Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 54 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я переделал, поставил с мтз колонку с сектором, дозатор 315, руль спортивный, насос нш-16, оборотов получилось в одну сторону чуть больше одного в другую 1, первое время было как-то не привычно, сейчас привык, вообще на эти обороты не обращаю внимание.
Спасибо за ответ OLEG-123 хотелось что нибудь попроще типа вставить кардан чтобы наклонить руль
с дона
я просто укоротил и вал и саму трубу в кокой он проходит.рулевая получилась ниже.очень удобно и обзор улучшился.и ослабил 4 болта крепления рулевой к полу,открутил 2 бола крепления с переди к кабине и вставки поставил между рулевой трубой и кабиной,отклонив тем самым её ближе к сиденью.стало гораздо лучше и удобней.а сиденье у мня с москвича стоит.
Спасибо большое. Вот это реальный совет!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Добрый вечер всем! Подскажите, пожалуйста, размеры вот этого девайса. Сделал, и сомневаюсь - правильно ли... Пластина толщиной 3мм шириной 150 мм
Когда-то ставили на ниву рулевую с енисея , а сиденья сейчас покупаю на разборках по 500-1000 рублей с иномарок (очень удобно) Сейчас поставил себе насос- дозатор 125-й руль просто сказка.
Подскажите пожалуйста ? Как правильно устанавливать нижнее решето? Имею в виду угол наклона у меня стоит ровно ,так думаю что надо зад приподнять чтобы поменьше на второй обмолот гнало.
Добрый вечер прагматик, так там 4 выхода а на ниве две трубки
Ставь ровно не заморачивайся пять лет так работаю, а чтобы на повторку меньше шло убавь ветер и решето чють приоткрой
Да еще по сиденью ты как на штатный механизм ставишь или что то переделал
Выкидываешь все клапана ! От насоса на 1-й прямую в дозатор ,2-й от него сбросной в гидробак .3-й и 4-й (лево. право)к цилиндру .Чуть чуть надо по кулибничать.
Кроме беларуса на всех родной механизм я выкинул и сварил из профильной трубы каркас (жесткий) под сиденьем получается свободное место куда ставлю ящики с инструментом.
Спасибо ! У меня и стоит ровно ,так и регулирую ,Просто интересно как должно с завода быть ,Если зад приподнять то масса будет не так быстро проходить на второй обмолот и можно будет решето прикрыть ?( чище будет)
Спасибо, но пока 125-го нет попробую со штатным покулибничать как kuznetsov.alts писал
В позапрошлом году товарищ купил новую НИВУ_ЭФФЕКТ так там тоже нижнее решето стоит ровно комбайн брали с завода РОССЕЛЬМАШ
Коллеги, нужна ваша помощь, не могу снять с двигателя кожух сцепления тот что алюминиевый, отходит на 5, 8 милиметров и все, на шпильках ходит свободно такое впечатление что вал не выходит с диска сцепления тот что со стороны маховика, тот диск что от корзины свободный, открутил блок подшипников конпривода ,он тоже не снимается,как я не пытался как я не старался и ломами и кувалдой нихрена , не знаю что и делать как его снять
у меня раньше такого небыло всегда сымал без проблем, может у кого такое было , посоветуйте,
заранее благодарен ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо, но пока 125-го нет попробую со штатным покулибничать как kuznetsov.alts писал[/quote ] А что со штатного можно выбить ? У нас мужики ставят 100-й с беларуса он 6 рублей стоит, нормально тянет.
Скорее всего шлицы выбили диски на валу и не пускают .Попробуйте в двоём одному тянуть а второму за вал болтать в лево в право.
Спасибо, но пока 125-го нет попробую со штатным покулибничать как kuznetsov.alts писал[/quote ] А что со штатного можно выбить ? У нас мужики ставят 100-й с беларуса он 6 рублей стоит, нормально тянет.[/quote]
Мне, в принципе, ничего не надо, только наклонить его, - а то спина болит, когда вытянуты руки целый день
Спасибо !
Может кто подскажет какие оптимальные зазоры на барабане на входе и выходе, на подсолнечнике крупноплодном....
Какие еще настройки делать иногда лущит семена..
Звездочки понижающие стоят, ходим в пол газа
ОТкрутите через лючок корзину сцепления и снимите вместе, потом разберете , да скорей всего выработка в шлицах, если не поможет открученая корзина тогда значит прикипел подшипник в маховике.
проволка родная сантимов 25 а полоса тройка 17 см![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
вот такая лучилась беда.и примерка нового.но пришлось обрезать.ремень некак одеть и возле ремня гст 5 милимов
Потихоньку обживаю решета УВР. В комплекте с пальцевым решетом из спиц велосипеда. В условиях не налитой семечки подсолнечника, часа полтора потратил на варианты регулировок всего и вся. Еле приноровился.
Решета явно пропускают больше воздуха. Это наверное и заставило по новому подойти к настройкам. Голова до сих пор кругом идет. И 5 км/час и 6, и 7 км по ровному, и на подъемчик - разницы нет никакой. Впрочем, как и 8 км/час. А в низ по рельефу та же картина. Семечка идет с примесью сора. Но вообще картина лучше, чем на родных решетах. Они меня морально уже не устраивали. На подсолнечнике жаллюзи загибаются. А в УВР такого не наблюдается.
Качества лучшего я не смог добиться. В виду того, что семечка очень легковесная. Хотя урожай был 15 центнеров.
На фото выше - маленький "кабанчик" в крыше бункера.
"Сбылась мечта идиота" Пальцевое решето, на все сто, заменило мою решетку. Скользит по ней не слабая масса вороха, а ей "по барабану".
класная тема![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо Rudenko Anton, а то вчера даже ставить не стал показалось сильно громоздкая получилась
