все нормально
Жаль колесико.
Тоже предстоит колесико бортировать , как вспомню камеру вытаскивать , так и хочется сказать боооооольшое спасибо изобретателю такого диска и , что б он каждый день камеры вытаскивал такого размера , да еще такие тугие . А может я чего то не так делаю ? Может есть панацея и камера сама выскакивает ?
стропу запувкаеш вокруг камеры и тащи
ПОПОДРОБНЕЕ пожалуста, куда совать,как тащить?
ну ремень вокруг камеры запихуеш и тащи
Нужен совет!!! Отказала гидравлика на ниве. Насос качает, коробочку крутил а жатка не опускается. Только вернулись с поля, что может быть?
мыть напорный клапан.кирпичь. и проверить уплотнение на фильтре и целосность сеток
Элементарно ) Соответствующие полости гидроцилиндров соединены параллельно. Чтобы при закрытии заслонок не отключалась выгрузка между полостями установлен обратный клапан.
Забыл.... еще при открытии заслонок в бункере и "трясун" включается. Подключен так же через обратный клапан.
Леникс - это ролик (шкив, звездочка) позволяющий регулировать натяжение ремня (цепи). В общем то на представленной на предыдущей странице фотке, он и изображен.
Поди жатку когда задирали, воздуха и хапанули (если масла мало было) - насос разрядился...
А может розпределитель махать( теоретически)? Там по идее тоже клапан стоит. Сколько должно быть масла в гидравлике, а то щупа нет налили на " глаз", но в принципе все работало. Коробочку поставили новую.
Нет все нормально работает .
может также быть на распреде клапан незакрывается переливной -и тоже небудет работать гидравлика.
Промыть клапан в кирпиче. Я мыл ВД 40 (снял крышку, вынул пружинку и шарик . и дунул в канал ВД40 - собрал, все работало) А на второй день опять не работает ,разобрал промыл.Протирал шарик и уронил ,а он прыгнул и через отверстие улетел на решета (во попадос!!!!, дело было на поле). Нашел в ящике самый меньший подшипник - разбил, а шарик оказался чуть больше размером, собрал и доработал до конца уборки без проблем. Скорей всего у меня сам клапан заедал .
может ещё тупо рычаг не дотягивает, попробуй внаглую пробоем на распределителе секцию потянуть или надавить.
На распределителе снизу пробка на19(ключ) там клапан промыть его.у меня туда приплыла вставка пластиковая (неделю клапана мыл)!!!
Кто пользовался стеблеподъемниками и как их ставить?
Его и нужно первым делом смотреть кусочек резиночки перекрывает клапан и все, не работает гидравлика
поршень №15
Доброго дня. Автор етой переделки, подкажыте как ви соединяли ету муфту? Пробовали на токарному небере ризець((((
Парни . вчера косил ячмень в посевах осота , подсолнечника и еще всякой всячины . Приехал на поле , а ячменя не видно , хозяин говорит было все нормально , если бы не сосед развернулся и уехал , а так пришлось убирать . Рядом на поле косили нюшками и поле было не намного , но чище. И вот когда я высыпал первый бункер и мы сравнили , что убрала нивка и нюшка то меня аж гордость взяла . Может на нюшке нужно было прокладку поменять , но с моего бункера было почти чистое зерно , а там силос . Вот так , парни , так , что рано еще нас списывать . Всем удачи .
Благодарю парни. Проблема была в распреде. Сегодня пол дня искали причину, заменили насос, две коробочки, посла про...бали с ведро. Дело пошло когда заменили роспределитель, все ожило.
