Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 429 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Про распредвалы тоже не плохо бы посмотреть ...
в моём талмете 23-24 смд кулачьки как на доне в остальных меньшие
Палец 45 на 23 и 31.
Это тот случай, о котором говорил мой старший товарищ. Они из 23-х головок делали 22-е.
В пятницу вечером приедет студент , я пока не очень с компом так читаю Вас всех с самого начала форума.Насчёт распредвала....Распределительный валдизелей СМД 17 18 21 22 имеет изменённый профиль впускных кулачков, в результате чего дизели имеют другие фазы газораспределения. Насчёт меток тоже в пятницу.
Было бы не плохо сканы фаз газораспределения на 18н,20,22 - е двигателя по отдельности или углы начала открытия впускного клапана . А метки не беда ,выправятся![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Кстати , Антон ...Свой вал проверял на соответствие фаз и скрученность ?
10 градусов это много, разница не должна быть больше 1градуса. Регулируй насос, выставляй момент впрыска, а то коленвал сломаешь.
С насосами НД такая загвоздка, не умеют их регулировать. Мы с Т-160-ским насосом намучились, топливщик новые головки поставил кубики выставил и говорит ставьте. Мы на тракторе стали впрыск проверять по всем цилиндрам, первые три от первого плунжера выставили точно, а со второго плунжера отстаёт на 12 градусов. Пришлось самим в букварях копаться, поехали снова регулировать, вместе с топлиащиком стали подбирать толщину тарелок толкателя плунжера, со старых плунжеров снимали перемеряли по толщине. Несколько раз плунжер снимали-ставили, но своего добились. Жалко, что тогда не записали на сколько градусов смещается впрыск, от разности толщины тарелок.
Ещё был случай, когда на Донах в совхозе работали. Один комбайнёр, при подготовке к сезону, подтягивал везде крепления, и такой дотошный был, досмотрел, что на насосе НД, болтик фиксации плунжера не затянут, он стопорную шайбу разогнул, болт затянул до упора, и двигатель, до этого работавший нормально, стал дыметь. Он этим болтиком плунжер зажал, болтик выкрутили, подложили шайбу и "неисправность" устранилась.
насос посылал в другой город, а может и в третий. все себя щитают спецыалистами. а разбирать пятак менять не охота. да и с пусковой подачей стенд не у всех крутит. буду смотреть сам
ха! не проверял, как же это его нужно погнуть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
скрутить
он длиннее наших
Как это делается, проверяется?
Мы на маховике набили градусные метки, на СМД так сделали, а потом и на ЯМЗ-236.( На фотографии, если увеличить, за зубчатым венцом видны набитые цифры и риски)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/33620/2011_04200001.jpg?itok=2dRaen6J)
на штуцера насоса прикрутили моментоскопы, топливо накачали, рычаг подачи топлива натянули до упора, и проварачивая двигатель определяли момент впрыска по каждому цилиндру. Можно на шкив коленвала укрепить картоновый круг, с нанесёными градусами, приставить стрелку и определять угол впрыска, а лучше всего, это сразу на топливном стенде смотреть.
Антон! У вас Т-150 очень распространённый трактор, насосы у них почти такие же, как и на Дон-1500 (валы разные и плунжера) должны же где то остаться специалисты, которые умеют регулировать насосы НД. Поспрашивай у инженеров хозяйств.
с т 150 такие самые проблемы, все дымят и все ямз 238 ставят
Разве ? ! Мой нет ... Вполне нормальный дизель ,насос пару раз в ремонт возил . Если углы не угаданы - дизель трясёт . дыма нет .
шо е то е
НД ,конечно ,не подарок ... мастера делают всё чтоб не "брать " его
Мой на стенде целый день стоял ,пребрали ВСЁ,два раз пары меняли , но сделали . Лучше насос ямз воткнуть. Но и тут надо над "душой" у мастера стоять . С ЯМЗ 240 умудрился в другую сторону крутить на стенде . "А чё, он же мазовский,только больше ?" Пока носом его не ткнул что привод с маховика , не поверил ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не, надо стандартную наклонную, смысл в смене без переоборудования, отпускания и натяжки пружин 5-м зерновой жатки на на жатку с лифтерами и на ЖРБ, там только транспортёр скинуть с приводного вала. Может на ППК созрею скоро.
Чего то я не пойму, ваших манипуляций. Не уж то у вас на три жатки одна наклонная камера?
Нет конечно, не одна, но цеплять их з раза за сезон с присоеденённой наклонной - кто бы на голову насрал.
Я хочу оставить одну на комбайне. по типу Дона.
А чего там сложного полчаса делов, одну жатку отцепить другую прицепить, а секс там может быть только в одном случае если не поставить при отцеплении вот эти болты.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02311.jpg?itok=Pm1toWRy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/dsc02312.jpg?itok=F2Bt6KLd)
может тогда наклонку с вектора
И со временем ломает коленвал.
Ребята, давайте ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
жить дружнопомнить, что разница в моменте впрыска должна быть не больше 1 градуса, и тогда двигатели отплатят вам долгой и безаварийной работой.Перед отсоединением жатки от комбайна, надо ставить транспотртные болты, Олег-123, даже показал. Под наклонку ставим подставку, чтобы она не опускалась, когда комбайн отъедет. Трубки гидравлики у нас некоторые ребята выводили на передний, нижний бортик кабины. Сверлили в нём отверстия, ставили Доновские муфты, отсоеденился, ничего не течёт.
А когда подъезжаешь к жатке, на уровне левого бугеля, на переднем щитке нарисуй полосу ( можно просто пальцем провести по пыльной поверхности или нарисовать краской) Ориентируясь по этой полосе подъезжать к жатке очень легко.Желательно, чтобы был помощник, который скомандует, когда жатка хорошо зайдёт в бугель. Глушишь комбайн на скорости, натягиваешь ручник, и закручиваешь бугели. Когда когда бугели прикрутишь, не забудь выключить передачу. За пол часа управиться можно. Это быстрее будет, чем:
Разница 0,1 градуса.
Даже у стенда с электрическим показометром цена деления 0,5 гр. Как будем десятку "ловить"?..
Было дело, на ЮМЗе ломал коленвал, топливщик сказал из-за ТНВД.
У моево топлевщика есть таблица там (например число 98.4)и он на электронном табло виводит 98.4+-0,1
а где находитса?
мужики кто как моет от антифриза мотор внутри?
Видимо, мы в разное время учились, но поверь, 1 градус разницы в начале впрыска допустим. Неохота в букварь лезть.
