Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 414 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Соседи переделали на ниву эффект. Сказали вот так эффект теперь
на форуме кажеться уже видел такую переделку.
Видеть я тоже видел , хотелось бы услышать отзывы .
и что на сто писятый - как проежуточный с масленным крепили ?
У нас турбин нет. А масляный стал как родной, рамка то от промежутки стала на стописятый как родная .
Так мелочь пролетает сквозь сетку воздухозаборника.Дело не хлопушке.Сам радиатор забивается быстрее.И это не только мое мнение.Знакомый правильный тоже начитавшись книг выменял на бригаде шестилопастной,потому что такой стоять должен,а потом пришел и обратно четырехлопастной поставил.
так что 150ая серидина одинакова с смд -выходит так ?
Радиатор с колоса. Извиняйте запутал вас.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
у меня тоже стоял четырёхлопостной, с ним греется меньше.
до этого стоял шестилопостной ,мне посоветовали ,поменял на 4 лопостной.
Как так
? А зачем мы тогда на мтз ставим такие ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/05102015907_0.jpg?itok=H8SuG8Cz)
пусть родной на 4 лопости стоит .
извените за резкость! но как малые дети! тут комбайн с нуля проэктируют, а вы не можете радиатор от т150 поставить! как малые дети. в туалет захочешь, штаны снимешь! у меня с КСК 100 шести рядный стоит, плюс кулер, плюс масляный от того же 150го и еще и на гидростатику от коробки того же т150 и это все на одной оси! да конечно не удобно, нужно каждый день дуть но это мелочи! придумать можно все что хочешь!
еще раз извените за резкость.
А тягло не упало ? Тут нужно выбрать золотую середину , бывает чуть вправо влево и как за задницу кто то держит . Особенно в пахоте чувствуется .
в место не слышал, вот третье сам практикую)))
не упало..едет по селу новый трактор,двиг аж со звоном работает,а у меня ,типа,мурчит,думаю-сделаю чуток раньше,сделал,подзванивать начал,тяга лучше стала,но....начал греться.Поставил всё назад,летом при +35 пол шторки закрыто,термостата нема.
так надо,чтобы были или молотки или щётки снизу решета.Попробуй на ОВСке без щёток поработать.
щетки конечно тоже хорошо!!!!
А еще лучше когда бурьяна нет .![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
повтыкается в решето круглое то двойник,то кусочек листка,то палка,которая не провалится,а застрянет широкой частью в дырке.Ка выколупать потом..?Фантазии уменьшите.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я так делал. Но только на лён. Ставил продольное решето 40. Но то лён, там текучесть ещё та. На зерновые, подсолнечник думаю смысла нет.
тут не поспоришь))) но есть еще цветок подсолнуха, который не всегда хорошо отдувается((( потому на подсолнух сей дэвайс не лишний!!!!!
Ничего не случится это ведь третье решето и его роль отобрать мусор уже с отобранной семечки . Некоторые ставят решетки вместо лючков элеваторов . Как по мне данный девайс нужен лишь на запущенных полях и то вопрос спорный .
К стати вспомнил , что на МТЗ раньше ставили два четырехлопастных вентилятора , крест на крест , видеть не видел , но отзывы слышал положительные .
Забивает мелочью но хлопушка вышибает большинство ,хлопнешь аж движка не видно то пыли ...при условии "сухих "радиаторов и диффузоров под свой вентилятор . Что считать лопасти если порой работают БЕЗ диффузоров ... хотя моторы,условия у всех разные ,летом 6 - мало ,осенью 2 - много .
Подписываюсь под каждым словом.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Дырок в палец нет,но на сотах пластинки типа ребер,уже ветхие и не везде они ровные.Вот и застревает там эта пылюка.Мощный поток воздуха через радиатор он охлаждает лучше,но так он и притягивает соответственно больше мусора.
На т-150 есть пяти и шестирядные радиаторы. У 5 рядн. серцевина точно такая же как на ниве , только там патрубки другие, два, и большего диаметра. Забивание сетки и радиатора, это разные болезьни , и лечить их надо каждого по своему.
Кто может дать ответ на вопрос? На ниве ломает нижнее решето ровно пополам (где регулировочный винт), а то и в двух местах. Получается как тетрадный лист из двух страниц В чем такая причина???
У меня верхнее ломало.Тоже где регулировка решета.Новое решето покупал.Лопнуло-заварил.Снова лопнуло.Снял,а там и прутики все по протирались.Чтоб докосить заварил все наглухо к чертовой бабушке.В чем причина,так и не разобрался.Тот комбайн этот сезон не работал.И удлинитель тоже рассыпался. Есть предположение,что мелитопольский решетный стан.Уши для крепления удлинителя по высоте выгнуты неправильно.Сильно в стороны.Когда затолкал и удлинитель поставил,тогда и увидел.Подгибать их неудобно было,но кое как притянул их к удлинителю и прикрутил.Так что вопрос так и остался нерешенным![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Причина усталость метала,и прогиб.Я себе на колос одно время заказал новые решета,начал ставить а рамки решет прогибаются,пришлось с низу ставить угольники для усиления рамки.
