Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 575 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На смд 22 куда шатуньі замком? В какую сторону? Кто недавно разбирал или мануал под рукой?
К топливной аппаратуре
Привет. не у нас только эти культуры. на прямую пробовали куку лифтерами но и кука была 10 ц давала одна другую до гоняла.
Да, действительно антифриз держит систему в чистоте. Под вечер вскрыли радиатор. А там и чистить нечего. Во всех сотах, от собственного веса падает шомпол. Но фильтр все же планируем ставить, перед радиатором.
Откинули жатку нужно под варить наклонку и заменили подшипник как раз рассыпался . Поставили двух рядный и закрытый будет мазаться![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_074337_0.jpg?itok=Xz-0i0u7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_074346_0.jpg?itok=iQihWbbj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_074444.jpg?itok=W8PG1lMe)
грохот как дрюшляк выдули почистили кстати вот как дует воздуходувка![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_192100.jpg?itok=K25drvYb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_192110.jpg?itok=maBm7gh1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_074503.jpg?itok=NBTxY7fr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180615_074521.jpg?itok=1xdqQ9yY)
К стате подзабыли грохот можно вытянуть в перед. ? ходовой перебрали вал с гранатой новый втулки за поменяли. пришлось все снимать не подлезть к гайкам грохота по правому борту.
Да вытаскивать вперед.вентилятор снял и гаики крепления резинок изнутри открутил.ходовой не трогал.
Благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Лёха, качалку смотрел внизу? я вчера буквально перебрал, вал наваривал, а Санёк проточил, сейчас ровняем транспортёр наклонный.
Мужики,всем здорова.Кто может помочь с размерами жалюзи на стекла комбайна нива.В инете про размеры ничего не нашел.Может у кого есть,а то без размеров на обум делать не хотелось бы.
У меня практический совет, Алексей. Вокруг сварки, надо прогреть металл до красна. Чтобы снять напряжения в металле. Иначе может лопаться снова рядом со сваркой. Так сделал в свое время и сварка держит надежно уже много лет.
В нашей жатке верхний вал бОльшего диаметра. Подшипники закрытые. Приходится каждый год проверять и подмазывать через отверстие.
Может пойдут навесы на крыше? У Данияра Тактогонова так сделано. У них жара конкретная.
Хорош![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В этом видео комбаин что то быстро двигается и на паузе неотчетливо видно,в моем случае что там на крыше
хотелось бы размеры жалюзи.Что нибудь буду мудрить.
Интересно, для чего сделан привод мотовила справа, а консольный шнек и косогон слева? Мотовило с ЖВН-6 ?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Когда начнёшь мудрить, не забудь про то, как будешь покидать кабину в случае (не приведи Господи) пожара сзади кабины. Родные отстёгивались из нутри.
таке? завтра полезу с метром,если надо ещё.
Очень хорошо,спасибо.Если только размеры ,ширина задних,передних,боковых.А длину сам по месту сделаю.За любую инфу благодарю.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если что и начнется,то кабину можно в любом случае покинуть.Не делать на нижнее боковое стекло,к примеру.Или люк с верху кабины сделать.
Вот тут не забудь проварить ,с обоих сторон и саму трубу проверь.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/150522/img_20180615_074444.jpg?itok=Bsu0nout)
установили на Колос 6 лед фар, теперь можно хоть и ночью косить
Василий привет! Нет не смотрел ,![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180616_140800.jpg?itok=qEUBMSKF)
грохот выкинули сегодня поехали новый купили.
Спасибо принял во внимание ,завтра горелкой прогреем .
Так и у нас стояли закрытые 208 или 207 забыл . поставили двух рядный также с конусом. а как толще вал я чет не понял.? у вас 5или 4 метровка.
Хорошо, спасибо!
У нас ночью сильно не разгонишься отходит и все жует . раньше в колхозях до 2-3 часов молотили. щас климат совсем изменился . в худшую сторону.
Поставили шумахер, ничего не жуёт, вышел вечером, а стерня мокрая, надо теперь датчики потерь прикрутить
У нас сеют рапс, его можно и нужно ночью убирать
Так зерно будет влажное .не положить на хранение в склад, не сдать бо влажное. Смысел тогда работать по росе.
Вот такого плана фонарики на с/х технику ставить надо (из дешёвых). Али ссылка
Последние жатки, какие у меня были, так сделаны, что бы вес равномерней распределить наверное. Привод мотовила был ремнён, не цепью.
А у Данияра Тактогонова... самопал. Это Казахстон, или где?
Жатки везуть, кажись 6-метров, и комбайны есчо совецкие. А шестиметровые жатки, к нам, только с Казахстана заходили.
лезет всё сообщение почему то..цитата не выделяется..
ширина жалюзи 15 см,расстояние между ними тоже 15 см.
Такие же и поставили, только по 27вт и 42вт
Подскажыте может у кто-то использует приспособу что препятствует попаданию ржи .накипа из блока в радиатор.Где то были фото не найду...
