Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 344 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да Вы правы..... измельчитель не разбрасывает равномерно....даже если боковой ветер....сносит в одну сторону. Но.... один большой плюс.... измельчитель позволяет вести обработку земли вслед за комбайном.....
Cогласен на 100%
Мы вышли из положения вот так , края жатки не когда не забивает шляпками как у вас, поставили водопроводные тонкостенные трубы
Мы вышли из положения вот так , края жатки не когда не забивает шляпками как у вас, поставили водопроводные тонкостенные трубы [/quote]
Неплохо..... Тож на семку будем переделывать...
Сфотографируйте пожалуста ваши винты,и опишите как и изчего изготавливали
Привет Денис. Так выше книгу вылаживал. Разве там нет ответов на твой вопрос ?
Неа,нет там нужной информации.
Сергей спасибо за фото
Когда ремень буксует ... хрен какой пружиной удержишь У меня при останове барабана мотор глохнет, ремни свистят и горят. Стояла бы пружина - дыма бы НЕ было но барабан выкручивать пришлось на дню пару десятков раз, ломиком. Отпустил подбарабание и крутнул движком , делов пять секунд . Разве не замечали ни разу ?! При этом нижняя часть ремня тянет с дымом а верхняя дугой прослаблена а была-бы пружина ? Держите гидравлику в исправности и проблем НЕ будет . Кстати , на больших комбайнах вариатор немного но принципиально по другому работает.
Что простительно "ходовому" ремню то на барабане не прокатывает ...
Это моё мнение ... в нормальных условиях оно конечно работать будет,создавая вид что всё замечательно .
Ребят есть сложности в замене масла в ГСТ?
всем привет! вариатор который на жатке, для регулировки оборотов мотовила, постоянно добавляет обороты. это распреду (точнее секции ) труба или вариатору?
Возможно перепескает запорный клапан на распреде но может быть и износ штока распреда это надо смотреть. У меня сам переводился вариатор хода,проверил клапана на одном была лопнувшей пружина но после замены вопрос не решился пришлось поменять секции местами заодно поменял весь ремкомплект распреда
Если нет утечки масла наружу ... смотри запорный клапан на распреде .
всем доброго вечера,кто раширял задний мост какой митал использовали
Добрый вечер вот смотрите. теже цилиндрики только доработали на станке
горохом побаловался
Лежачим?
этот стоял а завтра лежачий. сорт один. а на фоне семка по нолю на 35 ежрядя
Вот тоже подумываем на следующий год тоже побаловаться . Если Бешку купим.
Антон уже писал, но на его пост внимания не обратили.
Действительно в вариаторах барабана кроме пружины есть механизм типа кулачковой муфты. При малейшей пробуксовке ремня, диски шкива сдвигаются относительно друг друга. Вместе с ними сдвигаются половинки "муфты".Чем больше усилие,тем больше сжимаются диски вариатора зажимая ремень.
При установке более жесткой пружины снижается ресурс ремня.
Пробовал работать с поломанной частью муфты - не получилось , ремень постоянно пробуксовывал.
Вот сделал несколько снимков. Извините за качество, снимал в темноте.
Тоже решил попробовать , заказывал аж из Харькова ибо у нас даже не знают что такая краска существует , посылка Укрпочтой , за две банки и растворитель с доставкой 304грн . Подварил колосовый , надо закрасить .
Готов к сборке ! Пружину решил не укорачивать , думаю чем длиннее тем меньше будет меняться сопротивление сжатию.
Хочу еще сказать , что родной цилиндр есть , и в случае плохой работы этой конструкции , вернуть все в стоковый вариант дело пяти минут , уж очень интересно как оно будет работать .
Перед сборкой повторю вопрос , смазывать втулки литолом или нет ? Не станет ли смазка абразивом , смешавшись с пылью ?
Эту пружину на оборотах будет так колбасить, что мама не горюй.. Винт обломает. Может пришибить кого нибудь. Укорачивайте.
Это она просто надета , позже она сожмется , буду смотреть может обрежу ! ( а вы думаете почему я столько раз спрашивал о центрации пружины )
По поводу смазки , что-нибудь подскажете ?
Металлокерамика ... с завода нет чем и как мазать
Вы имеете ввиду , что втулки вариатора изготовлены из металлокерамики и их не надо смазывать , я правильно понял ?
Заранее спасибо !
Добрый вечер мужики подскажите с каким наклоном правильно ставить нижнее решето на какие дырки очень нужно сосед собирает не знает как правильно
у меня на третьей с низу и перед и зад!
