Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 450 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ребят Здравствуйте нужна помощь:
1.Как отрегулировать клапана на СМД
2.Расходует масло, давление хорошее в чем может быть причина, подтеканий нет????
почему гильзы и поршня а просто кольца??? так как старый хозяин сказал что он долго стоял.Вероятность того что просто залегли кольца?????
Человек который периодически перебирает турбины,сказал что в основном масло летит в полость наддува.То есть открутили патрубок алюминиевый от турбины,заглянули,если сухо,то все нормально. Если замаслено,то значит не держат уплотнения на турбине уже.А замасленная чугунная улитка, это типа поршневая виновата.
Тяжело советовать как-то. Барабан похоже в норме. Подбарабанье надо смотреть по месту. Изгибы планок не беда. Есть у кого они ровняются. У нас к примеру, было дело это - бесполезное. Сталь прочная. Но если подбарабанье сильно просело, то работа будет неудовлетворительной конечно. Ячмень-то вымолачивается легко, остюки проблема. Их можно выбить оборотами барабана. Хотя будет наблюдаться дробление зерна при этом.
Что касаемо клевера. Я не работал с ним. Знаю, что были раньше клеверотерки для него. Но это не в комбайне.
А приспособление, о котором Вы упоминаете, оно ведь не только из крышки барабана состоит. Там много еще причиндалов для этого. Николай Николаевич у нас консультант по вымолоту мелкосемянных культур. Но он ушел в тему по Дону. Есть у меня в компе та приспособа. Но я поменял операционную систему и все теперь где-то затеряно. Пока нет времени искать. Так что ничего толком не посоветую я Вам. Подбарабанье скорее всего надо менять. Остальное рихтовать. Например приемный битер можно выровнять и надрезать поглубже зубцы. Во многих комбайнах его нет совсем. Но в Ниве без него нельзя. Транспортер наклонной камеры, далеко от барабана. Успехов Вам!
Не-не ... три "Нивы" ,"Енисей" в ходу .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если гильзы цилиндров не имеют предельного износа, то кольца это все!
Ставропольские кольца, имеют достойную репутацию.
спасибо за советы будем снимать головку и смотреть износ
На рабочей гильзе одесские с наборным маслосъёмным лучше ходят.
совершенно правильно
Да Одесские мне больше нравились чем Старпи но у нас раньше их много поделки гнали.
Последние лет 10 не жалуюсь.
спасибо
Вентель с кейса. Древнего
+направляючие и клапана на головке
а как насчет поставить рассекателей вертикальных регулируемых, как на измельчителей с зади
Есть унас два Ивана Коваля,
А точнее адрес свой скажиш? Я уваших краях бывал нераз,может и знаю где живёш.[/quote]
Учился я в Нежинском Агротехническом коледже национального аграрного университета. С 95-го по98-йгод 27-я группа.
Живу в с. Гнединцы.
Кузнецов. Владимир.
Он похож на нивовский? Не все видно с этого ракурса.
для нивы это не так актуально как для 1500[/quote]
Извиняюсь . Просто и на некоторых1200 это применяют. Вот и подума, мож хуже не будет.
А регулируемую перегородку за крылачем есть смысл ставить? Для регулирования потока? Здесь видел ставили, а коментариев не помню.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
думаю шо не выйдет направлять. места от вентеля мало. поток к средине вроде больше
Канечно есть смысел ставитьдефлектор,результат ошаломляющий,сам поставил на Колос и пробывал в разных режимах и на разных культурах,результат бомбезный.
А то что с Вектора запчасти взять на крылач и на Доновском попробовать, то принципиально сложно? По моему начинать надо с самого простого, а это по моему и есть самое простое решение.
так и буду пробовать. так как за бу кейса хотят 750 баксов. а тот шо на фото 250 и смысла его брать нету
результат ошаломляющий,сам поставил на Колос и пробывал в разных режимах и на разных культурах,результат бомбезный.[/quote]
или описание своими словами. Особенно об эфекте! ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А че там не подскажете ? Может и на 1200 мы какнибуть присобачим![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
перегородки как на фотке кейсовского вентеля
Дык туда вообще как по маслу станет, на нём само лично и тренировался когда то в установке.
Попробую,при поднятии дифлектора верх,идёт больше воздуха на верхнее решето в переднию часть, полова подимается а зерно проваливается,А когда опускаю то получается обратный эфект,продувается нижнее решето,но так зерно идёт грязнее.
