Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 523 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Точно! Дело в том, что в приспособлении для уборки семенников трав, были в комплекте две звездочки. А для уборки проса, ввиду ее сыпучести, были рекомендации по увеличению скорости подачи зерна в бункер. Что-то я одно на другое наложил.
Евгений Сергеевич ненайду как стоит труба внизу. На сколько вниз и назад от сегмента, а точнее от заклёпки?
Александр Иванович! Первое, что хочу сказать - все зависит от варианта крепления лифтеров. На заводах в Бердянске их называют стеблеподъемники почему-то. В приставке ПС, они держатся на кронштейнах. Поэтому вал пришлось крепить на этих кронштейнах снизу. У Антона Руденко, лифтера крепятся за пальцами, на брусе жатки. Поэтому вал у него стоит под самыми пальцами. Ну или сегментами.
Второе. Изначально располагали вал нижний под сегментами. Но обязательное условие должно быть соблюдено - это возможность регулировки вперед-назад. Для чего это? Сразу не попали мы в правильное расположение. Шляпки подсолнечника не срезались, а отрывались от стебля. Отодвинули вал немного назад. Стало лучше. Еще двинули назад - совсем стало хорошо. У Антон Палыча тоже есть регулировка. Она плавная. У нас несколько отверстий просверлено. И у него этот вал активный. У нас вращается от листостебельной массы.
Как ведет себя просто не вращающаяся труба, я судить не могу. В этой теме были фото трубы на цепях. И перестановкой на звеньях цепи, труба в рабочем положении располагалась как надо."Архимед" вроде как выкладывал фото.
Есть еще один нюанс. Перед ножом (косой) сантиметров 50-60, надо разогнуть немного борта лифтеров. То есть уменьшить створ прохода стеблей. Не будет пропусков малых корзинок.
Можно ли поставить дозатор НДМ 80-У250 на Ниву.Там внутри какой то усилитель потока. Вот характеристики нашел
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/98549/ndm-nasos-dozator-monoblochnyy-ndm-80-100-125-200-160-250-315-ndm-foto-tablica.jpg?itok=IvpqasBV)
Надо ставить НДМ 125....читай применяемость....
Евгений Сергеевич - спасибо.
Поставили 160-й дозатор. И не прогадали. Легко и точно идет комбайн по полю. Насос 10-й, цилиндр стандартный.
Рукава только меняем на новые. Старые не выдерживают давления.
Спасибо за Ваше "спасибо"!
Ставьте 160 красота проверено и гидроцилиндр ЮМЗ.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И я хочу ЕС поблагодарить за консультации по установке дозатора 160. Меняйте сразу и НШ-10 и будет всё гут.
Сергеевич, как понимать вашу фразу? У вас каждый сезон разрывает рукава?
Может сразу поставит шланги на 300кг.см2. Я за два сезона не менял .
Может руль до упора не крутить?
Да с рукавами начались проблемы за год 4 штуки поменял теперь работает.
Да с двумя оплётками 2 sн .
Да нет конечно! Изначально стоял 80-й дозатор. Когда переходили от стандартной схемы, то вместо распределителя и предохранительного клапана, все соединили через переходные штуцера - на рукава под ключ 24 мм. С десяток лет они отработали. Но после установки 160-го дозатора, на штуцерах появилась мокрота. Заменили сразу эти, на 24мм которые.
Через год начали мокреть рукава на цилиндре поворота. Перед выездом в поле, заменили и их.
К чему я затронул этот вопрос? Реально убедился, что рабочее давление в новом дозаторе, значительно больше обычного в Ниве. Это как разница давления в гидроприводе - у Нивы (63кг/см2), а в Доне -125 кг/см2. Поэтому правильно сказал Михаил
Андрей! Это не работа будет. Поэтому выход один - заведомо поставить рукава-шланги, рассчитанные на бОльшее давление. Чтобы не -
кто что скажет насчет такого типа мотовилы
Один всего ролик видел - Джон Дир с таким мотовилом. За нас говорят производители комбайнов. Почему-то все эксцентриковые у них (у нас) мотовила.
В этом мотовиле, граблины по направляющим бегают. Возможно есть ограничение по оборотам мотовила.
Не нашел того видео. Там комбайн напрямую косил низкорослую кукурузу. Ходил под углом к посеву.
а есть ищё какието фото механизма? у макдона там както сложно устроена. отечественный механизм немного не совершенный. если с земли подымать то плохо выходит
Так это не мотовило а эксцентрик к мотовилу
может кто с жвп или на макдоне работал с такой мотовилой(по принципу)? как насчет заматывания?
ну так они и зделаны шоб не наматывало
так то так, а что мешает на зерноуборочный так сделать? может кт-то с ними косил? какие минусы?
У товарища на ниве стоит. На вес жалуется.А в работе вроде нормально.Он когда поставил,то думали что эксцентрик сломан,что грабли вверх торчат.
Вот, вырвал из лап металлистов![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/64595/25042016663.jpg?itok=6BlpEojB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/64595/25042016664.jpg?itok=4VyiAKbb)
Это от бердянской прицепной жатки
Ребята недавно сбрасывали схему число оборотов валов на Ниву немогу найти.Будте добры сбросте есчё раз .
https://fermer.ru/files/v2/forum/182766/img0006.jpg
Спасибо сильно выручили![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
