Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 527 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На 0.39 минуте
по малому шкиву все понятно! по большому есть вопрос как переделано цылиндр внутри он должен тянуть на себя если можно подробней.и стоит ли переделывать это. уменя на маслонках больше 10 лет хочу сделать попроще.икак на счет балансировки.
Тоже собираюсь переделать вариатор барабана на пружину. С Опеля Вектры передняя подойдет по жесткости? Вроде писали что с восьмерки передние ставили. Большой вариатор оставлю на гидравлике.
Извините -но несоглашусь с вами ЕС ,нащот радиатора печки и присадки АВRO. На легковушке был печальный опыт, тоже с печкой 7 лет назад ,после его злоупотребления! Сильно тек основной радиатор я всыпал флакончик присадки поездил год. . Потом поменял тосол и начало снова течь,я снова флакончик и дальше год отездил,на зиму долил тосола и снова потекло,со временем . Я снова присадки и дальше езжу- смотрю а печка зимой негреет .Вскрил я радиатор печки там в сотах вихревые спиральки стоят ,я их вытягивать а они все полностю забиты порошком. В итоге поменял оба радиатора и забыл о проблеме течи. ! Если стоит нового образца печка ,то лудше присадкой не злоупотреблять часто, такой мой вывод. вот такие дела. А так да порошок держал хорошо -замечаний к нему нет!!! А жыдкий брал /непомню какой фирми / то полная херня была!
Аналогично. Потек основной радиатор, залил этой гадости, причем полнормы дал для начала.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Что интресно течь перестало. Но в течении полугода последовательно поменял термостат (заклинил), помпу (развалилась) и радиатор печки (забилась). А радиатор до сих пор не текет, года 3 уже
Прошлой осенью снял отопитель. Перестал греть вообще. Даже купил новый радиатор. Оказалось краник забило ржавчиной из блока. Заменил краник. Они сейчас нового образца. А радиатор продувается и не забит вообще. Даже не промывал его. Поставил обратно. Но систему иногда промываю промывкой. Перед заменой тосола. Сейчас перешел на антифриз. Автомобиль мой древний, по нынешним меркам. Так что убеждать никого не буду. Настоящий порошок, даже трудно засыпать. Чуть дыхнул ветерок и он улетел. В охлаждающей жидкости он плавает и в осадок не выпадает.
Я не заливаю жидкий герметик. Я засыпаю порошок. Об этом и говорю.
Во флаконе 20 грамм порошка. Засыпаем половину - 10 грамм. Это будет десертная ложка. Чем может навредить такая порция, на десять литров жидкости? Как может она заклеить и закупорить все? А вот попадая в место течи, контактирую с воздухом, происходит образование стойкой металлической пленки. Наверное все сказал. Больше добавить нечего.
На фольце сделал по другому. Там что бы печку поменять пол машины раскидать. Отсоединил патрубки,к одному входу шлаг с моторчиком (что соляру от акума кочает). К другому просто шланг все это в ведро с водой,кинул,вода закипела вкл маторчик .. Ух сколько говна вылетело,шланг что без моторчика через марлю. Чуть погонял кинул в ведро лимон кислоты. 5-10 минут погонял. Поставил патрубки назад завел,в машине жара. )))
шо на Форду,шо на Трафике отпускаю пробку розширительного бачка,шо Приору новую брал в 2008 году-так само,ни разу нигде и никогда не текло.
Этого делать нельзя,мсье березовский.Снижается температура закипания антифриза.
А как-же пропка радиатора?
Совершенно верно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вопреки законам ни разу не закипало.,а на Форду вообще ,даже летом в городе,вентилятор не включася.
Мужики всем привет.Такой вапрос кто нибуть ставил доновский распределитель ,если ставили может фотки есть .
Дима, ставил форумчанин. Не могу вспомнить кто? И фото выкладывал в теме. Может отзовется.
Падаждём может умельцы отзавутся.
На ДОНовский распред 24В нужно. Алексей с абракадаброй и Штирлиц помоему ставили с Полесья, там 12В.
С кск-100 ставили, но если нивка на стартере и там 24 вольта, то как раз доновский пойдет
В сем привет ,заработолся в гороже .Нива с пускачём ,думал гиниратор на 24в и датчики тоже и приборы на 24 .Проста папался распределитель на четыре секцыи с клапонам за три рубля.
ультра-бюджетный вариант -
Замерить сколько тока берет секция при включении , затем подобрать ПН 12-24 по току. НО не известно сколько пн проработает в таком режиме без акб , можно или нужно будет сгондобить простую схему для защиты от обратного тока из диода и резистора.
менее бюджетный вариант - поставить в помощь вторую акб , от нее запитать распред , заряжать так же преобразователем ( акб сгладит все паразитные токи ).
Не бюджетный вариант - перевести все на 24
Ну я так и думаю всё на 24 вольта перевести
Привет всем, можно ли выкинуть клапан на спуск воздуха в обратку дв смд 22? Отверстие в фильтре заглушить.
И кто нибудь пускал обратку с ТНВД в бак ? Лучше?
Как-то обговаривали такой вопрос. Положительные были отзывы. У нас именно так. При прокачке никаких проблем, кроме удобства нет. Весь воздух удаляется в топливный бак. В трубопровод сброса топлива в бак, идет и сброс с форсунок.
Тут я не совсем понимаю, о каком клапане идет речь? В любом случае, в головке ТНВД должно быть определенное давление.
Пока не пустил обратку в бак были проблемы с закачкой насоса , теперь закачивается свободно.
У меня же вопрос в другом , часто забивается штуцер в баке . Вроде бы и бак как могли помыли , и соляру через сетку заливаем , а проблема осталась . Нужно , наверное , забор топлива немного поднять , может кто , что подскажет .
на фильтре стоит длинный штуцер , в нем шарик. К этому штуцеру подходит обратка с форсунок , потом трубка идет в бак. у некоторых там еще кран стоит ( у меня нет там крана )
Иногда насос цеплял воздух. Вот думаю не из-за этой штуковины
для общего развития--решета УВР,скошено 50 зерновых и 70 подсолнуха,ни разу не чистил их.фото сегодняшнее.
не находите шо на решотах такого крупного мусора не должно быть?
А за подбарабаньем решетка в каком состоянии ?
допустим штатные и целые
При хранении летнего дизтоплива в баке , в зимний период - из топлива могут выпадать в осадок всякие парафины и прочее. Конечно, трубку необходимо поднять выше. У нас это примерно 30 мм ото дна.
Много лет, заливаем топливо через спец ведро с мелкой сеткой. Держит и воду хорошо. Продается на авторынке.
