Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 524 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Интересно как фиксируется эксцентрик ( втулка мотовила вместе с роликами ) к раме мотовила
Привет всем , куда можно вкрутить датчик температуры масла двигателя ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Было место в корпусе центрофуги, у Вас незнаю, есть-ли отверстие с резьбой, кроме датчика давления и на турбину смазка.
В поддон в сливной пробке резьбу нарезать.или в заглушку что за ПД стоит там пробка под ключ на14.
Или за фугой есть пробка под отвёртку.
Однозначно куда-то в поддон.Легче всего в штуцер, лучше, но сложней: приварить резьбу под датчик.
крепление к раме мотовила такое как и на ниве, на фото нарисовал, думаю понятно. Там таких эксцентриков два штуки на мотовиле стоят с обеих сторон
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/64595/25042016664_0.jpg?itok=7FeUs76C)
Ясно , спасибо.
датчик температуры, аварийку в головку блока будет не плохо!!!
Вот и думаю , куда влепить.. С датчик темп.масла в центрифугу не пойдет ( масло не будет иметь протока. )
Только наверно в сливной штуцер.
Датчик крит.воды тоже не знаю куда завернуть , в водяной магистрали только под один датчик. ( на а-41 хорошо сделано , два места под датчики ( один на температуру , один на крит ) )
СМДовские под 2 датчика тоже есть. Только как правило если вода ушла, он все-равно погоду на луне показывает. Лучше датчик уровня какой-нибудь к радиатору приколхозить.
На участке от мотора до входа в радиатор поставить тройник. 2мя концами соединить магистраль, а в 3й боковой через переходичок вкрутить датчик. Только массу к тройничку надо подвести.
если в головку вкрутишь даже при потерие жидкости покажет правду
У меня разрезаны верхние патрубки на радиатор,вставлена труба,а в неё вварена гайка от рвд 24 или 27 и закручен датчик включения вентилятора ваз.В кабине глазок и пищалка.Уже раза три спасало.А на давления в фильтр ткр вкручен аварийный датчик.Так и спасаемся.
Водяной коллектор головки со стороны привода жатки приварить гайку со шпильки передка МТЗ, могу фотку.
Пойдёт, тоже фотку могу.
Типа так все понятно.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180125_182252.jpg?itok=dVcx7rLj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180125_182348.jpg?itok=L3p1oJdv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180125_182411.jpg?itok=Iqjvl9nH)
Молотилки конечно, не жатки.
Оно как , спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Водяной не врёт?
Михаил с чего тройник в фугу вкручен?
А с чего ему врать?Думаешь там зона покоя?Это врят ли.
Газоновский.
Это аварийный, указательный на другой стороне и тоже не врёт.
На ниве ск-5 может стоять чугунный кол.вал(22 блок ,с охлаждением пальцев маслом,ткр-8,5, +интеркуллер ,23 голова,поршня "чебурашка",с вырезом под клапана и большой камерой ) кол. вал " крупнозернистый" какой-то?
Вот...
Что-то очень тихо,неужели уже все модернизировано в ниве и нет никаких вопросов?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Думаю что поле деятельности в ниве еще большое.Предлагаю помыслить над тем, что-бы еще увеличить пропускную способность комбайна.Кто, что, думает, предлагайте.
Очесывающая жатка и ямз 238![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Думаю есть, другие способы: попроще и дешевле.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
по вашему мнению какой узел ограничюет производительность?
Очистка, жатка и....кабина
