Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 349 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Улугбек ... а так и не сказал какие обороты на шнеке в жатке и плавающий правильно натяни (зажат он у тебя) обломаешь планки или порвёшь .![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Скорей всего порвет.Начнут звенья лопаться или пальчики в цепях транспортера болтаться.
Вот спасибо!!! Только не Вам совет - то был адресован, который, кстати, из жизни взят. Человек помощи просит, а вы ему свои книги суёте. А учить меня не надо, я за помощью не обращался.
У меня были уже шплинтики (только на выгрузном под кабиной , больше не где не было)
Да , дырка прямо над середкой барабана.
Так же сгнтл бункер ( в низу под шнеком толстый лист , далее тонкая жесть - вот там она сгнила. Дырень огромная.)
Старенький ( старше 82 г , а какого г.в он хз , время своё берет .
Про обороты честно сказать не смогу , плавающий мы поставили на жесткий ,сам только начинающий , поэтому не судите строго![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Мужики,всем привет! Срочно нужен совет почему постоянно комбайн тянет вправо. Чтобы ехать прямо нужно постоянно крутить руль налево.Поменял дозатор и цилиндр-без результата.... Комбайн НИВА СК-5
Распределитель смотрите.
Для начала установите схождение управляемых колёс
А где он находится? Даже когда без движения комбайн стоит на месте, рулем выравниваешь колеса, а они сами по себе поворачивают влево.....
Какой дозатор купить на Ниву?
У нас на ниве стоит заводской НДМ125 очень даже хароший и руль легко крутится одним пальцем и оборотов немного надо делать при повороте
Под кабиной. Перво наперво проверьте целостность пружинки, потом смотрите на износ штока и корпуса.
http://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/principialnaya-sxema-dejstviya-gi...
Поз. 14
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://sxteh.ru/i/z86.jpg)
Под кабиной находится.
Ребят кто может пользуется прибором СКИ-10ЦР,Объясните как им пользоваться.
Серж1966 ... виноват
,не углядел, взял цитату а что в тегах не посмотрел ,Совет был Улукбеку ... тыща извинений . А про книги зря ... в двух фразах сложно объяснить новичку то что для опытных - 2*2 . Без обид ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
так а чё его настраиваать
запустил молотилку лампочьки горя, дал газу на всю и они потухли, настроил обороты барабана нажал на м и оно запомнило. когда косиш таращися на тампочьки, потому шо писка нету, его нужно самому припаевать с диодной развязкой и отключение каждого канала к пищялке. надеюсь понятно
Извените за может глупый вопрос, где ставится датчик оборотов барабана, и можно ли его подключить к прибору что на панели приборов , на нем написано КМ в Ч?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Какие обороты барабана оптимальны для пшеницы , у меня стоит 920 , есть дробленка ,
Спасибо , возьмем на вооружение
Это точно у каждого комбайна сваи недостатки .
Я имел ввиду,что не все вопросы книга раскрывает. Никаких обид. В споре рождается истина!
Может есть какая замена этому подшипнику или придётся новый покупать?
Выточить бронзовую втулку, или собрать и поприхватывать оси подшипника сваркой.
Когда-то в колхозном комбайне собирал этот подшипник,а сейчас оси на концах послизывало,одни короче а одни длиннее,наверное придется втулить,новый подшипник неизвестно какого качества и цены вверх полезли
На втулке не забудте сделать крупные винтовые нерезки для прохода смазки.
Здраствуйте! Подскажете рвет манжеты рабочего цилиндрика сцепления если день отработает это за счастье. Менял на новые таже хрень, думаю может само сцепление туго включается, пробовал метровой монтировкой за рычаг включается с приличным усилием. Помогите советом.
Может в самой корзине уже пыли грязи набилось между витками пружин?На одном комбайне развалился подшипник на первичном валу и повредил немного кромку корзиной сцепления.В корзину стала попадать пыль и прочее.За несколько сезонов оказалось что пружинам и сжиматься некуда было.
Года 3 назад менял диск было все чисто. Но в прошлом сезоне ставил дополнительную пружину на рычаг.потому что жидкость не выталкивалась с цилиндрика но потом в эта проблема отпала.
Такие манжеты сейчас делают,у меня рвет 2-3 раза на сезон,думаю поменять рабочий цилиндрик в сборе.
