Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 283 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А деньги? Тоже автобусом? И где я гривны возьму? Вообще переводы сейчас ходят туда-сюда? Задолбали своей геополитикой.[/quote]
С деньгами не проблема ,переводы идут свободно, от нас к вам через Приват банк через ЗОЛОТУЮ КОРОНУ. В Челябинск я отправлял 38000 рублей,получили на второй день после отправки.Рубли по той причине ,что гривны в Челябинске не поменяешь. У нас рубли на гривну поменять легко. Если доверяешь друг другу- выход можно найти всегда.
Списался с изготовителем, 50 евро изделие и 30 пересылка ЕМС.
Завтра поищу Золотую корону.
Инструкцию прислали, выложу, думаю производитель возражать не будет?
на ручьку гст поставил выключатель и клацаю, можно и на поднятие и на выключение жатки можно зделать
На Акросе там говорят с наклонкой соединен выключатель ( не видел , нужно будет посмотреть), опустил - считает, поднял - не считает, ( как на семечке - не знаю)
Немного тюнинга от немцев![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
http://www.profi-mediacenter.com/media/archivRU/2009/01/2009_01_068-071_...
У меня на указателе высоты среза стоит кнопка,кагда жатву поднял все одключилгсь и нещитает.
Послезавтра сфоткаю и выложу если интересно
Салаги....
Не знают бюргеры что отвалившуюся трубу можно цепью подвязать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я смотрю все хотят бункер увеличить, надставочки , а у него бункер и так не маленький.
А по сути - у любого хозяина - всё это есть, ну камер нету, хотя можно подумать.
давайте посмотрим
а всегда до краю метров 50 невлазит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Игорь.23 пишет--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хочешь сказать, что на Доне обороты меньше? На ниве цепной привод стоял, на доне тоже цепной привод. Да мне когда сказали, что если поставлю щитки на Дон - будет трясти от пыли - не поверил, а потом - день работы- пол-барабана пыли. Может на Ниве боковые кольца с прорезями больше? Туда часть пыли выгоняет?[/quote-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вообразите , что высыпаете на любое вращающееся тело пыль , песок и так далее , все это мигом отскочит и разлетится . При перемалывании початков и листостебельной массы барабаном пыль с усилием и под давлением затирается через щели между щитками и самим барабаном внутр . У меня как я писал выше все наглухо заварено и нет никакой пыли . Может и Вам надо как то за герметизировать щели . Хотя есть такие понятия как угловая скорость и линейная скорости . Угловая это обороты в минуту , а линейная это скорость точки , скажем - бичей. Так скорость бичей при уборке кукурузы на Ниве и Доне должна быть по видимому одинаковой . А так как у Нивы диаметр барабана намного меньше , то и угловая скорость то есть обороты в минуту у Нивы должна быть соответственно больше . А значит центробежная сила то есть сила отталкивания от барабана Нивы больше. ..Извините что заморочил всем головы , меня спросили...
Вот как нада разбивать загонки (правда силос) но культура вождения на высоте.
https://www.youtube.com/watch?t=111&v=5CTh83W0JgM Видео почемуто не вставляеться
с крещением господним!
Вот как и обещал фото щотчика гектар и того как он отключается при розворотах.
Кому что неясно пишите обясню
шо за кейсик. у меня с похожого ручька гст. и шо за шлангочька рядом с рулём глубины
КЕЙС1680. А шлангочка так ето там должен стоять манометр и показывать давление в амортизаторе жатки и давление на почву. Но ксожалению он дал течь
Вот он какой
А вот они все вместе
мой джойс и щиталка
А разве ни увас сидушка из класса была?
у меня но я ищё её туда не поставил.потеплу будем ставить.
Снял надбарабанье по средине считок приварен на домолот,что скажете стоит его изготавливать
я его не делал
Михалыч вам тоже без дела не сидится я тоже только из села приехал снял барабан подбарабанье барабан стерся подбарабанье нужно править посоветуйте как лучше там говорят нужно радиус выдержать а эту деталь я тоже не делал
Мы на одной ниве прошлый год меняли,то такого не было и мы не делали.
А в етом году на второй будем делать. И бункер тоже прохудился.
А такой щиток я никогда даже и не видел.
Подскаыіте как должно работать ,и можно етот датчик подключить к пищалке?Чёто непойму смысл работы.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
эта лопатка по ближе к звезде устанавливается от 3 до 5 мм на пищалку подаете плюс а от этого концевика на минус пищалки так же и с бункера можно сделать у меня на колосовой когда останавливается просто пищит а на заполнение бункера пищит прерывисто и контролька мигает стоит реле с копейки которое подключено к ручнику
между язычком и звездочкой зазор должен быть минимальный,штоб токо нечеркало. Потом кагда елеватор забился и сработала трещетка то трещетка отодвинет звездочку и тем самим звездочка нажмет язычка на датчике. Вроде понятно высказал,пояснил...А нащьот пищалки здесь же писали щто етот датчик видержит и лампочку и пищалку
