Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 542 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Марку скажите.
У нас ручной насос Р-0,8 (такой, как на фотке слева) прикручен к лёгкой стойке, чтобы было удобно перекачивать, при необходимости стойка складывается, и насос крепится на борт кузова грузовика или прицепа. Шланг 10м разделён на два куска - 4м - заборный и 6м- выбросной, в транспортном положении скручен в кольцо вокруг насоса. Топливо, обычно, подвозим в 200 л. бочках. 200-220 качков бочка пустая (примерно 3 минуты, не спеша за 4-е).Чтобы шланг не пачкался топливом снаружи, в шланг, при перекачке, вставляем заборную трубку. Пользуемся уже много лет, дёшево и удобно.
0.7 литра за один ход туда-обратно.Таким пользуюсь.Только бочка из под аммиака на 5 кубов,зарыта в землю.Качаю не спеша,соляра прохладная,не испаряется.
Продолжение эпопеи с установкой бортового компьютера
Какой диаметр шланга ? Cпасибо.
Где брал датчики? Цена?
Агроцентр 56 оф дилер рсм , с.Ивановка , Производственная 3, Оренбургский р-н
За железный 1100р , за пластмассовые 400р, на оф сайте производителя 350р. Но они что-то не отвечают
Всем привет! Колеги подскажите как подключить электро-гидрораспределителя.
Каналы распределителя обозначены большими буквами “P”, ”T”, ”A”и ”B”, где Р- нагнетательная магистраль,Т- сливная магистраль, а А и В – магистрали подводящие и отводящие жидкость к потребителю.
Понял спасибо большое! А вот электричества без всяких реле подключается? Провод прямо к кнопке подключаю?
Что-то мне подсказывает, что у этого распреда сквозной канал. И к нему ещё нужен напорный клапан. Подай воздух в канал Р, если воздух будет свободно выходить из канала Т, то нужен напорный клапан.
Нет не продувается! Но пропки открывал смотрел и не заметил никакого запорного клапана, как на родных клапан(бутылка) с пружиной не было.
Смотря какая кнопка , если слабая- с реле
вот схемка.На ней много лишнего, но думаю разберётесь.
Понял. Спасибо большое!
Подскажыте а скакова ето комбайна розпреды?
Сейчас внутренний диаметр шланга 27мм, а раньше был - 32мм, гофрированный, в насос вкручены патрубки с переходными диаметрами с 32 на 27.
Енисей-950 или Руслан по моему.
Ремонт диференциала
Ну молодец, Азат! Развивайте дальше процесс. Какие были трудности и что к чему? И от чего. Мост родной Нивы или КСК? Упорные шайбы под сателлиты и шестерни полуосей, какие подошли?
Ребята подскажите кто знает! Сколько весит комбайн нива без жатки?
Азат, ты пошел не тем путем. нужно точить и прогибать 4 шайбы под сами сателлиты на крест. если ты ставишь 1 шайбу под центр. шестерню то ты её прижимаешь с одной стороны к крестовине и надо делать то же и с другой стороны. на моём дифференциале не зажимался сам крест.пришлось с одной боковины снимать больше миллиметра . промерял так-приложил боковины друг к другу плотно и померил между ними расстояние. потом замерил саму большую шестерню - разница была 1.2 мм. да вот ничего не пофоткал и собрал.
мост вроде родной все внутренности подходит с газ 51,52 зил 157, бычок .также сателиты подходят с камаза и крестовину с негоже можно поставить с доделками, насчет полуосевых не знаю, шайбы все 6 подходят. были проблемы с шайбами, нет по толщине разных в продаже, решилось проблемчик с сцепления мотоцикла минск.
об этом тоже думал, притереть и ставить по 2 шайбы, но в моем случаи они хорошо сидели друк к другу, только полуосевые нуждались в шайбах. все получилось идеально!
Благодарю. Скажите а вы будите ставить оба доновские клапана?
Мужики а можна з 1 кабеля 12в пустить на катушку розпреда и на катушку запорного клапана? Што б не ставить двоконтактную конопку как на доне.
Все конические шестерни, требуют упорные шайбы. Упорные шайбы должны быть специальные, для удержания масла в узле трения. Просто точеные и гнутые, будут "гореть" без смазки.
Схема из поста 17314 не катит?
А какие доновские клапаны? Я даже незнаю
На схеме Mad Max нарысованые предохранительно перелевной( механической) и запорный(електро). Или вы будите делать по иной схеме?
