Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 457 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Всем добрый вечер! настало время замены на одном из комбайнов трубы которая под кабиной
. меняли лет 10 назад уже под забыли. Может есть какие нюансы.? помню один болт не возможно верхний на бункере открутить резали кабину полик возле места под термос .
лёш мы в своё время эти болты обрезали, пол в кабине по моему выгинали как то, а на новую трубу новые болты прихватывали сваркой и в месте с трубой вставляли обратно, получались гайки в бункере.
Серега Привет! Спасибо за идею .
Как говорят век учись .А все равно кто то новенькое подскажет . ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вообще менять её трудновато, старую то можно и порезать, не проблема, а вот новую воткнуть это искуство, я когда менял пол дня пытался её на место засунуть, никак, бросил, с обеда пришёл, раз и она на месте, вот таки ещё Лёх подвохи вылазиют.
То-же надо менять, кто нибудь подскажет ещё варианты?????
У нас на метале такой валяется и грохот новый (в краске)только где спереди вставка подварить надо.
ище один некуда всунуть
а про грохот интересно.сколько хотят?
1к2
Нужно фото крепления рамки ходового вариатора старого образца, с размерами и нюансами регулировки хода цилиндра. Спасибо
переточили мне шкив ,меньший диаметр на помпу теперь стал.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/115101/img_6589.jpg?itok=CCaopsF3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/115101/img_6590.jpg?itok=7DN8h8dv)
Выступать будет только один ручей, второй утоплен? Из чего малый шкив? Из родного?
Антон------перегородка стоит.Только созвонились.
Как то так
Здравствуйте,ребят подскажите после замены бичей на барабане нужно балансировать барабан? И как это делать?
Антон,лень рисовать, одну линию накалякал, надеюсь понятно что хочу сказать.
надо хотя бы статическую сделать, но кроме статической еще нужна динамическая, я собрал прибор на ардуино но пока до испытаний руки не дошли
осевая внизу или верху?
Внизу
интересно, тут шоб добавить на края или увиличить к средине. там стоят планочьки и такого эфекта могут не дать![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
При замене одного, например изношенного бича, заменять надо и противоположный.
При общей замене, меняем все, да и только.
Дизель Д-260 крутит аккум 6СТ61. Первый запуск 2017 года. Замена распылителей форсунок.
да,один будет ручей,малый из детюка.
Думаю крайние сектора лишние, будут создавать препятствие для прохода воздуха во внутрь.
Сектора с закруглённой кромкой должны выполнять роль всасывающего диффузора. Крепёжные ленты старые надо убирать. В дисках к которым привариваются уголки и получается крестовина нужно делать вырезы чтобы они не препятствовали вхождению воздуха. Мое мнение нужно детали крылача Вектора брать, и там срисовывать, а так может только хуже быть.
Потому как можно только, распылитель вставить.
И конечно в нем иглу, придавить как надо.
В таком сборе все по месту, как былО - оставить.
Моя еще никак не проявила себя ,так как не поставил еще. А сделана из листа 1,5мелима, прутки из струны для телефонного кабеля, 3мм толщиной , с каким-то покрытием от корозии, гладенькие. В листе насверлил отверствий от края 15мм между отверствиями~ 13мм ,согнул под 90 градусов за отверствиями вставил прутки, поприваривал полуавтоматом дальние края, и дозагнул загнутый край обжимая каждый пруток. К грохоту крепил прутками вниз.длинна прутков ~245мм. Фотки вечером. Стрясную тоже заменил на новую. Садил на заклепки. Вот думаю, может грохот мовилем вскрыть от корозии?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А как делали выкройки на сегменты перегородки?
мой СэМэДэ.после года стоянки завёлся радостнее,работает не хуже.,зато ещё 1 двигун и ё коленвал в загашнике есть...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
вопрос по компоновке радиатора ГСТ...кто стоит на месте лючка,что над клавишами,и на него дует ветер от вентилятора?Вопрос на засыпку
Для тех, кто не понял. Сначала крутили без подачи топлива, чтобы - проверить работу стартера с 60-тым аккумом и заполнить масляную систему. Потому как была замена масла, замена фильтра масляного и чистка центрифуги.
Затем включили подачу топлива. Но трубки высокого давления были без топлива. Как может двигатель резвее заработать?
Ну и на "СЭМЭДЭ" МЫ ТОЖЕ РАБОТАЛИ.
