Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 537 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Спасибо. Я уже сделал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/200129/20180307_090159_0.jpg?itok=DZ5VeqZ0)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сергей ,а ТНВД снять можно ,не снимая фугу?
Вот это уже класно, а внутри стакана гайга одна или две. Какого диаметра прут с резьбой где шестигранник под ключ 22 , и направляющие пружины с обеих сторон ?
Закрутить и внутри заварить.
Видел как педальные КСК 100 и Херсонец 200 сами при запуске двигателя ехали.
Значит не настроено если педаль не давиш ногой они сами стают в нейтральное положение.
трос управления раз в год снимаеш мажеш и педали не выносят мозг. а так знаю как комбайн сам ехать начинает.
Фото удлинителя вала.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/259958/photo0271_0.jpg?itok=7xbUabio)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/259958/photo0269.jpg?itok=vrSuebAQ)
Есть педали с кск-100, могу подарить.
Нет гаек внутри стакана а резьба нарезаная на 18 помоєму.
А направление пружине задает ступица вариатора а другой конец,шайба обваренная шинкой. Шайба зделана из дозатора низ взял.
Вот фото для ясности.
А у меня на фортшритте наоборот. Гст под правой рукой, а подъем жатки маленькой двухсторонней педалью (типа как на ИЖ Юпитер) под правую ногу. Очень удобно.
Нет, заводское.
Это вобще супер , замеряйте пожалуста диаметр где резьба удленителя . Немешало б ещё было сделать втулку как-то не под трубный ключ . Марка стали 3 или покрепче?
Отдохните и улибнитесь.
это правда на КЗС-3 у меня стоит (на Ниве ещё звёзды после семки стоят) но суть одна. просто, быстро и надёжно! лет пять работает отменно. на Ниве на обеих вариаторах стоят такие конуса.
Наверное крепче, был подходящий вал, его и использовали.Резьба около 28-30мм.
Вотка мы на МТЗ сделали, на Нивку так само можно сделать
Вопрос не в тему))) сложно сделать на ниву доки если на нее ваще ничего нет? может кто сталкивался?
Добрый вечер форумчане, подскажите что может быть, сильно дробит зерно на комбайне нива?
так там причин много! первая это высокие обороты барабана, зазоры и ещё куча.
А дробит все одинаково или пшеницу меньше а ячмень сильнее?
Причин может быть дофига и больше :
-Высокие обороты барабана
-Не верные зазоры деки
-Износ элеваторов
-Сгнило железо под бункером ( зерно сыпется прямо на барабан , и идет дальше по второму кругу )
-Не верные настройки очистки ( большой сход зерна с решета в колосовой )
да вроде одинаково
Может быть причина в износе бычей?
Увас скорей всего,либо протертая доска в елеваторе(ато и в обоих),либо зерно из бункера к барабану попадает.
Еще может бить о какую то задиру металла в раене молотильного барабана(такая часто образуется над барабаном или в кришке барабана.
Тоже обороти барабана нужно пересмотреть,но бичи скорее новие будут бить зерно чем стертие,хотя нужно смотреть все.
А можна фото бичей?
Хорошо, завтра скину
первое это барабан (обороты, зазор деки) новые бичи сильнее травмируют зерно.
также может много зерна идти на повторный обмолот (т.е. неправильно отрегулированы решета)
другие причины уже написали.
начинайте от входа зерновой массы и далее идем до хвоста. может быть целый комплекс причин, а не одна.
И про отсекатель над барабаном не забудьте .
Дэка может быть прогнута.И гранки на дэке должны быть с более менее хорошим углом.Когда грани уже круглые то надо развернуть дэку,а если прогнута то в ремонт.Новые бичи при нормальной дэке никогда не мелят,как сказано выше.
В этом году заменили бичи, пшеницу не дробило даже на максимальных оборотах, на старых такого не получалось добиться.
