Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 351 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Кто нибудь ставил мтз дозатор 160 .Как результат ? Меня интересует сколько надо оборотов повернуть руль чтобы нормально управлять. Вчера выехали своим на шабашку все хорошо и руль легко но много надо оборотов крутить.[/quote
Я ставил. И фото выкладывал.
А оборотов от края и до края выворота,чуть больше 3х оборотов.
Вот такими людьми должна гордится Украина. Болты ещё не снятся. А то как я свой из рамы собирал два месяца так во сне начел снится.
Согласен . Много труда .Я уже не говорю о затратах . А мы Колос порезали на металл, вот не давно сдали.
Точил втулку бронзовую.
Большое спасибо все понятно
Ставил два закрытых подшыпника. Корпус проточил под подшыпник
мужики доброго всем здоровья и упорности в уборку хочю задать вопрос у кого на ниве стоят и какие интеркулеры двох рядные или трех рядные столкнулся с такой проблемой у меня двигло смд 22 турбина 11-я была подсоедина на прямую в всасывающий колектор. В том году поставил новую трк недавно выдуло прокладку головы по моей вине надо было перетянуть но я этого не сделал вскрыл голову и на третем и четвёртом цилиндре большой нагар от масла посмотрел трк видно что подпускает масло. Поставил интеркулер двох рядовый развернул трк и как у всех на комбаинах но выход у трка на 70 в деаметре а у онтеркулера нивовского на 56 вопрос будут ли какието проблемы . Интеркулер поставил для того чтоб масло не попадало в цилиндры ато в том году сгорела поршневая от трка когда полила масло.
Буду заказывать 160 МТЗ дозатор. Какого производителя выбрать? Еще не вникал в старую разводку гидравлики, может шланги или переходники сразу взять?
в целафан и герметик никак нельзя -оставь как есть !
на 22м трк 8.5н а не11я уточняйте
Кто что думает по поводу переделки!?
интересно будет посмотреть в работе эту переделку,
Расскажите после уборки как решето работало.
Посмотрите, как это устроено и работает на BIZONе.
Предлагают 160 белорусский дозатор с ремонта за 2000 грн. Говорят если что не понравится вернеш назад. В интернете смотрю можно купить новый до 3000 грн непойми какого производителя. Новый, оригинальный Могилевский после 4000. В ремонтном я понял меняют золотник, а выработка в корпусе? Кто разбирался в этом вопросе, просветите.
Почему, прокоментуйте!
Если Мелитопольцы-не рискуйте,меня два раза налошили.
Все,что не делается-делается в Китае и Мелитополе:-)
А какие втулки на лучах, можна поконкретней!?
Да, поповоду того что на каждую культуру разные єто понятно, мне нужно на зерновые и сою! Я только хочу поставить и решыл узнать мнение форумчан, в бункере зерно как?
Кто в Украине может помоч с гст, а то в регеоне все в металолом пустили? Помогите с гидростатикой!
Втулки делал из пластмасовых водопроводных труб . Но уже две потерялись и без них нормально работает.
Вам сюда, https://fermer.ru/comment/1076930536#comment-1076930536
Мужики !!!!!!!! Нужен срочно момент затяжки коренных и шатунных подшипников на смд-22.
[quote=Александр-82]момент затяжки коренных и шатунных подшипников на смд-22[/quotВроде бы коренные 200-220,шатун 100-120
всем привет. кто подскажет какой ширины фартук под барабаном?
Что за фартук,там подбарабанье идет.
снимал сегодня барабан домолота между основным барабаном и барабаном домолота стоял фартук болты и планрейка на месте, а фартука нету подскажите какая ширина фартука?
Вы имеете ввиду где отбойный битер стоит,ниже планка с балтами,там резинка должна быть прикручена примерно 2 см
На ширину грохота и гдето 5 сантиметров недостает до грохота
Денис, спасибо, за этот фартук я вёл разговор.
