Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 424 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Нет 18-й головки. На двигателе СМД - 18 установлена 23-я головка.
Короче говоря, чтобы было легко ориентироваться. В СМД есть два варианта. Это когда поршни "чебурашки" - к ним головка 23-я. Клапаны в ней вровень почти с привалочной плоскостью.
Второй вариант - поршни с плоским днищем. Головка -22-я. Клапаны в ней утоплены значительно. Не заметить этого нельзя.
ещё в 22-ой головке в воздухозаборнике нет прегородки, а в23-ий есть по середине, на фото вторая головка по мое-му 22
их всего две 22 и 23? зделать цыковки в поршнях под клапана и 23ю голову
Я извеняюсь,но их (голов) все таки три,забыли про 14ю![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Покупал двигатель с такой же проблемой . Заварили аргоном и полтора года полет нормальный .
Да, верно Валерий! Ваш Т-74 обидели. Но мы не хотели!![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
согласен, но у 18 -ой поршневой (чебурашек) воронка на поршне другая,думаю на 23-ей у форсунок угол другой
Антон! Там разные камеры сгорания, а в них разные завихрения. Не все так просто. Фактически разные это двигатели. Я бы осторожно сделал разграничения. Двигатели СМД-18, это тракторные двигатели. Они имеют меньшие обороты коленчатого вала. Двигатели семейства СМД-21 и 22 - быстроходные двигатели. А турбированные они все.
За форсунки не знаю, но мыслим мы одинаково.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А тебе, друг мой, спасибо за нижний вал, на подсолнечную приставку!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
на смд-14 тоже поршневая20, зато можно поставить 2 маслосьёмных кольца
,чёт подзабыл 14 с турбиной ,али без
у меня смд-22 без турбины был, молотил на всё хватало
лет 15 назад тоже делал ,мудрил приставки на подсолнух,раньше родные нивские лифтеры были-полное говно,ставил доновские- они длинее были и у них ребра к вверху, а на нивских в низ, семечки видать как на землю падают. в место мотавила ставил пустой консульный шнек, к нему приварил уголки и прикрутил куски ходового ремня, между лифтерами.
сейчас см видео, думаю надо было на жатку шнек повесить, а с нижнем валом вообще шикарно
Это точно. Да тут уже есть Антоновы последователи.
Музыка, как и старое кино - вечно! Написал человек, к этому видео.
Ну вот, а то уже начал сомневаться что двигаель СМД-14. Может и родная голова СМД-14?
(Двигатель без турбины, ни разу не разбирался)
На 14 головке форсунки штифтовые . у нас такие стояли на комбайнах стоял простой двигатель смд-14. На заводку с утра он ну совсем плохой так как свечи подогрева нет. как только завел с утра все после остановки заводился с пол пинка. Уже много лет стоит мотор смд-14нг. под 2 маслосъемных кольца и с такой головкой без турбины. и с измельчителями отработали 3 года до 40ц хватает. в прошлом году избавились от измельчителей слабые они.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/28062014353_2.jpg?itok=nRK_D3Pi)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/080620162101_1.jpg?itok=JrYw17Vt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/080620162100_1.jpg?itok=HU7VrY1e)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/070620162081_0.jpg?itok=u_x3iYwG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/070620162095_1.jpg?itok=ivB8lvt3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/p08-11-1411.16.jpg?itok=gIUFS4Wo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/p16-11-1412.18.jpg?itok=7jsg8v2G)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/17072015418_1.jpg?itok=lOaykuNU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/25112014589_1.jpg?itok=LQeu1HiU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/17072015417_0.jpg?itok=FUFBnUeB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/18052015210_0.jpg?itok=dcssXxrt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/25112014591.jpg?itok=sEzHmQdL)
Главное ,что б перегородки не полопались. самое тонкое место в блоке СМД
Еще пару слов капну. Двигатель СМД-14, это двигатель старого поколения. Он не турбированный. Поршни на нем 14-е. То есть родные. Они имеют две канавки, под маслосъемные кольца. Головка блока цилиндров с утопленными клапанами.
Дальше пошли уже усовершенствования двигателя. Появились поршни 20 -е. Они имеют одну маслосъемную канавку. И конечно эти поршни можно ставить на СМД 14 двигатель. Но головки 14-я и 22-я, 23-я разные. Поскольку двигатели последние уже турбированные, то и головки сделаны под турбину. 22-я и 23-я головки имеют перегородки во впускных окнах, потому что идет принудительное нагнетание воздуха. И должно быть разделение потока его. Вставлены также термостойкие седла клапанов. 14-я головка ни того, ни другого не имеет. Визуально это заметно.
Самая неудачная сборка, когда поршни стоят "чебурашки", а головка 22-я. Дымит двигатель, топливо берет прилично, а мощности той нет.
Все верно.Но я еще добавлю,что в блоке 14 нет форсунок для охлаждения поршня.Изходя из этого в блок 14 можно апихнуть любой поршень,а поршень 14 под 2 маслосемных у 22 блок чтобы поставить или обрезать форсунки или зделать выборку в поршне под форсунку.Кто на что горазд. И для Алексея 14 головок две,под обычные и штифтовые форсы но это раритет.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Так я когда-то и сделал.
Нет в 22 башке перегородок. Тчк.
Смело ставьте головку на эту поршневую, только клапана утопите как положено. Эта самая удачная комплектация (примечательно что в заводских вариантах такой не было) - если топливная в порядке, будет работать как часы.
А прокладок под коромысла напихали, потому что посадив клапана, даже при вкрученных до конца регулировочных винтах, штанги упираются в коромысла - невозможно выставить тепловой зазор
Изаксон Ханаан Ильич - главный конструктор, того что мы здесь обсуждаем. У него много хороших книг.
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.libex.ru/img/x/01/2f/66bc1.jpg)
Чертеж я видел в этой:
Сергеевичь собирал я один мотор на чебурашках с 22 головой. немного подымел и после замены ткр всё гуд
ткр менял так как всосной потрубок сжимало,он с шланга был
Побеседовал со старшим товарищем. Всю свою сознательную жизнь, отработал в цехе по ремонту двигателей СМД. В основном начальником цеха. Говорит, что спец. литературы не было поначалу, так ставили и 23-и головки на двигатели с плоскими днищами поршней. Иногда номер проходил. Но чаще, на холодную прокручивался колен вал легко, а при прогреве, появлялся стук небольшой. Клапанами клацало по поршням. Но работали двигатели.
Как раз наверное случай, как у Николая Владимировича.
Иван! Не надо быть таким категоричным. В моем случае, они были.
Спасибо!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/7438/izobrazhenie_308_0.jpg?itok=o4XT6j9S)
Было и у меня такое, в 75-вской теме говорил, двиг с ТКР-11н2, но без форсунок, с 14 головой, поршнями с малой камерой, даже интеркулер стоял, не сомневался, что маслоохлаждаемые поршня, но там гольный 14 двиг, мне механики сказали, что переходная модель к 23-му, но сказать надо напоследок по ведру масла в день жрал, при вскрытии колец не было, всё стёрто и залегло, поршня были подплавленные, но пёр как угорелый, работаю с 5-метровкой, никогда он не сдыхал в нагрузке, скорее ремни горели на барабане, поставил костромскую поршневую с противозадирными накладками, уборку отходил без нареканий.
В 22 и 23 в обеих есть перегородки,и отличаются они только посадкой клапанов,а в 14 перегородки нет,но с турбиной будет работать любая голова,главное правильно настроить топливную и зажигание.У меня есть все три головы,но 14ю вчера запечатали на двигателе,а 22ю и 23ю можно с фотать.
