Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 573 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У нас Поляки отхаживали по 5 сезонов . и вот на 6 сезон решили не рисковать 2 трещины до ниток с внутренней стороны. Не охота в поле в жару лазить. Мы перешли на работу с утра до обеда . и вечером с 17.00 и до темна . Жара пришла
Спасибо!!!
Нужен совет по движку. Стоит на комбайнеры смд с 22 головой, поршня как на фото. Поршня с трещинами, планирую заменить. Вопрос если поставить 23 голову такие поршня подойдут или надо ставить "чебурашки". Двигатель турбированный.
Последние 2 сезона тоже в жару не работали, и самому тяжело без кондея и нивка греется.
Гретый был,если гильзы оставляешь то резинки поменяй.Если голову ставить 23,то поршня чебурашки и распылитель там тоже свой.
Те что под гильзами
Да.
Может кому интересно.У меня при стандартных блинах и обороте мотора 2100,обороты барабана минимум и максимум.
А как его лучше поставить ? На месте или что снимать нужно ?
Какая высота ленты?
Какую роль эта лента выполняет?
Мы снимали планку на которой лента крепится, по 2 болта с каждой стороны, высоту не помню, вымеряли так чтобы до бичей не доставало.
Отсекает зерно с барабана и домолота , не дает гонять его по кругу.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тоже в том году поставил , за сезон пока с ней ничего не стало.
Я когда ставил - снимал отсекатель , на земле удобней. еще крышка барабана по чердаку сыграет
Но ровный отсекатель тоже тяжко снять , гнутый легче выходит , в позапрошлом году менял его , родной был загнут в бараний рог , ленту почему-то сразу на новый не поставил , в том году решил исправить данный недочет , чтоб по феншую
Нет я говорил о работе возле комбайна, ремонт. С перегревом проблем нет без диффузора и радиатор с колоса, 80 гр нужно еще постараться нагреть. было и закрывали кордонкой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20170616_163226_0.jpg?itok=XMvT7vLX)
До +35 еще держится, если под 40. чуть на решетку налипло и температура к сотке ползет, а ремонт в поле по такой жаре это отдельный секас, довелось в прошлом году колесо менять в самую жару, сами чуть не сворились, при том что колесо в тени комбайна было и заднее.
Два варианта. Первый - если снят отбойный битер. Как на фото выше например. Тогда изнутри можно снять.
Второй вариант - отвернуть болты крепления его и положить на барабан. Проворачивая барабан на себя и отсекатель перед Вами. У меня есть видео этой работы. Но в Ютуб долго выкладывать, а времени нет пока.
Кто-то писал в теме, что лежа на наклонной, снимает и ставит отсекатель. У нас всегда жатка с наклонной отсоединена в зиму, так мы не лежим, а стоим на подставке.
За чем ?
Черная полоса ленты 25-28 мм. В нашем случае.
Алексей! Мы только последнее время стали уставать молотить. А в былые времена 500 га и более выходило за сезон стабильно. Два раза превышали 100 тонн за рабочий день. Правда до полуночи молотили. Если к примеру 500 га разделить на 4 метра, то получим пробег в рабочем режиме - 500*10 000/4= 1250 км пробега. За такой пробег много чего придет в негодность. Поэтому пролазим через комбайн каждый год. Проверяем камнеуловитель, там приходится подваривать почти всегда. Проверяем подшипники верхнего вала наклонной камеры. Да весь комбайн светится насквозь и с ним удобно работать. Мой приятель например, вынимает стрясную доску, через перед комбайна. В общем дисциплина такая. Да и наш форумчанин Николай Владимирович из Беларуси тоже показывал комбайн в зиму, с отсоединенной наклонной камерой. У них принято так. Почистить стрясную доску в зиму, тоже удобно без наклонной камеры. Вот почему так работаем.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Приветствую!!!С Праздником!!!
Фартук от вентилятора до грохота -обязательный атрибут? спасибо!
Пробовали без него работать. Не годится, на вентиляторе гора зерна. В прошлом году поставили обратно.
Будем также устанавливать ,,отсекатель,,![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
СПАСИБО, будем ставить .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
установка ГСТ на КЗС-3 через кардан.
Ленту надо ставить новую. В продаже она всегда есть. А старую быстро обтрепает.
Год тому я задавал вопрос. В руководствах даны минимальные обороты 700. Как их получить? Замену шкивов уже мы прошли - не годится. Надо убирать подпорку кабины. Кабина при этом проседает и все такое...
Как говорится разжевал и в рот положил . Спасибо.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Не будет нагрузка на коленвала , все с одного места брать
так оно по сути с завода всё с одного места берется. спереди как и на тракторе только помпа да генератор.
Хотим присабачить пружину на барабан с ходового поросенка, тот что напротив коробки, вопрос не будет чересчур жесткая для барабана?
