Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 309 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
а зачем подымать? Мы когда то тянули свою Ниву километров за 80 мтз 82,где в роли тяги был выравнивающий брус со сцепки борон,длиной метров в 5.А на ниве сняли рулевой цылиндр,и на его место присоединили брус,к которому шарниром присоединили МТЗовский винт задней навески и на вторую точку крепленния рулевого цылиндра.
Извиняюсь,болты косы несфоткал.Севодня целый день в розездах.Такшто теперь завтра зделаю
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, может кто сталкивался: Попался по дешовке масло с самалета Royco 899 пойдетли она на гидроход? На вид как мге 46, чуть жижже моторной маслы.
кто доскажет набивку на двиготеле менять поддон снимать или нет ?
да и ещё набивка какя хорошая воилочная или мерсовская
Менял на месте не снимая поддона ... аккуратней с прокладкой
Косичка но не туго , если вал болтается (вкладыши) - бксполезно .
нет Андрей,поддон не надо снимать.
набивка-войлок,там крупная маслосъёмная резьба и плетёнку срывает,а меняется отпустив поддон что бы прокладку не порвать.
сейчас есть герметик.так что не страшно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Здравствуйте! В теме помню уже обсуждали вопрос о направлении протектора колес управляемой оси, но не могу найти. Подскажите на что влияет направление "елочки"?
Ребята помогите на жрб 4.2 под валком остаётся гривка, а именно от левого делителя не могу ничего сделать поделитесь может кто сталкивался и устранил эту беду
когда мост ведущий то земля ведомая-а когдаземля ведущая то колесо ведомое вот и влияет на лутшее управление особенно по грязе![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
С ЖРБ не работал.Может сам носок жатки валит нескошенную траву?У меня на ЖВН новой такое есть.Крепление редуктора Шумахера широкое и проходя над нескошенным,валит.При проходе рядом уже не поднимает.Выход-чуть жатку выше приподнимали,чтоб стебель не ломало и он хоть немного выпрямлялся.
Спасибо за ответ, все понял![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Николаич жрб никогда не оставляет смотрри прокос - сегментты
Вот болты коси. Как видите они все разные,ещё там нету тех што пятку крепить и ещё есть спецыальный набор чтобы скрутить косу вслучае перелома шины,набора как раз ещё не купил пока.
так они питерки или шестёрки?
пятерка и ключик на 11.
на лексе шестёрки и ключик на 11.шо есть пятёрки не
знал
Поехал сегодня посмотреть подборщик на ниву.Но он оказался не как классический полотняный.Вообще похож на подборщик с дона.Одно полотно,по краям цепи.Хозяин уверяет что это все же нивовский,якобы нового образца,но еще советских времен.Смотрю фотографии в интернете-вроде доновский.Подскажите подойдет ли доновский подборщик на четырехметровую нивовскую жатку?И какой в работе предпочтительнее?На нивовском я так понял бывает что полотна пробуксовывают,а на доновском с обеих сторон цепи.У того человека он крепился к переднему брусу.Приколхозили уже видимо.Есть вроде возможность раздобыть подборщик доновский в нормальном состоянии и ленты к нему новые есть.Вот и думаю,искать с нивы или попробовать с дона.А может у них укороченный с дона?Кто что думает какой лучше был бы?
Так у меня на одной ниве (нива 2002 г выпуска) тоже подборщик с одного полотна а по бокам цепи.
Ну там 2002 годом и не пахнет! Там ближе к СССР.Можете сравнить с подборщиком где несколько лент?Какой лучше?
Под стандартные прижимные эти болты не проходят, как тут быть?
плетенка нормально но ставить елочкой по ходу вращения ну иразмер сечения чтоб подошел
Всё правильно вам рассказли. Эти подборщики ( с полотном как у ДОНа) делал Миллеровосельмаш. У меня такой лежит, 91 года рождения. У ДОНа захват 4м, а НИВА--3,75.Там надо следить за натяжкой цепей, чтоб через зуб не перескочили. И всё. На 4-ку можно и ДОНовский поставить, будет ещё лучше.
Думаете по ширине подойдет доновский в четверку нивы?
Давным-давно видел такую у одного мужика. Подробно не рассматривал. Кажется, он, там с боковинами жатки что-то колдовал. Но она у него была чисто как подборщик.
