Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 428 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а зазоры то по малу сами убираються топливо горит сажа масло и так пресует сажу между кольцом и поршнем шо хрен выдрать. Но 2 кольцо быстро стераеться. У меня стоит поршень 20 й под 5 колец. Форсунок на охл. Нету. И как раз 2 кольца клиновидных
Мне нравится как на форштрите сделано.Сверху наклонной-труба толстенная.Она по середине своей длины опирается на какой то упор и может играть на нем как весы.Вот жатка на эту трубу навешивается.Благодаря такому соединению,она может покачиваться и копировать рельеф в одной плоскости.пружины мне кажется только для уравновешивания жатки,чтоб она не перекашивалась,а не так как на ниве-всю жатку держат.
У меня есть такая наклонка, что вам может понравиться.
Сегодня сфотаю.
Может в твоем букваре то-же самое. В моем букваре следующее:Средняя цикловая подача топлива по штуцерам при номинальной частоте вращения СМД-31--167 кубиков/цикл, СМД-31А--157кубиков/цикл.Номинальная частота вращения кулачкового вала 1000+/-5 об/мин. Средняя цикловая подача топлива по штуцерам при частоте вращения пуска (100+/-5 об/мин) СМД-31--180-230,СМД31А--180-230,кубиков за цикл.Проверку регулировочных параметров насосов производите при принудительно отключенном ограничителе дымления. Средняя цикловая подача топлива по штуцерам с включенным ограничителем дымления при частоте вращения 1000+25 об/мин,СМД-31--125-130; СМД-31А--115-120кубиков/цикл.
Нет, Антон! У меня Каталог-справочник. Там номера деталей и их применяемость. Есть перед каждым разделом, небольшое описание какой-либо системы. Единственное пишут, что топливный насос, снабжен ограничителем дымления. Он снижает дымность отработавших газов и повышает экономичность дизеля, на режимах разгона.
Позвонил топливщику. Такими насосами они сейчас не занимаются. Но по памяти сказал, что за 500 циклов - 70 кубиков. Может уточнить, но в данный момент занят работой.
Я конечно не понял, о чем идет речь. Но все кольца в цилиндрах, становятся клином. Это нужно для того, чтобы исключить их насосное действие. Они не гонят масло, со стенок цилиндров, в зону горения топлива.
Тут надо уточнить, что такое цикл? Потому как![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Назначение не делить, а закрутить по спирали.
Тут дело не столько в кубиках, сколько в форме.
Хотя не спорю степень сжатия тоже влияет, и еще как...
ТНВД смотреть надо, в частности подачи, равномерность и работу противодымного корректора.
И вообще это не насос, а недоразумение какое-то...)
Сергеич имеется в виду канавка в поршне сделана клином , верхний буртик усечённый.
Антону:
Эт точно. Давным давно, видел, на кормаче ДОН-680, на его СМД-31был установлен насос от А-01. Как его туда впёрли не могу знать, не интересовался.
Сергеевич, я тут не бум-бум. Это топливщики должны знать. То что написал содрал с книжки, что с движками идёт.
В одном кубическом сантиметре - 1000 кубических миллиметров.
Соответственно, 167 мм кубических на цикл, или 167 см кубических на 1000 циклов. Если мерных стаканов не хватает на 1000 циклов - можно ограничится 700... или 500. Чем больше тем точнее.... и дольше с насосом возиться...
А цикл - это два оборота КВ, или один - насоса.
Антон! Давление наддува 0,3 пожалуй, маловато. Если дыметь начал без видимых причин, проверь воздушный тракт. У нас в этом году после ремонта СМД-31 сильно задымел. Обратили внимание, что звук турбокомпессора изменился. Разоьрали, почистили нагар на кольцах, и заметили, что компрессорное колесо слегка цепляло за корпус "улитки". Оказалось, что прокладка со стороны турбинного колеса, та что под кнфузором, выгорела, и крыльчатки цеплялись за корпус. Давление наддува снизилось насколько, что даже при малейшей нагрузке, двигатель дымел, как пароход. Заменили прокладку, и всё прошло.
+1 миллион к ответу. Что им только ни делали - дымят суки. И ТНВД и форсы и впрыск и фильтра. Родной с завода - всё хорошо, как только в него полез - пестец, дымит гад.
Вот такая она.
