Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 417 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
По поводу дозатора с Дона. Если НД-80, то производительности будет мало, в родном Нивовском 120 кубиков, и то маловато. Я себе купил на 200 кубиков, на лето планирую поставить.
Сань привет давай фото. я так понял с мтз поставил дозатор. ? от дозатора много шлангов нужно до рулевого цилиндра тянуть не проще через переходник соединить родные трубки и кусок рвд?
Олег привет! Я вот что думал
Различают 2 модификации гидроруля - с индексом 0/1 и 10/1. Обозначение насоса дозатора ХУ-85-0/1 говорит об отсутствии клапана и ХУ-85-10/1 говорит о том, что в конструкции гидроруля присутствует клапан (клапанная плита, блок клапанов).
Если такой то нужно ХУ-85-10/1 ?
85 маленький объем, будет много оборотов руля, а современные дозаторы идут как правило с клапанами.
2 Дня не дотянул по дате на фото! Понятно спасибо!
Нужно что то типа с выходным валом ,что б соединить родной вал
Привет Леш! Все подключено как выше сказано
Фото завтра сделаю
Я переходник делал хоть и рулевая колонка стоит с Херсонец-200.
А я даже не обратил внимания, у меня вообще 315 дозатор стоит, и руль спортивный в одну сторону оборот, в другую чуть больше
У меня на родном нужно много оборотов делать с утра тугой руль. меняли все насос. кирпичь под кабиной распределитель под кабиной , и сам дозатор. на дозаторе немного отпустил болты по кругу и стало по легче но теперь много оборотов . поставили леньтяйку немного проще стало. Меняли ремнабор в цилиндре. а осенью загонял в ангар начало рулевое соплить с дозатора закапало на колесо и трубки на соединениях подтекать стали. Вроде и не сильно холодно было. Что б по выдавливало .
Олег колонка от белоруса? и как оборот Че серьезно? Так этот насос стоит 114 тыс руб. https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_chehov/zapchasti_i_aksessuary/na... у нас комбайн так не стоит
По моему они уже свое отжили.
У меня чуть больше двух оборотов в одну сторону и то пока привык , особенно по трассе.
На втором комбайне роботало все нормально. пока дядька не попутал вход и выход на насосе .после ремонта и установки мотора . и все с гидро бака вылетело масло при запуске мотора . и не стало у него рулевого как было раньше пальцем.
серьезно, уже года 4, уже привык как будто так, и надо
Да вроде от 3020, там она ставилась чтобы задом работать, досталась вместе с дозатором за шапку сухарей.
нихерасибе, у меня точно такой стоит, выходит стоит чуть ли не дороже комбайна ёмаё
Это что за зверь?
Ну тогда так мтз-3022
Понятно. а то думаю что это 3020 .
Ссейчас в продаже МТЗовских дозаторов целая купа , на разные марки МТЗ и разных модефикаций . Есть с валиками , есть валики продаются отдельно . На МТЗ серии 80-90 стоять дозаторы производительностью 100 см.3 Родной нивовский -120 см.3 Я по совету и консультациях ЕС поставил 160 . Покупать дозатор нужно вместе с штуцерами ,так как там может быть дюймовая резьба , и чтоб они были орегинальные , не кабак, иначе нормально не затяните .
Привёз в прошлом году с МТЗ- 1221, мои ребята часа за три все установили. Работает отлично.
Тоже отпустил болты на дозаторе , руль легкий , оборотов особо не добавилось. На холодную руль покрутить на месте (раза три из стороны в сторону ) , масло прогревается и опять легкий. В минусовую температуру гидробак фольгоизолоном обматывали .
А блок клапанов всегда в соплях , капает прямо на колесо. трубки протягивал , особо ничего не дало. Там стоят уплотнения?
Может кому пригодится , установка дозатора.
Я так понимаю клапан коробочку Вы выкинули...
Точно не помню, но наверно стоят уплотнения пластмассовые, как бы юбочкой под конус. На некоторых трубках в гидросистеме точно стоят. Попадались и металлические, может самодельные.
в инете не нашел ничего
Доброго времени суток!
Кто что может сказать о двигателе ММЗ Д263?
она не нужна- все в дозаторе есть. берете комбайновские шланги, 4 шт, 4 мтзовских(по 50 см), переходники мтз-комбайн 4 шт,конические штуцера мтз 4шт. в дозатор(у меня просто в дозаторе под мтз резьба ).дозатор на одном белорусский(гомель, по моему), но он сопливит, на втором(ныне покойном, так как порезан и сдан в металлолом ) стоял данфос. оба на 150 кубов. ценник в районе 5500 рублей. в принципе, доступно, и пацаны-комбайнеры довольны были. примерно тоже самое сотворил с т-150, на нем работаю сам, там на 600 кубов.небо и земля.
спасибо большое
На т 150К поставили насос дозатор? И какой марки, и за сколько?
