Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 348 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
В общем были сегодня в поле , покосили метров 200 , дождь.Глотает сегодня большими кусками , может из-за сыроватых колосьев, но одна проблема не ушла
Солярку мы разлили на дно жатки, может помогло
Может что не так поставили
Весь вопрос в том что все хотят чистого зерна.Дал больше ветра и зерно чистое но есть потери и именно на ячмене вот я и задумался на счет этого фартука(шторки)
Плавающий НЕ правильно натянут ... наверно ,оборотов на шнеке , лишнего - зерна в жатке перебор и подозрительно блЯстит, как гектаров пятьсот проглотил
Фартук лучше над соломотрясом второй (на зад) подвесить а над решётами ... не к чему ,всё зерно должно провалиться на первой трети верхнего решета , ставится на уборке мелкосемянных .
Над соломотрясами стоит один впереди прорезиняный а сзади стоят железные типа клавиши
Подскажите пожалуйста , какие должны быть зазоры верхнего и нижнего жалюзи , при уборке ячменя !
Я на своем Енисе поменял пальцы и на наконечниках и на цилиндрах. там стояли такие же как на Ниве, на поперечную тагу поставил МТЗовские а на цилиндр наконечники МТЗ а пальзы ЗИЛовские, правда пришлось намного поработать; сваркой, разверткой и газом, грел и обсаживал конусные посадки пальцев так как отверстия под пальцы пришлось увеличить.
Проверте износ рабочей части планок транспортёра (зубцы), если сильно истёрто,как бы заокруглено, то в этом может быть причина.Тогда и нержавейка на щитке не поможет. В таком случае болгарочка Вам в помощь.
Срочный вопрос
Под бункер лист оцинковки подоткнуть ничего не мешает ? ( Под весь бункер ( дно )) )
Может скрытые болты и т.п
Бункер держится в низу только на уголке ??? или есть скрытые болты в днище ?
Срочный вопрос
Или для этой операции надо бункер подымать
Суй всё нормально.
Не тонкО будет ? Ой, протрёт зерном,там барабан и отбойник не хило крутит его .
А как тут работает?! Под конец сезона половины планок нет ,фартук в бараний рог загнут,землю лопатой за шнеком выгребаешь... все заскакивает со свистом в молотилку Научитесь правильно регулировать механику , набейте руку ,как и с какой скоростью толкать в комбайн массу,без разрыва .
Я ставил лист нержавейки на дно бункера, фото скину завтра , щитки снимаешь и болт одной опоры откручиваешь.Там момент такой был , долго мучились когда пропихивали лист , он упирался концом на дно, закруглите край листа чуть-чуть чтобы скользил.Ставили на клепки.Стелили внутри бункера.
Планки нормальные, по крайней мере, рабочие
А оно для чего? Дырку заткнуть ? Можно приподнять слегка и со стороны привода выгрузного двоечку гнутую забить(между молотилкой и бункером) . А по хорошему нужно снимать "коробок" и менять полностью крышу над барабаном ... снимешь её и удивишься - без неё весь комбайн шатается ...
Сегодня худо-бедно глотало,только дождь помешал.Осталось с сечкой разобраться
Делали в спешке , не знали что так можно, настраивались снять бункер ,но по времени не успевали, решили хотя бы так.Были сквозные дыры
Не догадываешься из-за чего они там на рисовались ? Аккурат по серединке
Вода скапливается на дне бункера, протекает сверху
Мы прикручивали 2 уголка на шнек , а к уголкам толстую полосу резиновой ленты ( 10 мм) толщина, а ширина в месте с креплением к уголку сантиметров 15, и все пошло
Уголки у меня наварены на шнек, насчет резинки была мысль
Ваше мнение какое ?
Чтоб не скапливалась сверлят дырку у привода и вставляют шплинтик , получается типа сапуна, вода выходит а зерно не выпадает а шплинт не даёт дырке забиться... такой-же стоит под кабиной и в повороте . Протирает зерном из нутри ... со стороны барабана а там на этой железяке основная жёсткость короба молотилки . Бункер НЕ меняю пока весь не развалиться , знаю что под ним из четвёрки железина .
Спасибо, будем иметь ввиду
Износ семилучевых звездочек транспортера элеватора и домолота могут вызывать сечку
Бичи новые на барабане , зажатая дека и большие обороты, нижнее решето закрыто (много зерна на повторке) ... остальное в пределах нормы .
