Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 580 из 845
25349 сообщений
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Подскажите пожалуйста каким способом лучше выровнять наклонную камеру? Левая сторона ниже правой, а когда цилиндры на всю выдвинутые то как бы выравниваеться
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Жека Осипов пишет:
Винты на пружинном блоке с левой стороны закрутить надо!
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Дешево и сердито, ставим спидометр на Ниву. Пробовали gpsсом но не то, прыгают значения, хрен разберешь, а так стало намного удобнее, теперь точно знаешь, что рабочая скорость и не маленькая но и не гонишь слишком сильно
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Жека Осипов пишет:
тут в теме я выкладывал фото. там всё просто. донкратом да по сильнее за левую сторону, при этом левый отцепить , а правый оставить ( цилиндр подъёма наклонной) у меня аж трещала вся. потом ставишь цилиндр назад, выжимаешь гидравликой и обвариваешь места где порвало и усиливаешь на свой вкус. всё нужно делать на комбайне, на полу не получиться.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
vasjan пишет:
Жека Осипов пишет:
Получается и при снятой.На домкрат с обрезаной головкой одевается труба и давишь по диагонали,причём и верх и низ одновременно и потом усиливается.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Николай З. пишет:
Не лучше ли было поступить таким способом и комп логично будет работать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
березовский пишет:
а чого не ставят МКШ с Дона,а перешли на Шумахер?
на ниве из 4-х метровой жаткой пробуксовки ремня не будет.
Сам по себе МКШ - надежная конструкция. Но кибениматика кинематика всей системы среза - полная фигня. Хоть по типу А, да и по типу Б. Намучился я с ней. А с Шумахером никаких проблем пока не узрел.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Николай З. пишет:
Вы забыли или за били, на шкивы барабана? почему ещё на звёздах? оборотов хватает?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
снв пишет:
vasjan пишет:
Жека Осипов пишет:
Спорить не буду, но на месте легче!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
vasjan пишет:
Та, wiggle они рапс кушают
19.01.2010 - 20:37
: 4938
vasjan пишет:
Та, wiggle они рапс кушают. Обороты большие там не нужны.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Подшипники на каталке плавающего транспортера рассыпались, видимо давно.Каталку получится вытащить не отцепляя жатку от наклонной?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
березовский пишет:
мало кошу,не устраивает,что ляпотит,нервы делает коса.)
Если бы рычаг МКШ "ходил" в горизонтальной плоскости, то было бы все хорошо. Как на всех импортных комбайнах. Но у нас надо все сделать по-своему. Рычаг Дона работает в вертикальной плоскости. Отсюда и все проблемы. Работали на щечках - фигня. Перешел на подшипники - тоже самое. Направляющие пятки разбивает наухнарь. Сборка косы - весь день. Пальцы разбивает за сезон.
На Шумахере ничего не менял за шесть лет. Только один раз пальцы поменял местами. Поскольку сегменты стоят вверх-вниз, то работают на пальцах только четыре кромки. Поменяв местами пальцы - включаем в работу остальные четыре кромки.
: Луганская область
21.03.2016 - 14:46
: 91
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
.Каталку вытащу не отцепляя жатку от наклонной?
Вытащишь! Кожух снимай и вытаскивай
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
180619810000 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Кожуха нет! спасибо! thank_you
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Вчерашний трофей
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
на приемке видел с Дона подбарабанье, как новое, вторая сторона вообще не тронута. кто-то здал за копейки, а новое купить мильйон надо отдать (((
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Rudenko Anton пишет:
Вчерашний трофей
Не кому дирку в стойке просверлить и шплинт вставить было!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
косой поймал. пробило дно в жатке. стала коса, выключил жатку и отехал, пошол почистил ниче нет, пошол смотреть где остановилса а там на против колеса лежит сие чюдо и офигел. было метров 250 от края, как можно было по ней посеять незнаю
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Видно сев румом был! )
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
А товарищ у меня бритву передним колесом поймал . На улице тепло , комбайн еще теплее и так приятно разбирать переднее колесо , романтика, и одни хорошие пожелания тому кто потерял бритву.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Вчерашний трофей
Повезло почти нова huh Я прошлый год пень поймал на огородах косу перервав до того человека больш не еду.
: Одесская обл.
27.06.2018 - 20:28
: 32
Здравствуйте хлеборобы ! На комбайне нива на 2 повышенной передаче не хватает оборотов на режущем аппарате - не успевает срезать. На приводе наклонной камеры уже стоит верхняя на 28 зубов, а нижняя на 25 .Если верхнюю поставить на 32 зуба [подобрал с дона], не разлетится режущий? Может кто-то по другому решил эту проблему?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
КПА55 пишет:
А , что Вы косите на 2-й повышеной ?
: Одесская обл.
27.06.2018 - 20:28
: 32
Зерновые с низким урожаем и подсолнечник.
: Не далеко от Умани
13.12.2014 - 22:13
: 35
Добрый вечер, нужен совет опытных комбайнерев. Купил барабан, чуть не поставил, расмотрел а на нем 4 бычи левых стоят подряд и 4 подряд правих. Как быть, с утра думаю устанавливать, перекручивать через один или это такая технология и так ставить? Барабан бу, но выработки почти нет
Спасибо!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Андрей Сид пишет:
Даже не знаю, что сказать. Работаем по старинке - через один.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей Сид пишет:
через один
yes3
Андрей Сид пишет:
Кто то поставил и даже не задумался.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вчерашний трофей
Я тоже такой трофей нашел передним колесом на ниве. батя регулирует сынок возьми ближе к комышам там гарный соях я и крутни бах и есть приплыли лапа залезла. 6 лет колесо пролежало . в этом году собрали на запаску. заклеяли спецы латку из нутри. все как положено. собрали накачали . с наружи разошлось, порез 12см примерно латку в 2 раза больше положили с наружи трещина см1-1.5 . накачал только 2 очка .
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Алексей 161 RUS пишет:
из подушки воздушной иномарочной делай латку,клей на Крокодил.
Важные темы
  • Самые популярные темы
