Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 333 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На фото, на конце граблины, по наружней стороне есть пластина зеленого цвета. Там мы привариваем пруток-граблину. Тогда по краям лучше срез получается.
Алексей Александрович не вышел на связь. Но суть его разговора примерно такова. Надо так установить колен. валы на соломотрясах, чтобы они одновременно приходили в свои крайние точки. То есть одну сторону можно закрепить, а вторую уже по ней подгонять крепления клавиш, в крайних положениях колен. Без воскресного стопарика, сразу и не понять.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Где то уже обговаривали вопрос о том что левая сторона мотовила подымается медленнее правой . Появилась такая же проблема.книга пишет что с левой стороны цилиндр подъема мотовила га 81000 а с правой га 80000 но незнаю как их различить. Цилиндры поменял так как менял ремкомплекты и теперь незнаю какой из них какой.Может кто что подскажет?
К теме о мотовиле, может у кого есть решение о защите звёзочек чтобы не слетали цепи мотовила.
Купить новый цепь и звёздочи и не будет слетать.
Цепь имеет обыкновение изнашиваться. В результате увеличивается шаг звена цепи. Шаг зубьев звездочки и шаг цепи не совпадают и цепь слетает при малейшей перегрузке тряске и так далее.
или немного подогнута квадратная труба на которой крепятся звездочки. у меня такое было при покупке комбайна- фортуной подрезал выгнул проварил- и два года ни разу не слетела... тьфу тьфу тьфу...
Это основная причина наверное слетания цепи.
я на новом розрезал проф трубу и подгинал и сваривал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Товарищи подскажите интернет магазин где купить качественные запчасти на ниву в Украине
Я так понимаю по цилиндрах мотовила никто ничего не подскажет?
Я убираю на Ниве только кукурузу жаткой ппк 4. В моём возрасте уборка колосовых в такой кабине это сродни харакири.Измерьте диаметр штока цилиндров. Если есть различие в диаметре поставьте цилиндр с большим диаметром на левую тяжёлую сторону. Если в диаметрах штока нет различия то раскрутите то есть удлините регулировочный болт на над штоком с левой стороны. А с правой укоротите. Посмотрите ещё , возможно отверстия в штуцерах диаметром разные
Кто ставил евро решета на ниву, какие отзывы?
Ребят подскажите , походит ли нормально эта деталь,
Ребята, я когда говорил о слетании цепи на мотовиле , то имел ввиду что она слетает от попадания под цепь массы, и хотел спросить может кто придумал какую защиту на эту звезду .
Сергеевичь нарадоватса не может![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Добавлю: если соединение параллельное - то "рога" по которым перемещается мотовило соединены между собой наглухо. Если последовательно - то левая и правая сторона между собой не связаны. И в этом случае нужно не просто выгнать воздух из цилиндров, а поднять цилиндр с двумя штуцерами до конца, и перепустить масло во второй цилиндр (и уже с него спустить воздух).
Если фото на предыдущей странице ваши, и рога связаны, то и цилиндры должны быть одинаковые.
дело в том что левая сторона тяжелее и при подъеме мотовила получается перекос!Цилиндры по диаметру одинаковые только где то читал что в цилиндре что с левой стороны есть какие то перепускные каналы которые уравнивают подъем
Если рога свареные общей трубой,то снимите мотовило и проверьте не скрученая ли труба.Под весом мотовила,цилиндры могут быть до конца опущены,а когда начинаешь поднимать мотовило то одна сторона поднимается,потом вторая и опускается тоже нераномерно.Снять мотовило и по тем же гидроцилиндрам сориентироваться.Одна сторона после снятия мотовила приподнималась.
Шкив крутит клиновый ремень. Если ручьи на шкиве не изношены то есть ремень в шкиву клинится,а не ложиться на дно ручья брюхом то я не стал бы менять.Обработал бы напильником излом. А можно и приварить злектродом постоянного тока для высокоуглеродистых сталей кусочек другого шкива отрезанного болгаркой. Затем тщательно отшлифовать той же болгаркой. А кожух снять и отнести к сварщику аргонкой. Только сначала обговорите стоимость работы, Могут взять больше чем за новую.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
кожух однозначно ремонт или замена, не стоит оставлять такое в уборку. шкив как писали выше.
мужики уже в теме обсуждалось после ремонта двигателя не работает руль крутится туго и не поворачивает до разборки все работало идеально
Михалыч так и не сказал нам - сварены ли рога трубой. У нас была такая же проблема. Трубы не было. Соединили рога трубой. Но просчитались немного. Надо было трубу посолиднее приварить.
Цилиндры у нас стоят разные. На левой стороне поболе диаметром. На правой потоньше. Давление на цилиндры идет из одной линии. Перекос есть, но незначительный. На работу это никак не отражается.
Какой размер профтрубы для подковы ?
Спасибо большое
Труба 20×40,и вот так вот изогнута.
Спасибо большое..Будем делать..
Цилиндры сварены между собой трубой но труба немного скручена может в этом и проблема.цилиндры одинаковые по одному штуцеру
Была подобная ситуация, трубу перерезал, выровнял и сварил, все пошло как надо.
