Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 436 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Какой ремень поставили ?
Как вариант для таких случаев ... 400 га. в прошлом сезоне по такому, без проблем ."Косогон" родной .
Да и мне такого режущего апарата хочется,но пока потерпим.
Это очень хороший вариант , но у меня стоят обыкновенные доновские пальцы , коса из Дона , сигменты с Нюшки , косит все подряд идеально .
Ремни поставили 2500 профиль Б
Не все косит такой режущий аппарат .Со льном я обломался....
Да не может быть! Может вы его стерли в хлам
Между сегментом и пальцем есть зазор.На заводе сказали что нельзя убирать регулировочные подкладки,с целью уменьшения зазора.В этих зазорах мякина набивается и коса ходит настолько туго,что ремень на приводе Шумахера не справляется и буксует.Пальцы еще не разу не менял и не переставлял,а сегменты каждый сезон все новые ставлю.
А я вот почему то не в восторге от этого хваленого Шумахера (ну все сейчас полетят чувяки), зае края на полеглой пшенице обкашевать, при спелом зерне и слегка зеленоватой соломе в низу, постоянно зажёвывало мякиной нож, следовательно буксование ремня и остановка.
Вот Нива это танк, при должной регулировке режущего узла.
Этому самопальному шатуну лет 15 наверное.
Так у нас тоже лен косят сводя зазор между сегментом и противорежущей пластиной до минимума. Вообще чтоб касалось. У меня со льном опыта не было. И потому с учетом того что я зазоры не могу уменьшать в режущем аппарате, пришлось отказаться от этой затеи.
Вы его наверно зелёным косили? Тогда,да.
Я в сроках не силен. Лен заросший был. Хотели на свал скосить,но не получилось у меня. Позже скосили напрямую.На вид не зеленый вроде...
Чёт я там не видел регулировок ... кроме опорной планки ,значит надо свой сегмент - их четыре вида. На траве работаю с мелкой насечкой ,рекомендуют вообще без насечки .
А за Ниву поддержу ... работает косогон на "ура" только при правильной установке и регулировке ножа . Но не быстро
Ну там как бы и нет регулировок,но у меня на жатке стоят толстые пластины и тоненьких несколько.Потому я и подумал что это для регулировки зазора.Я на заводе покупаю сегменты с переменной насечкой. Насечка крупная. Типа такого,только без выреза треугольного.
Ведущий мост от дон 1200 на ниву подойдет ?
На каком заводе? Если не секрет.
Симферопольсельмаш.Он с советских времен специализировался по выпуску режущих аппаратов на жатки.Вобщем сегменты,косы,пальцы,заклепки,штампосварные пальцы,редукторы шумахеровские.На все комбайны вобщем.Это я про отечественные и иномарки.
При зеленке надо десикацию делать
За Всё время сколько работаю один раз только сжёг стерню ( потом жалел). С поля забираю только зерно, пшеницу раза два дискую и к весне она как труха, еще летом эта солома спасает от перегрева почву. И черви земляные появились.
Добрый вечер всем. Вкаторый раз я опять сюда за советом.
Переделуем жатку ППК 4 и поставили приводной шкив зделанный из верхнего вариатора зерновой жатки. Теперь возник вопрос,какой должен быть розмер приводного ремня,так как тот што на зерновую жатку,длинный.
Поток с клапаном с завихрением и без
Без клапана
3210 ставлю,но длинноватый,перегибает его натяжником сильно.3200 был бы в самый раз,но не нашёл.Ставил 3170 без натяжного,крутит но жатка не отключается.
Между баклушей и коробкой? Если так, ставь, работает на ура. Ставил на Ниву и Енисей.
3210 ставлю,но длинноватый,перегибает его натяжником сильно.3200 был бы в самый раз,но не нашёл.Ставил 3170 без натяжного,крутит но жатка не отключается.[/quoteА ЕНИСЕЙ И НИВА ,розмер ремня одинаковый?
Ато мне говорят што 3150 ставят, я теперь незнаю какой мне покупать.
3150 не мог натянуть,2 шт новых валяются.У меня нива тоже была и ппк работала.Ремни одинаковые.Я енисеи брал только ради кукурузы,у них внутри нет малого колосового шнэка.Его сильно бьёт на куке.
всем хлеборобам большой Привет и удачи в их нелёгком труде! Пол года уже написал о своей прозьбе ,откликнулись 2 человека итишына.Еще раз обращаюсь ковсем владельцам СК-5 очень нужны детали с фото,много людей сфорума установили ГСТ, а эти зопчасти катаются у них на комбайне или валяются гдето.БОЛЬШАЯ просьба отзовитесь.Зарание благодарен.
Я сам изготавливал .пластину под тяги из плиты что держит ход вариатор нового образцаю. а ограничитель из уголка. два года работает. могу если нужно фото
буду благодарен за фрто
А селитру вносите чтоб перегнивало быстрее . и как из заразихой не увеличилось количество всякой гадости
