Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 451 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
dri:[/quote]![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Дефлектор неподвижной осью закреплен возле крылача строго посредине проема? Иль чуть выше-ниже? На сколько двигается подвижная сторона дефлектора? Спасибо!!!
Попробую,при поднятии дифлектора верх,идёт больше воздуха на верхнее решето в переднию часть, полова подимается а зерно проваливается,А когда опускаю то получается обратный эфект,продувается нижнее решето,но так зерно идёт грязнее.[/quote]
Огромное спасибки!!!
Я так тоже предполагал. Но в теме вроде был негативный отзыв. Или я чето напутал?
В паре с прутковой решоткой ваще должно быть прекрасно!
И еще вопросик.
Как-то так получилось, что я сам и отказался от дефлектора. В передней части у Нивы, решета и так продуваются достаточно. Достаточно, чтобы не выдувать вместе с половой зерно, которое падает на ворох из клавишей. Это зерно уже сепарируется на решетах.
у меня регулируютса, но стоят в заводском направлении. так как при поднятии заслонки в верх выходное отверстие уменьшаетса![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Эти перегородки распредиляют равномернее воздушный поток по горизонтали?
по ширине
Вот об этом я и говорил. Поставили пред выбором попробывать аль нет.
спасибо Сергеевич, что отозвались!!! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я это и имел в виду. Крылач то горизонтально "лежит" установлен.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А на чем это установлено?
Старый прочукченский анекдот.
Чукча карабкается на столб бетонный, срывается и падает. Что ты делаешь? Да хочу высоту столба измерить. Так вон же лежит такой же, бери и меряй. Ааа! Чукча не дурак! То уже будет длина, мне высоту надо.
дон
А я уже подумал что вы преобрели что-то другое.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Просто не видел на доне дифлектора за крылачем. Надо будет глянуть как-нибуть.
ребят подскажите из чего сделать звездочки для уменьшения оборотов барабана или необходимо покупать новые просто цена в районе 7500 руб. может есть более бюджетный вариант ??????????
Всем привет! Ребят, нужна помощь. Кто-то недавно скидывал фотки крепление мотора ГСТ к КПП Нивы через переходную трубу. Уже просмотрел за пол года эту тему, ничего не нашёл. Не могли бы ещё скинуть, или ткнуть пальцем :) Особое внимание интересует крепление трубы к корпусу КПП, там есть 4 болта на 10 (по моему) но я боюсь, что это крепление может оторвать. Может кто-то по другому крепил?
Попробую,при поднятии дифлектора верх,идёт больше воздуха на верхнее решето в переднию часть, полова подимается а зерно проваливается,А когда опускаю то получается обратный эфект,продувается нижнее решето,но так зерно идёт грязнее.[/quote]![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дефлектор неподвижной осью закреплен возле крылача строго посредине проема? Иль чуть выше-ниже? На сколько двигается подвижная сторона дефлектора? Спасибо!!![/quote]
И еще вопросик.
У меня выходная закреплённая часть,а двигается та часть что от крылача.
там нема чему ломаться,уголками проварил трубу для усиления.
люди,у кого жатка Нивы с лучами железными?бросьте фото.,вроде как чешется переделать...
И мне интересно! Это с профильной трубы и доновских пластмасок?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
если страшно за гст, то можно так https://fermer.ru/comment/1074232341#comment-1074232341
В конце 1 части ЕС выкладывал фото чужого комбайна, там ещё проще крепление гидромотора.
Теперь все яцненько. Очень![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А болты родные на 10 или пересверливали на больше?
http://agroexpo.in.ua/![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А ну ка признавайтесь-кто собирается посетить это мероприятие???
12 сделал,хотя и 10 хватило бы,по моему.
Дякую!родич из акации сделал лучи,поменяю,но в планах железные,если "так будет не всегда"(из притчи)![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
кто по таким выставкам ездит,на сайте не сидит,осоты и мышийку не зная чем травонуть..и лучи на Ниву СК-5 из акации или профтрубы не делает..![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Привет всем.Народ,нужен ваш мудрый и справедливий совет,розяснепие.ну типа что то такого.Обьясните мне какие плюсы и минусы на рычаге под номером 1,и какие плюси и минусы на рычаге под номером 2.Это рычаги очистки Нива,Колос,Енисей.
На фото 2---резинку надо разрезать, чтобы одеть. На фото 1 вероятность выхода из строя резинок увеличивается в ТРИ раза.
