Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 535 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А есть с чего-то пружина что-бы край не отрезать, ведь края у пружин имеют спецефические ветки под установку , как бы последний веток сходит на нет.
а хрен его знает,искать надо,а так нагрел чуток виток,подогнул и подравнял наждаком или болгаркой.
Я из класики переднюю взял и целиком поставил,неотрезая нечего.
Просто шпильку подлиннее зделал.
Да нечего сложного нету. Одного постоянно пружина держит а другой огромнейшим болтом поджимается точно также как и гидравликой.
Только когда обороти нужно добавить то нада прокручивать вариатори штоб ремень переводился.
Думаю обяснил,если нет то спрашивайте.
Переделуйте незадумуясь,и увидите,назад вас уже никто незаставит вернуть гидравлику. Ето будет понадежней!
Если только у вас вариатори в порядке...
Куркин тут были фотки такой пружиныпост 14076 на придедущей странице
То есть получается,допустим на малом шкиве ослабляешь пружину а на большом наоборот сдавливаешь сильнее??
Эт я на всяк случай,вдруг в уборку мозги начнет делать
пружину никто не трогает. просто винтом натягуете или отпускаете тарелку вариатора.пружина сама работает
Все понял. Ну а в работе,если массу хорошо хапнет, буксует чи глатает? Прост у меня жатка 5 метров,если масса большая хожу не на всю, но бывает то вильнёшь то приснёшь. Иной раз как гавкнет аж страшно становится.
для пружины нужно другую конструкцыю вариатора. как на доне зажимную
А тогда проще болтами стянуть если не дай бог поломка а домолотить не много осталось.
Вопросов больше не имею.
Хотите сделать как у ДОН? Не знаю получится ли..., ибо там (в шкиве барабана) есть зажимная муфта (корона). Когда ремень начинает проскальзывать - она автоматически сводит блины. В вашем случае её не будет. Как это будет работать - не понятно.
Вот и Антон подтверждает.
ПС: Я вообщета за гидравлику.
Глотаєт получше чем на гидравлике.
Наверное через то што ремень всегда и везде натянут получается через пружину.
И в нас бурян всякий попадается,я попробую видео кинуть.
и ещеодно
Не могу понять пружина стоит одна на барабане,а конпривод без ее ,с шпилькой регулировочной?закручивая гайку шпильки -добовляем обороты в барабане? отпуск ая -уменьшаем да?
Пружина с шкива поросенка ходового пойдет ?
Я если дойдут руки переделывать, думаю на барабан пружину, а на контрприводе оставить гидроцилиндр, даже если и забарахлит цилиндр,то просто переведется на минимальные обороты.
та шо вы паритесь??? у меня уже лет 6 механика полная, вообще без пружин!!!! берете конус шкива, точнее два и 6 болтов на 16 длинных и ставите на оба вариатора. ремень натягиваете как вам нравится и работаете без проблем. чтоб повысить обороты на малом вариаторе топите ремень, а на большом выводите этими болтами и на оборот если нужно понизить. а чтоб не рвало ремни следите за вариаторами, если они разбиты, то хрен вам что поможет. себе брал реставрацию на обмен и уже 3года на одном ремне ходит.
Если втулки на "блине" выработанные, то какой бы он новый не был держать долго не будет.
Ось щойно від комбайна.
Подивіться і прокоментуйте будласка.
За втулками следить надо само собой но шото мне подсказывает что могие здесь перетягивают клапана, поэтому манжеты и выворачивает.
Похоже ... о технике безопасности не заботятся , торчат валы не в меру .
Смысла такой модернизации не вижу , если переводить на механику так оба шкива а так ... вероятность" задёрнуть "ремень выше .
Наверно пост 14046. Спасибо. Что такое енергачя.
За технику безопасности канешно нада подумать,спасиба за замечание,принимается.
А за механику обоих шкивов так ето какрас и есть она самая. Пружина же и держит ремень все время натянутим.
Например когда нагрузка возростает то ремень снизу шкива натя гивается а в верху пружина недает прослабнуть черезчур сильно,из-за чего и уменьшивается пробуксовка ремня. Игра канешно милиметров но дело того стоит,поверте мне.
Полтора метровий осот проскакивал,сам бил в шоке. Гавкнул канешно неподетски но барабан незабился.
:yes3:только разбирать акуратно нужно. у камазистов бушных полно
Мне кажется что пружина отсюда будет слабинькая,и после переделки на пружину только хуже станет ато и вовсе втулки на вариаторе розобет.
Нада штоб пружина крепко блин прижимала,иначе все сойдет на ноль.
Алексей 161 можете сказать с чего у Вас пружина , какой её наружный диаметр и диаметр самого материала (прута ) . У варианта Антона тоже 6 витков , наружный диаметр пружины 111 мм. Антон , а какая толщина витков у енергачя ? Это чтобы было яснее сравнить силу удержания тарелок шкивов относительно одна одной.
Недай Бог такой практики...
Подскажите на ниве вал приемного битера вынемается из битера ил он приварен? У меня на енисее погнут конец конусный на валу приемного битера вот думаю может с нивы подайдет вал.
Добрый вечер пружина на одном комбайне стоит с ваз классика с передка . на другом с дискатора импортного в поле нашел .Главное она должна быть жесткая как сказали выше. Померить не могу. Так как техника у Отца дома. Пруток не помню какой диаметр. но точно помню гайки там под ключ на 27. значит прут получается 22-24 наверно. пусть токаря уточнят . нужна еще шайба центровочная можно выточить. мы использовали внутреннюю чугунную часть от сошника сеялки сз-3.6![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/08062015304_0_1.jpg?itok=Qf041trq)
обточили грани.
