Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 520 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
И мне инфьі
Какая длина доновского вьігрузного шнека? В смьісле внешней поворотно части
прикинь я не знаю
Спасибо.14 лет на ДОНах работал и забыл.
я в книге подсмотрел
на вскидку метра 4
На мою вскидку тоже гдето так
длину диктует ширина жатки.замахнулса на12 рядков семки?
Сейчас на дон-1500 идут удлиненные 4,58 м.
Та наверное зимняя дурь головы) лезет всякая мысля в голову Весна придет -попустит)
Как вариант посмотрите дешево сердито
https://ru.aliexpress.com/item/24v-Three-way-tachometer-for-a-variety-of...
Добрый вечер всем! Подскажита пожлуйста: хочу заменить распределитель. Нашел электро распред, но там написано 24в. Что и как можно подключить?! Или родной оставить? На родном надоело каждый год менять клапан (бутылка под распредом) жатка 5метровый за сезон изнашевается этот клапан.
Поставил эту секцию с цилиндрическим клапаном.
Говорят там есть гдето резиновое колечко - я его не нашол.
Если распред старого образца, то нет проблем, вытащить золотник на месте и колечки поменять, только надо золотнику нежно фаски снять , а то срезает кольца.
Кто как думает нужна на поросёнке тяжка
https://fermer.ru/files/styles/attachmentpost/public/v2/forum/193235/img...
Да, ломает алюминий бывает, 4 брата дают нагрузку на излом.
У меня тоже люминька трещину дала в етом сезоне, поварил и тяжку поставлю.
Кольцо стоит в самом корпусе,ориентировочно вовторой канавка,крючком можна достать.
Спрашиваешь,канечно нужна,целее будет кожух.
досужий неделя блокировки за мат на форуме
Всем привет!!! друзья на НИВской резки (измельчителе) стоит обгоная муфта?
стоит. в шкиве на валу измельчителя.
Что-то тема ни туда пошла.
Выкладываю немного фото самого процесса переделки.
На таком нет
. за такой не скажу так как у нас не стояли такие
а вот на Пуне может быть
Еще.
Понял спасибо
вот на пуне она и стоит. хотя есть и без них работают.
Это она и есть.
на ниве эфект обгоной муфты небыло. один раз при сбросе газа ремни порвало.в начяле уборки. потом подтянул пружину и не збрасывал резко обороты
Привет всем !!! На нижнем фото видно заднее колесо. Похоже с газона. Оно подходит на ступицу Нивы или нет?
