Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 576 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мазовская ловушка на нивовский радиатор походитю
Здесь посмотри, на последних страницах (ст.191) фото выкладывали - такие же фото, и в этой теме были.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
и где смотреть.
Спасибо за подсказку.
Ссылку на алик можете скинуть ? и
как на комбайне стоят. Свет ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спрашивали про бак сзади
Доброго дня форумчане! Как правильно выставить колебательный вал привода стрясной доски- грохота. ?
От осей подвесов решот, которые приварены к боковинам до вала должно быть одинаковое расстояние
А можно все установить в нейтральное положение и затянуть чашки сайленблоков колебательных шатунов.
Нейтральное положение как определить?
Я себе , не затягивая резинок прокручивал молотарку и определял переднее крайнее положение грохота и заднее крайнее , а в центральном положении затягивал.
Подскажите , замучился сегодня , сосёт воздух где-то , пока вручную не залить фильтра , не заводится , в баке есть солярка , не подкачивает , пенится постоянно , есть подозрения , что какой-либо топливопровод пропускает , треснула где-то или подкачка не работает , как исключить варианты ,мотор редкий в наших краях , д-442 с Енисея
Шарик системы автоматического удаления воздуха в фильтре тонкой очистки смотрите.
Да, обратный клапан , вот в чем косяк , соринка попала
https://www.youtube.com/watch?v=do0fSg6c7qk Установка пружины с ходового вариатора на барабан.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Начали уборку и уже поломка, заклинило оба передних колеса в единое целое, комбайн едет но только прямо при попытке повернуть задние колеса идут боком , на мягком грунте развернули , хоть домой дополз уже хорошо. Как думаете сателлиты?
сделал кардан
Да. Работы очень много. снимать коробку, колеса, обе бортовые, полуоси, вынимать редуктор.
Я бортовые поставил без прокладок намазал герметик на обе стороны и высушил около 1 часа потом собрал.
А какие есть признаки что саттелитам писец приходит? У нас 30 лет ниве никто не заглядывал, не хочется посреди уборки в поле ковырятся.
Как уменьшить зазор между жесткостью ветровика и отбойниками до 60-70 мм которые приведены инструкции по регулировке
Там где жатка скручюетса на жосткую, подставляются подставки
Либо на лыжи и опускать до нужного размера
А , что крестовина только одна ? Не будет ломать ? Да и шлицевой я не увидел.
Задам такой вопрос , нет ли ключа для снятия конусного подшипника и для затягивания
Юра! Есть окно Ютуба, выше окна комментариев. Оно в строке предпоследнее. Кликаете на нее и вводите туда свою ссылку на видео. Получаете такое. Но сама работа у Вас зачетная!
Вот только не понял, зачем "кран гидравлический запорный"? Достаточно и без него запорных клапанов, в гидравлической схеме.
Да клапан почему то не всегда держит на цилиндре, хотели шланг через кабину провести и в кабине кран поставить, отрегулировал обороты и кран перекрыл, если трехходовой то на этом рычаге еще что то подключить можно.
Спасибо что подсказали, я в этих гаджетах вообщем то олень, больше с железом![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
