Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 449 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Паяльной лампой не годится , вы прогреваете шкивы заодно с валом и от этого толку никакого , только резаком . Если сами не в курсе лучше позвать толкового сварного . Возможно придется греть несколько раз , но результат будет 100 процентов . Удачи.
Наварил и точнул , но на самом валу тоже есть выработка , как с ней быть ?
там как раз где шайба стоит под ней заканчиваетса резьба и идёт прослабление
наварить полуавтоматом и болгарка
Тоже думал об это , но как то страшновато , не отломается в месте сварки ?
у меня не отпало![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не отломается, ведь там шва положить чуток надо.
Ну , что ж так тому и быть операция значит операция. Буду наваривать .![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Спасибо
.Вчера разрезал ступицу,потому как была куплена новая.
Не знаю правильно или нет , но я шкивы и звездочки сажаю на графитку и проблем никаких пока не было .
Не прикола ради, я поднял вопрос стопорной шайбы. Да, действительно! Надо наварить лыску на валу. И болгаркой обработать. Варил электродом. Шайбы ставил новые. И по ним подгонял посадку на вал. Виталий Михайлович правильно выразился - "Делов то!". После этого, шайба становится плотно. И хрен ее уже провернешь! Удачи всем!
Да, забыл сказать, что там с шайбой есть нюанс, о котором упомянул Михалыч.
Надо внимательно смотреть. Шайба действительно садится на валу, не в конце резьбы. Мне повторно пришлось подваривать, ближе к краю валов. Варил под оба цилиндра.
Снова про шайбу. Только сейчас досмотрел.
Восстановить лыску на шайбе надо само собой, изначально. Или заменить шайбы на новые. Я заказывал их в Харькове на "Лоске".
Именно это было, окончательным решением проблемы, со стопорными шайбами гидроцилиндров шкивов - барабана и контрпривода.
Шайбы садятся на валы настолько плотно, что теперь они не взаимозаменяемы. Каждая шайба принадлежит своему валу.
Как барабан тормозной снять?
Просто на шпильках плотно сидит.
Может он заварен?
Правльнее было бы уточнить о каком барабане речь тогда. О том что на колесе или о том что на коробке стоит.И тот и другой без каких либо хитростей вроде снимаются
Усё снял: сначала прогрел вокруг шпилек а потом шорошенько по кругу кувалдой ( думал лопнет).
Компания "Арти". Ремень барабана - 727 грн.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
И это Украина. Белая Церковь.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приймете в свою стаю? Читаю тему два года, но так как комбайн приобрел недавно - сегодня первый пост. А приобрел я старичка енисея, ониже с нивой как братья близнецы, вот и прошусь к Вам в гости. Нива у нас с отцом была лет шесть тому назад. Но продали. И вот снова пришлось обзавестись сим чудом! ...
И вам с батей, не хворать! Нашего полку прибыло!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Земляк! Откуда будеш то?
Может и недалеко живём друг от друга.
Да недалеко. Варвинский район. Со мной в группе учился Иван Коваль с Лосиновки.
Спасибо Всем за теплый прием!
Вы недавно говорили неравномерности роботы вентилятора очистки"крылача" (меня тоже это беспокоит), а че если заменить его двумя осевыми вентиляторами? Ведь применяют.
Есть унас два Ивана Коваля,и из каким из них ты учился а главное на каво учились скажи и я буду знать какому приветы передавать от тебя.
А точнее адрес свой скажиш? Я уваших краях бывал нераз,может и знаю где живёш.
для нивы это не так актуально как для 1500
Здраствуйте всем, выкладываю фото барабана подбарабанья и тд. Подскажите все на замену или что то можно попробовать сделать? Если немного поправить и оставить подбарабанья с надставкой как будет молотить ячмень? И нужно убрать клевер на семена, с клевером что-нибудь получиться? Также вопрос есть преспособление для уборки семенников клевера, может у когото есть, хотябы фото на что оно похоже, знаю что ставиться вместо крышки над наклонной.
С уважением Александр.
На последнем фото, как эта деталь правильно называется, и как ее установить?