Антон!Спрашивал,ни хрена они тоже не нашли,на трёх он работал,все дымели.А вот за 0.3 надува спрашивал у нас грамотного моториста то говорит что мало,должно быть хотя бы 0.5-0.7 при полной нагрузке,проверять в работе.
Ухтыы,а с чего ето она???
надув мерял в нагрузке, из пяти турбин две дует 0.3.
по цыкловой подаче в старых книгах 160-170 кубиков а по новым 140 кубиков. предыдущий насос проверял стробоскопом 1,2,3 между4,5,6 10 градусов было. етот насос не мерял и кубы не знаю. топливщик говорит шо добавлением топлива не поможет,говорит шо ткр такие. а турбинщики говорят шо ткр лутшие в мире.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
начала роспадаца турба, заказал новую поставил, завел на нуле, поехал на поле прогрелса, дал газ на всю,еду смотрю вся дорога в дыму, офигел, сделал пару кругов мож притрёца, нипомогло. на поле снял и поставил с ремонта надув ноль а дыма совсем немного.ту вернул и взял в другом месте. дует 0.3. потом наварил свои улитки одна дула ноль а другая тоже 0.3. и теперь тупик, две дуют одинаково значит гдето собака зарыта
На семке оно и не надует наверно,нагрузки то фигня.На зерновых посмотриш.
мтзюк на месте передачей нагружаю до 0.5 на легке подскакует
Эта наклонка идёт с подсолнечной жаткой НАШ в комплектации под НИВУ. Я саму жатку переделал под наклонку Вектора. А эта теперь скучает.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Опять с поршневой не определюсь .
пришел в магаз , мне суют это http://www.motordetal.ru/catalog/278505/ и это http://www.motordetal.ru/catalog/278504/ . сам прекрасно понимаю , что 20 поршень нужен , а не 22. так почему на сайте 22 поршень указан для силовой установки смд 22 , хотя он для смд17 , 18
Собираю двиг смд22 ( турбина+интеркуллер , гбц 22 )
Вторую бери.На сайтах что хотят то и пишут.
А сегодня....
Утром говорю, головка не та, надо 22-я.
А зав. мастерскими говорит:
- давай заварим.
- электродом не получится,аргон нужен
- так у меня целый баллон.
- а где ж ты раньше был????? зачем двигатель разбирали...
Дизеля СМД у нас встречаются редко. Когда у нас случилась такая неприятность на бульдозере ДЗ-42, без сомнения, решил обратится в тему НИВАводов, так как большинство из посетителей зубы съели на этих двигаелях.
Сначала действительно офигел от модификаций но, когда уже совсем запутался, решил сделать МХАТовскую паузу.
Сегодня утром зашел на сайт, и перечитал все рекомендации.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
И так, имеем....
1. двигатель СМД-14 (фото блока).
2. родная головка 14-я, с утопленными клапанами, без вставных седел клапанов, с многодырчатыми распылителями, без перегородок. (сначала смотрел на маркировку вверх ногами, поэтому подумал что 18-я)
3.головка донор 23-я с перегородками, но уже с утопленными клапанами, возможно на ремонтном предприятии, так как родная краска красная, была перекрашена в цвет двигателя - серый.
Замерил утопание клапанов. На доноре самое малое утопание одного выпускного клапана 1,54 мм.
4. приступили к сборке. На головке доноре заменены все шпильки крепления вала коромысел на родные с мекой резьбой. На прокладке с левой стороны блока оказалось несколько невосребованных окантованных металлической лентой отверстий.
5. Установили родной вал коромысел с опорами предварительно установив ромбовидные прокладки, Изходя из логики, что клапан утоплен и регулировочный винт может не обеспечить регулировку теплового зазора. После затяжки опор, зазор на родной регулировке составил около 4-6 мм. Пришлось выбросить прокладки. При регулировке теплового зазора еще немного завернули регулировочные винты.
6. Завели без выпускного коллектора и глушителя. Работает
Если будет стучать - глушитель снимем
Еще раз всем огромное спасибо за советы и рекомендации.
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Оох.......Передомной сейчас восемь книг по СМД 14-22, у всех по разному скомплектованы поршневые,в пятницу выложу фото, а пока вот....Перебирал двиг СМД 22а на НИВЕ 1991 года стояла "чебурашка" На Т-150 СМД 22а тоже "чебурашка" только палец на 45. На счёт меток выложу фото там![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
