Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 539 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Александр! Немного занят ледобурами был. И только смог позвонить фермеру. Тому самому, что переделал ДТ-шку на стартер. Выяснил такое. Маховик не менял. Уже снова перешел на ПД. Трактор использует сейчас только зимой, на расчистке снега. На полях работает Т-150 у него. Обратно поставил ПД. Значит стартер изначально ставил нивовский. Кожух сцепления действительно ставил доновский. А вообще, по истечению времени, все стало запутанным. У Архимеда голова свежее. Он прав в своем комменте.
спасибо. не не маховик родной стартерный смд-21. они у нас как покупали новыми, так стартерные и остались.
Ставь, всё будет нормально.
Спасиб. будем заказывать. просто еще надо шестерни ГРМ и еще мелочевку всякую.
наконец разобрал мост. видимых причин грохота на 3 передаче не нашел кроме погнутой правой полуоси. и крест сателлитов жрёт с одной стороны- недосмотрел с какой. в коробке все норм.
Правая длиннее левой? коробка слева ?
у меня тоже где то валяется длинный полуось точь в точь
коробка слева. гнутая длинная полуось
Подскажите где можно купить комплект патрубков на ск-5 с дв.д-442?В России они хотя бы продаются?может там поискать.Что то у нас в Украине их не нахожу.Там изогнутые и с переходом.
https://rostov-germes.ru/p278780632-patrubok-rezinovyj-vodyanogo.html
http://shop.optorg.ru/catalog/?id=90196 у нас просто смд движки
такой?
Да такой
.В гермес есть и верхний и нижний.У нас ни где таких не встречал.Нужно будет заказать у Вас.
Не в тему, но перед выборами посмотреть интересно. https://www.youtube.com/watch?v=bAJMVX6GNZ0
Привет.
Вот модернизировал Мультикоробку-сигнализацію МК-6 / МК-6С:
В чем модернизация ? Расскажи подробней.
1. Новая плата.
2. Значительно уменьшен корпус по глубине.
3. Немного по-другому отображается набор/сброс оборотов. Удобность считивания оборотов для человека.
4. Граница срабативания - 15% (вместо 20). Светодиоди теперь не мигают если канал настроить на 0 оборотов.
5. Реакция светодиода при запоминании оборотов (раньше неясно било засчиталось нажатие кнопки или нет)
6. Добавлено полностью металлические штекера на каждий провод. Удобность подключения/переподключения/замени провода с датчиком. Или для "забрать домой прибор назиму"
7 Защита питания датчиков оборотов от короткого замикания (ето когда провод вдруг перетрется)
Доброго вечера! Простите что не по теме) есть такой вопрос. Может у кого-то из форумчан есть на продажу гидрораспределитель с кск 100 в хорошем состоянии? Предложения пожалуйста в личку заранее спасибо) Нужен позарез.
Хорошо-бы поставить переключатель,что-бы с других каналов можно было посмотреть обороты например с барабана и вентилятора это очень нужная функция,а то получается есть мультикоробка и все равно нужно добавлять в кабину дополнительные приборы что-бы контролировать обороты .К примеру колосовой и зерновой достаточно знать что они крутятся, а вот барабан и вентилятор нужно контролировать и настраивать по оборотам
как по мне, так и достаточно того, что показывает крутятся они или нет, а чтоб видеть количество оборотов, так это уже по ЦАРСКИ.
Можно, но ето уже усложняет управление прибором с со всема витекающими..
Главное в МК-6 - простота управления и настраивания и более-менее достаточний минимум необходимого.
Есть в планах сделать значительно более функциональний прибор, но на ето уйдет еще немало времени.
А просто контролировать обороти можно обичним цифровим тахометром. Значительно более дешевий. Такие тоже у меня есть, но все сдесь виставлять нету возможности. Могут снова забанить за рекламу))
Вопрос к знатокам можно ли использовать вот такую быстросъемные наклонную камеру от енисея с обычной жаткой от нивы. И я так понимаю с такой наклонной камерой не будет работать Капир?
Переезды замучили и гаишники. А так есть вариант отдать свою и забрать такую
Вспомнилось такое. В какой-то теме, Александр Георгиевич (Захарчев) выиграл суд с гаишниками. Доказав при этом, что сельхозмашины не относятся к транспортным средствам, на которые действуют правила дорожного движения.
Ну на судебные тяжбы наверное ушло немало времени,а переганять Нада сейчас.
Не в этом суть вопроса. Подойдёт ли такая наклона к обычной жатке? И ещё есть желание обменять свою пятиметровую жатку на четырехметровую
нет ничего не возможного, главное желание и руки от куда нужно! копира не будет, да и на 4х метровой он не сильно инужен , зато жатка будет очень быстро сниматься. вообщем всё в ваших руках.
Подскажыте пожалуста кпп з кпс 5 можна поставить на мост ниви нового образца( кпп з лева)?
В этой теме, кто-то из южан недавно показывал переделанную нивскую жатку под эту наклонку.
Если копиры не нужны, тупо ставятся штатные регулируемые тяги с удлинителями от верхней трубы до ушей жатки. Если не обшибаюсь фото кидал в енисейской теме.
Так это смотря какой пунк нарушаеш. Если не габарит и не туда поехал , то будиш виноват по максимому.
А нельзя сделать два в одном , хотябы один тахометр добавить в прибор МК
В МК-6 уже есть два тахометра. Ви неправильно формулируете свой вопрос или не понимаете функционал прибора.
Вот МК-7, там ТРИ ТАХОМЕТРА с сигнализацией + 4 канала.
Ну а в МК-6 уже ни один екран дополнительно не поместится.
