Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 329 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а чё так плохо у вас?то полотно грохота ищете,то мастера?У нас и грохотов и мастеров валом..
Сегодня моделировал весь процесс работы пальцев. Реально по две кромки отдыхают. Но у меня жатка не стандартная. На ноже стоит 53 сегмента. По краям два не режут. Они зачищают просвет пальца от среза соседнего сегмента. Придется поставить наверное косу. А то голова кругом идет, от виртуальных опытов.
На других жатках конечно может быть по другому. Пока заменил первый сдвоенный палец. Второй тоже заменю. Дальше тройной стоит. По нем вопросов нет. Если бы не ячмень? Надо достойно подготовиться.
Рекомендации делать заточку по 0,2 мм, десять раз. Но это конечно уже перебор. Имеется в виду, что придется сточить с каждой стороны по 2 мулиметра.
Чистое масло в переходнике на кпп,немного,но есть.В работе осенью не текло.После зимы начало.
В позапрошлом году у меня оборвало полуось. Вспомнили про это сейчас дай думаю посмотрю в чем дело да и кпп кстати снята. Оказалось изношен подшипник опоры диффера 215. Обоймы внутренняя и наружная ходят миллиметров на 5. Видимо из за этого оборвало полуось. А может скорее в совокупности износ подшипника и то ,что тормозили комбайн ручником. Именно поэтому ,что может оборвать полуось, я не приветствую переделки управления ручником через ножные педали
Перед Новым Годом пришла почталенша,уболтала выписать районную газету.
Выписал,полно букф ,слоф,запятых,скобок,всякой фигни-смысла,не говоря о пользе-0:-)Сразу вспоминается статус нашего форумчанина-как же ты живешь?
Да и у нас грохотов навалом. да только на Доны и Нивы, а мне ремонтировать надо Фортшритт а таких раритетов в России уже нет.
Надо раскидать комбайн , в какой последовательности ?
грохот , решета или наоборот Если вытягивать грохот , снять передние шатуны ( а сзади где правильно открутить ?) и вытягивать (если вперед - там угольники рамы ( их снимать ? , или просто опустить край и он вылезет ))
Добрый день всем! Подскажите, может кто сталкивался! Проблема с ГСТ чуть бугорок и не выезжает! Блок цлиндров и сиски новые в насосе и гидромоторе. Насос подпидки тоже норм. 3 дня не могу найти причину. Помогите пжлста!
Может приводной ремень буксует?
Нет ремень не буксует! На первом комбайне также собирал все, 4 года работает отлично.
Если фильтр в норме. Вакуумметр показывает нормальное разряжение. Масло не пенится. А состояние комплекта с Ваших слов - в норме. Тогда наверное к спецам. Я лично во внутрь не заглядываю. Наверное разбаловали ремонтеры.
Масло пенится. Маленькие пузырки много! Из за этого может?
Может где то подсос воздуха насосом подпитки.
масло кокого цвета если ярко жолтого тогда есть вода в масле а фильтер воду не пропускает и етим забивается и масло не проходит
а ты ето откуда знаеш што там все новое сам ставил или как но ладно если ето правда что там все новое значит дело в стальных шайбах по которым трутца плунжера и с другой стороны шайбы в которое попадает масло с насоса поткачки тоже должны буз единых царапин там как на коленвале нет раковин есть давление есть раковины нет давления
Да сам собирал. Сегодня подсос воздуха устраню и гляну. Спасибо! Еще что может?
Да сам собирал. Сегодня подсос воздуха устраню и гляну. Спасибо! Еще что может?[/quote]
ну если сам собирал значит так все детали которые там находятса надо шлифовать чтобы были как зеркало гладкие и нужно соблюдать ровности каждых шайб шлифовать надо все шайбы и стальные и бронзовые я их шлифовал на стекло ложыл наждачку крупную убирал глыбокие раковины а потом наждачку брал на уменьшение и последней нулевкой натирал зеркало третий сезон пойдет комбаин ездит без промблем если пустит масло в переди на валу значит надо подложыть ругулируючие шайбы под обойму подшибника под задней крышкай а если масло светложолтае то смело не слушай не кого сливай в каструлю и на газплиту пускай вода выпарится масло станет темным и так придетса зделать тебе несколько раз токо обезательно зделай все ето она не любит ни капли воды и тогда токо будеш ездить я уже делал их много так что спрашуй если че
кто подскажет где купить на украине муфту соединения коробки кс-6 и гидромотора. вал коробки на 14 шлицов. мелкий зуб. дома лежит такая муфта но на 8 шлицов- крупный зуб. подкажите где купить . или у кого есть продайте. или обменяемся на мою.
у вас скорей всего муфта привода русел кукурузной жатки ппк или кмд.
я смотрел в тырнете- муфта как на кпс-5г. или может с кск-100. та шлицевая часть муфты что одевается на на на гидромотор- совпадает. а с коробкой- нестыковка
Уж очень необходимая мне деталь похожа на полумуфту переднего вала Дон Вектор. может владельцы донов подскажут та или не та.
эта вроде вообще под ниву.
да прикол в том что на моем валу коробки кс-6 вал на 14 шлицов. похожая полумуфта судя по фоткам с тырнета- доновская. просто не знаю подойдет или нет.
Ребята сталкивался ли кто с ремонтом распределителя7рм50 23?
У нас на комбайне после переделки вариатора на старый образец при работающем комбайне вариатор самопроизвольно начинает уходить из заданого положения. На цилиндр грешить не могу так как поменял ремкомплект.
Это муфта кпс-5, у меня такая стоит.
Смотри запорные клапана ... №11 .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150522/img.jpg?itok=qO0Bz29Q)
коробку кс-6б соединил гст доновской полумуфтой
Спасибо. А можно ссылку откуда рисунок пожалуста
М.Н. Портнов "Зерноуборочные комбайны" 1985г.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не .. 72 года , теперь запорные клапана на конусе с резинкой а НЕ шарик .
Понял . Буду разбирать смотреть а то думал менять секции местами
