Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 420 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
на смд-31 вроде такая же.
Ладно проставка ... но почему ремень на вентилятор один С таким крылачём и на таких нагрузках буксует однозначно, плюс надёжности никакой ,с одним .
Николаич объясни по ход., вариатору-однаконтурный и двух контурный ?
у меня стоит дозатор, а все остальное родное!
Я так понимаю проставка эта с СМД-31 одинаковая?
И помпы 31 и 60 (и последующих модификаций) тоже вроде одинаковые?
Смазку подшипников оставили маслом от двигателя?
Можно фотографиеф этого места побольше посмотреть? (если есть)
Да, совершенно одинаковые. Смазку от мотора уже никто не делает. Канал на помпе глушится и ставится тавотница под шприц.
Чего объяснить ? ... Мои бегают только на двухконтурных , одноконтурные ну их нах - горят подшипники .
Спиридон напомни мне пожалуста,затяжку коренных,шатунных и головки,СМД 18 в килограмах.
Спасибо за фотки!
У нас так не пройдет, между плоскостями всего мм 25-30. Проставку то слепили - только что-то сопливая какая-то получилась...
А 31-я должна быть в самый раз.
Я понял, спасибо! Просто у нас Енисей, компоновка такая же, а радиатор к мотору поближе....
головка 22-24кг,коренные 20-22кг,шатуны 14-16кг,маховик 15-17кг,храповик коленвала 40-43кг,картер маховика 13-15кг,гайки крепления стоек валиков коромысел и декомпрессора 6-8кг
Шото не открывается.Я люблю сам этим заниматся и без умного ключя,осечек никогда не было.Наверно порвал связки в правом плече,заставляю брата тянуть он кричит порву давай ключь.
Совершенно верно... и ребята всё правильно пишут... заглушили и поставили талотницу .... подняли радиаторы и вторец шкива на коленвалу установили ГСТ.... через гранату (укороченную) от иномарки... Фотки вот одна с моего поближе... остальные с другого комбайна ... С одним ремнём у нас никогда никаких проблем не было.. не буксует... охлаждение норм... генератор даёт заряд... внизу постоянно болтается запасной... шо бы не снимать гранату если чё....
А тут подробней
metodicheskoeposobieporemontudvigateley.docx
Не верю Вентилятор "провален" в диффузоре,ремень один . Если движок "добрый" и нагрузка не большая на комбайн в жару ,то конечно не греется. На своём если ремни про слабнут или или ремень сорвёт
- температура . С двумя ремнями надёжнее ... слетит и вскипел а тут и на одном доработаешь день.
Благодарю!
Всем спасиба.
У меня тоже всегда один и нормально . В основном когда два и один наворачивается то лохмотья под второй попадают и тому тоже хона.
Вопрос можна,как ведёт себя конструкция прывода ГСТ(шрусы),давно стоят?
. В основном когда два и один наворачивается то лохмотья под второй попадают и тому тоже хона.[/quote]
правильно подмечено!!!
Дело Ваше ... один или два, какой диффузор , насос и тд. Я ничего не придумываю и не настаиваю, просто количество уборочных перевалило за тридцать и много чего повидал и пробовал . Как слепой котёнок искал, почему греется а проблема на виду
Один старый водитель рассказывал, что пригнал в гараж новый КАМАЗ, а механик сказал чтоб снял второй ремень с помпы. У меня стоит один, хочу поставить два.
у меня с одним не шло дело , ночью визжал от загрузки генератора , днем грелся .обеими руками за два ремня.
а их и меняем парой, старый уже растянут и от него толка не будет, тянуть будет только новый
С четырехручьевыми так же , менять-то все. старые в тандеме с новыми ремнями болтаются , не натягиваются .
Николаич прав ,если есть возможность ставьте оба ремня .
горят внутреннии на одна контурных ?
Ага ... всё зависит от качества запчасти и от манеры вождения
Вано есть замена турбины ткр8.5н3 -ткр7н13 её сейчас выпускает Протвино это Серпуховской или Чеховский район Московская обл . Как мне сегодня объяснили этот завод связан вроде с оборонкой
Шрус стоит только один сезон... сделали перед уборкой зерновых в 16-м... у соседей ужой где то года 4-ре ходит... тоже интересовался у ребят у кого стояли... грят ходят без проблем.... До этого был привод с МПУ... вот он проблемный немного.... там получается выход на гидронасос напрямую... прям на шлицевой вал.. Вибрация и прочее ... и через пару сезонов начинало сочится потихоньку масло..... над было снимать и подтерать бронзовое колечко.... Поставили шрус .. отцентровали.. кинул правда через КСКовскую плиту и норм....
В живую ее не видел?
Мы на трактор чувашскую 8.5н1 ставили. Литье добротное, осевого зазора на роторе нет, радиальный не такой большой как на остальных, крутится ротор легко, на расчетное давление выходит. В общем довольны. В буклете нарисовано что и для некоторых иномарок делают турбины, в частности, запомнился ВАГовский аналог легковой ККК К03 http://xn----9sbemnkokebswbmc.xn--p1ai/turbini/inostranii/k03-5303-970-0052. Сделать легковую турбину на порядок сложнее тракторной, я думаю...
Еще находили Таврия турбо, и еще какой-то шараги (не помню названия) - не приглянулись...
