Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 534 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
дело в том шо бумага хорошая. просто какойто ацетон разедает клей и пласмас фильтрующего элемента
Ребята , хочу на рулевую сделать отдельный масляный бачок , может у кого есть опыт как его сделать ?
С огнетушителя 5л делали .
А фильтр как ставили ?
Без него (пока так).
Смотрите страница 11 пост 308 зелёный бачёк литра два .
Тоже без фильтра трубку забора повыше приварил пока работает без проблем.
Петрович! У меня вопрос - зачем?. На таких комбайнах, как например Джон Дир, вообще общая гидравлическая система. Включая и ГСТ. Следите за состоянием фильтра очистки масла. Если установите фильтрацию более прогрессивную, то от этого будет пользы больше, чем от Вашей задумки.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels... пост 8115
Может и так , но хочется при установке нового дозатора и масло ,чтобы чистенькое было. А я после покупки комбайна два раза менял масло в гидравлике и все равно чёрное. Понравился бачок Антона Руденко , буду такой наверное делать.
не могу найти пост установки пружины на шкив барабана.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Пробне фото.![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
мусором буде забываця
Вот пожалуста.
Вот еще одно решение проблем.
Теперь от гидравлики отказались полностю.
Мы тоже давно отказались![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/08062015304_0_0.jpg?itok=f7pdoJny)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/06062015272_0_0.jpg?itok=fMJ60hDR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/211120151157_0.jpg?itok=lwi8JiD4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/211120151161_0.jpg?itok=IoIIaruB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/211120151155_0.jpg?itok=n59a_fZG)
А внутри што?
Как оборотики регулируете тем што с тарелкой?
Так там втулка с резьбой с гранями под ключ. нет фото щас у меня.
А как вы обороты регулируете? На каждом новом участке с ключами бегать?
Была у меня тоже проблема,не держал обороты.Перебрал целидры,не держит. Перебрал распределитель не держит.
Купил новый распределить и цилидры. Всё ок. Хотя может и ваш вариант тоже подходит,но ну его на туды сюды скакать с ключами.
А ремонтировать цилиндры,распределитель-это не бегать с ключами?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
всем спасибо за фото
хочу сделать на барабане пружину а контрпривод оставить как есть.
Поля все одинаковые. А то что пишут утром одни в обед другие и на вечер третьи обороты. все вымолачивается один сорт пшеницы. . А если ячмень или тритекале там да нужно подрегулировать.
Перешли на пружину вместо гидравлики. было дело прослаб ремень пустила гидравлика на оборотах закусило ремень и согнуло вал барабана. и ремнем порвало все трубки на гидравлику барабана Только не надо начинать ,че трудно было заменить манжету или цилиндрик. Не за хотели .
Не так уш и часто их и регулировать приходится,а если и нада то несложно взять ключ на 30 и зделать пару витков болтом.
От етого еще руки неукаво неотвалились,зато в работе безотказно!
У меня два ремня за два дня шкушал и я решил перейти на механику,делов то накопейки а безотказность ето плюс.
Блин у меня та же беда только на енисее, и не знаю что делать а модернизировать сыкотно
ны сы..тоже пружина,отлично в работе..
С чего пружину использовать?
ваз 01,отрезал пару витков.
Мужики расскажите, а как происходит сам процесс регулировки данной конструкции и натяжки ремня? у самих стоит гидравлика. когда ничего ходит, а бывает весь мозг заклюют гидроцилиндры. Даже новые гидроцилиндры мозг вынесут, день отработают и не держат.
