Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 311 из 847
25390 сообщений
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
svv-50 пишет:
и какой ефект.
Туберкулёзный lol При нужде ... пойдёт .
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Ясно спасибо за ответы
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спиридон пишет:
когда оно работало на кумовом ДТ-75, ему шею скрутило. . Просто, гонит увлажнённый воздух.
Не просто. При испарении вода отбирает часть тепла у ударяющегося в нее воздуха. Из речки летом при + 30 все вылазили? Холодно?
В климатических зона с повышенной влажностью данная штуковина не работает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В данном случае "ящиком" выступает кабина и ее содержимое.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемые ненада доказывать каждый делает и ставит по своим денежным возможностям
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
В теме по смд уже показывал.Покажу и здесь.Вскрыл девственный двигатель 90-го года.Даже ни одна форсунка не снималась и ткр- good
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и как он правильно назьіваетса?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Rudenko Anton пишет:
Двигатель? СМД-22.Точно такой как на ниве,только передний шкив другой(на нём ещё два ручья под выгрузной)
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Кстати на заметку любителям конструировать.Скоро будут два енисея разбирать,там шнэки выгрузные можно будет в комплекте добыть.Себе клавиши заказал-пусть валяются на всякий случай.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
снв пишет:
Какие Енисеи 1200 или 950?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Николай З. пишет:
1200 двухбарабанные.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
снв пишет:
а на двухбарабаннике Енисее клавиши не короче, чем на однобарабанном?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
По валам длина одинаковая. У однобаранных спереди нахлобучка прилеплена.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Не по теме,но прикольно и главное что актуально.Сам пьяный был но сфоткал.
: ВОЛЫНЬ
16.04.2015 - 20:07
: 144
Доброго врема суток ,подскажите подогнали мне дозатор с львовского погрущика вроде 145ка ,хочу поставить на ниву,подойдёт ?и сколько будет оборотов руля от упора до упора?Проверял на юмзе .3 оборота ,а на своёму 100ке 2 оборота ,вроде ,Гидроцилиндр тонше чем у ниви.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
снв пишет:
непойму почему на нём поршня с закрытыми камерами згорания dntknw
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Так он так и идёт ГБЦ-22 поршень-20. А ГБЦ-23 поршень22-это 18-й.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Это и есть смд-22 с малой камерой под ТКР-8,5
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Александр-82 пишет:
Это и есть смд-22 с малой камерой под ТРК-8,5
Ну да +интеркулер и на выходе 140 коней.А второй вариант что я писал выше без кулера выдаёт 100 а с кулером-120
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ничего регулировать не надо , если убрать интеркулер ? Двиг смд 22 . кулер дырявый.
Есть фото генератора г700 без задней крышки ?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ZSD1812 пишет:
Так заклеить его,а если убрать вообще то надо чуть убавить топлива.А фоток генератора у меня нет.
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
снв пишет:
Пробег 4861м/ч и такое состояние гильзы, без износа?.. Чёт тут не то...
ссср
: хмельницкий
16.01.2015 - 20:45
: 11
svv-50 пишет:
Кто из старых опытных трактористов подскажет как ета штука работает и какой ефект.
У меня такой стоит на дт75,мне эффэкт нравится.При пахоте летом периодически отключают так как становится очень холодно,недостаток для меня большой шум
ссср
: хмельницкий
16.01.2015 - 20:45
: 11
ZSD1812 пишет:
Если убрать интеркулер то желательноубавить немного топлива и у Вас получится смд19-20 мощностью 125 л.с
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
Всем здраствуйте. Подскажите пожалуйста правильная ли ето схема на розвал для комбайна
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
минус три в переди
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Зачем так сделано?
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Сегодня ездил смотреть гидроход.Порезали комбайн Дон, предложили за 5000 гидромотор, гидронасос, бачок и шланги. Все шланги с комбайна валяются на куче, хозяин металлалома говорит выберай какие нужны, а какие мне нужны я понятия не имею, по локике пару шлангов которые зажимаются щеками я отложил, одну трубу(второй небыло, как и радиатора). Смотрю у всех есть стакан с датчиком, есть ли он на доне? Может у кого завалялись фото с необходимым, буду благодарен.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Николай З. пишет:
а дон старый или зеленый? датчика потерь нет нигде?
Важные темы
  • Самые популярные темы
